09.02.2015, 09:00 | #21 | |||
van hanegen, при хаводских парктрониках шло опускание зеркала :)
также оно шло в пакете зеркала :) вот и все ---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Есп тут каким боком? вапче никаким - правильно |
09.02.2015, 09:40 | #22 | |||
У отца Г6+ 2011г. с ЕСП - у него есть эта функция. У мя Г6 2012г. с ЕСП - тоже есть. У друга и брата гольфы 6 без ЕСП - у них этого нема. Как то так. Наверное каким то бонусом к ЕСП идут такие блоки)
09.02.2015, 09:46 | #23 | |||
09.02.2015, 09:48 | #24 | |||
BeaViS, можно)
DimaS, вон вообще советует посмотреть есть ли в комплектации складывающиеся зеркала. Причем тут складывающиеся зеркала? |
09.02.2015, 09:52 | #25 | |||
09.02.2015, 09:59 | #26 | |||
Andrewsss, Эндрю, читай внимательней - проверить код по вину - 6XQ Exterior mirrors: with memory function - за функцию опускания зеркала при х.х. и потом обратно отвечает функция памяти ( что и должно быть прописано в кодировке) , электроскладывание уже другая функция - которая прописана в этой же кодировке - кодировка с моей машины
scorp, посмотри 4 байт 9-го блока Последний раз редактировалось DimaS; 09.02.2015 в 10:04. |
Пользователь сказал cпасибо: | scorp (09.02.2015) |
09.02.2015, 13:27 | #27 | |||
Das Auto - Golf VI Match 1.6 TDI Bluemotion
Тут мне VIN расшифровали, оказывается у меня есть 6XG Exterior mirrors: with memory function, electrically adjustable/heated. Буду с диллером бодаться. Спасибо за помощь
UPD. После расшифровки VIN удалось убедить людей в головном офисе ЮК что таки была у меня такая функция до ремонта. UPD 2. Машина уже 10 дней у дилера, говорят что мистика какая-то, понять не могут почему не работает, даже с помощью Фольцвагена. UPD 3. Вообщем професорам из гаража потребовалось всего две недели чтобы понять что после установки правильного зеркала необходимо отключить аккумулятор чтобы сбросить/перезагрузить комп в машине для того чтобы она(машина) поняла что зеркало новое правильное. Последний раз редактировалось scorp; 05.03.2015 в 23:54. |
25.03.2017, 23:29 | #28 | |||
Das Auto - Golf VI CAXA 2011
Наклон правого зеркала при включении заднего хода
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кому то удалось активировать данную функцию.
Гольф 6 2011, caxa, dsg, highline, функция складывание зеркал отсутствует. Блок 19 борт сети 1k0 937 086 h через длинное кодирование активировал байт 4 бит 3 "наклон зеркала при включении задней передачи". Все хорошо, в меню комбинации приборов в разделе комфорт - настройка зеркал появился пункт "активировать наклон правого зеркала". В блоке 52 "электроника двери переднего пассажира" 5k0 959 702 d изменил кодировку с "0000180" на "0004276". Попытался настроить зеркало в соответствии с указаниями в книге "техническая эксплуатация". Но результата ноль, зеркало как было неподвижным, таким и осталось. Может что не так сделал или что то не докодировал? Или вообще нужно что то заменить или допиновать? Последний раз редактировалось Numark77; 25.03.2017 в 23:33. |
25.03.2017, 23:31 | #29 | |||
Das Auto - Mk7 1,4tsi
у меня срабатьывает если включить настройку правого зеркала и заднюю
ечсли выключить правую наспройку ничего не происходит |
25.03.2017, 23:32 | #30 | |||
Numark77, для начала проверить, есть ли у Вас даннвя опция с завода.
25.03.2017, 23:42 | #31 | |||
Да, условие "тумблер настройки зеркал в положении R соблюдено" - не помогает.=(
Нет, данной функции с завода нету. Данная функция присутствует только на автомобилях оснащенных складывающимися зеркалами. Но как эти две функции между собой связанны не понимаю. Вроде все одинаковое, за исключением приводов складывания зеркал. Последний раз редактировалось Numark77; 25.03.2017 в 23:45. |
25.03.2017, 23:45 | #32 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | van hanegen (26.03.2017) |
25.03.2017, 23:49 | #33 | |||
Andrewsss, но в любом случае, оно должно быть прописано в комплектации.
26.03.2017, 00:44 | #34 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Мб вы просто на полу сидите и зеркалу уже некуда опускаться ниже? )) попробуйте задрать зеркало максимально вверх и протестировать эту фишку.
26.03.2017, 08:05 | #35 | |||
Это отлично, значит надежда что это можно реализовать и у меня - есть. Извиняюсь за нескромный вопрос, есть возможность посмотреть кодировку 52-блока или хотябы vin чтобы комплектацию сравнить?
26.03.2017, 11:35 | #36 | |||
26.03.2017, 12:12 | #37 | |||
26.03.2017, 12:19 | #38 | |||
Never, этого не может быть, немцы в любом случае это должны добавить в код компл. Мы это уже тут выясняли.
nightbf, Andrewsss, У Вас же спецверсии? Типо матч и пр. |
26.03.2017, 14:10 | #39 | |||
Das Auto - TSI
У меня хайлайн 11 года, обычные зеркала, но зеркало опускается. Тест стрелок не работет.
26.03.2017, 14:43 | #40 | |||
Опции темы | |
