23.03.2017, 13:29 | #1 | |||
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Ручка открывания багажника со значком VW что внутри
Внезапно перестал открываться багажник и, как оказалось, виной всему стала его ручка. Поскольку процедуру разбирания ручки я не нашел, то зафиксировал сам внутренности сего устройства. Утверждается, что она не разборная, но как мне видится - это не так. С одной стороны рассверливаем бурт оси и аккуратно ее (ось) вытаскиваем. Под крышкой вполне себе чистенько вопреки ожиданиям:
основные органы элемента: вот механизм клацанья на "микрик" с внешней стороны: а вот он же, но изнутри: В моем случае рычажок в случае поворачивания ручки не нажимал на "микрик". Как выяснилось, пружинка со второй фотки окислилась и выдавила внутренний рычажок внутрь, сойдя со шлица он перестал поворачивать внешний рычажок, давящий на "микрик". Вот вид механизма, возвращающего ручку замка в вертикальное положение: Вот пластмассовые втулки, в которых вращается ось, скопление грязи и ржавчины в которых приводит к невозвращению ручки в исходное положение: Немного повозился с большой пружиной, возвращающей ручку (там ее нужно как бы стянуть на один оборот). Сложность обратной сборки была обусловлена сломанными "ушами" пластмасски на оси (ошметки от них видны на дальней проушине в пазу на последней фотке), но не критично, собралось, работает. На всякий случай в высверленной части оси просверлил отверстие, нарезал резьбу и вогнал небольшой болт М3 с шайбой, дабы ось не вываливалась, но меня не покидает ощущение, что это излишество и никуда эта ось и так не денется. Может быть кому-то поможет, либо, покажет, что ничего там сложно-несбираемого нет. |
24.03.2017, 10:40 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf 5
Тоже соскакивала пружина,сделал не разбирая)
25.03.2017, 08:58 | #3 | |||
ArturGolf5, не, у мя закисшая пружина со второй фотки, вытолкнула рычажки с той же фотки друг из друга. И действительно, можно было бы сделать не разбирая, если б знать что там внутри. Но я не жалею, после смазки оси, значек-ручка движется чрезмерно легко, аж пугаешься.
