11.11.2016, 00:03 | #1 | |||
Das Auto - Голф4 AKL1.6 1999
проблемы с оборотами
Приветствую одноклубники.Приобрел Гольфа 1.6 AKL .Проблемы с оборотами
на холодную обороты 900 когда прогреется в районе 1500.Диагностика пишет позиционер ДЗ. Ошибку сбрасываю все нормально пока стоит работает ровно хоть газуй хоть не газуй,но стоит поехать выскакивает опять ошибка и задирает обороты. |
11.11.2016, 00:21 | #2 | |||
Das Auto - гольф4axp2001
а у тебя сигнализация есть ?
11.11.2016, 05:17 | #3 | |||
Shmel420, вероятно дроссельная заслонка имеет либо проблему с адаптацией, либо в принципе на её патенциометре изношен резистивный слой и она не может распознать угол положения заслонки.
11.11.2016, 10:10 | #4 | |||
Сигнализация есть.
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Владимир76, это понятно.Мне интересно почему ошибка только на ходу вылетает. |
11.11.2016, 10:57 | #5 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
попробуй отключить датчик скорости и проехать
11.11.2016, 19:09 | #6 | |||
Датчики скорости отключены не помогает
11.11.2016, 19:25 | #7 | |||
дорожка патенциомера может быть изношена в определённом месте, от этого на хх всё более менее адекватно, а как только угол заслонки изменяется, то происходит сбой. у AKL дроссель механического типа, но исполнительный механизм так же имеется в корпусе дросселя. а так, как возникает проблема с определением угла положения, то и возникает проблема.
покажите код ошибки хотя бы ---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- почистить заслонку карбоклинером в районе заслонки, проверить её ход во всём диапазоне, адаптировать заново, а дальше видно будет |
14.11.2016, 08:44 | #8 | |||
Проверил дорожки патенциометра в одном месте резкий скачек
Опции темы | |
