Старый 02.10.2016, 08:32   #1
Das Auto - bora, AHW, 2000
По умолчанию педаль газа в пол, а она ели разгоняется.
Всем доброго времени суток! Не так давно купила машину 2000г.р., 1.4 двигатель AHW, 5-ти мех.
много чего было поменяно. И вот столкнулась с проблемой. Двигатель троил, Выяснили что была неисправна катушка зажигания. Не подавала иску на 4-й цилиндр. Провод прозвонили - в норме. Заменили катушку. И тут новая проблема. На прогретом двигателе ХХ держаться на 8 тыс. оборота, при нажатие на газ и отпускание обороты падают ниже чем были ( примерно 6 тыс. об.) но выравнивается. На передачи педаль газа в пол, а она ели разгоняется. в горку на первой с разгона ели забираюсь, обороты падают. не тянет машина.
В чем еще проблема? кто подскажет, куда лезть?
П.С. Свечи тоже меняла, они новые. Компрессия в цилиндрах в норме.
Последний раз редактировалось Ангелина 1987; 02.10.2016 в 08:34.
Ангелина 1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 09:19   #2
Аватар для Totoro
Штаааа!!!??? Откуда на Боре 8 об? На память 7 последняя цифра. И вы с таким ХХ ездиете?
Подключите к машине комп, так гадать на кофейной гуще. Может датчик какой чудит, может подсос воздуха, может дросельная заслонка зависает, может тросик с педали зажат и т.д.
Если газ даете, а машина не разгоняется - сцепа под замену.
Старый 02.10.2016, 09:57   #3
машина летала. Позже двигатель начало дергать, троить. дальше я описывала.
8 тыс. оборотов была норма. Не забывайте, бора это тот же гольф - только в седане.
Старый 02.10.2016, 10:51   #4
Аватар для Totoro
Ангелина 1987, вы уверены про 8тыс? Может 800?
Старый 02.10.2016, 18:10   #5
800, ноликом ошиблась
но сам факт остается, и я не знаю что делать. или куда лезть
Старый 02.10.2016, 18:34   #6
860 об\мин по моему норма для AHW. сделайте комп диагностику, общую диагностику по топливной системе , может что с датчиками, и дроссельной заслонкой приключилось
Старый 02.10.2016, 22:30   #7
Пальцем в небо фильтр топливный или насос, а также надо проверить давление в рампе, и соединение шлангочки от регулятора давления топлива до впускного коллектора.
Старый 03.10.2016, 11:02   #8
у меня и есть AHW, 860 норма.
Всем спасибо, разобралась в чем дело. Почему троило. Зря вообще покупала катушку.
Если кому интересно, все банально. Был плохой контакт между кабелем модуля зажигания. Катушка не причем.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
