Старый 03.02.2009, 12:31   #21
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
На тех же Астрах то же так(или примерно так)делают.И делают это для того,что бы при отключении магнитолы настройки в "0" не сбивались. И у меня на бывшей авто то же самое 1,5 года было. Там каким то образом через замок питание пускали.Не знаю,я в это не вникал.
Старый 03.02.2009, 12:39   #22
Не, ну как тогда подключить не родную магнитолу, чтоб на стоянке она не высасывала акум? Сейчас у меня красный с желтым скручены вместе и посажены на постоянный плюс. Через пару дней стоянки на морозе, стартер почти не крутит.
У меня ничего не высасывается. А вы на какой из 2(или 3) плюсов посадили? Если просто так как есть, то возможно попали на С-линию.
Старый 03.02.2009, 12:48   #23
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Господа,я не знаю нужна ли эта инфа,но на всякий случай скину
http://www.erta.ru/magnitol/vw.shtml
Старый 03.02.2009, 12:58   #24
Das Auto - VW5 TSI1.4 M6
А как у Вас сделано? Вы разобрались что из подключенного оборудования сосет ток? Какая магнитола стоит? А летом есть проблемы с аккумулятором при простое?
bmv10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 14:35   #25
Аватар для LEX86
Шеф: В колодке есть два постоянных плюса. На один из них, не глядя, зацепил. Что за С-линия?
Старый 03.02.2009, 14:40   #26
Аватар для LEX86
bmv10.: Почти уверен что маг сосет ток. Так совпало, что с начало зимы и морозов совпало с установкой магнитолы. До этого проблем не было. Маг Алпайн.
Старый 03.02.2009, 15:37   #27
А вы сами ставили? Никак не могу найти, как можно снять заглушку на штатном месте для ГУ. Единственный видимый вариант - разбирать центральную консоль - не очень устраивает ввиду моей неопытности... =)
Старый 03.02.2009, 15:43   #28
LEX86, С линия, это "слежка" питания штатной магнитолы, и при неправильном подключении питание остается рабочим. Машина думает что ключ из замка не вытащен.
Старый 03.02.2009, 18:28   #29
Аватар для LEX86
bmv: Заглушка снимается очень легко. Подденьте её сбоку чем нибудь тонким пластиковым.
шеф: Что делать то?
Старый 03.02.2009, 19:01   #30
ну вопервых все точно провероить, а именно понять какой именно контур(прибор) кушает. Потом разбираться далее.
Старый 04.02.2009, 04:12   #31
Аватар для LEX86
А если 100% магнитола?
Старый 04.02.2009, 08:13   #32
Разбиратся почему она это делает! Логично!?)) либо делать так что без ключа она работать не будет, т.е желтый кабель сажать на постоянный плюс, а красный сажать на пропадающий.
Старый 04.02.2009, 08:49   #33
Аватар для LEX86
Или тупо поставить на красный в разрыв тумблер. :-)
Старый 25.02.2009, 21:03   #34
Аватар для LEX86
Вообщем сделал по схеме на первой странице. С диодами. Когда были красный и желтый скручены вместе, маг в выключенном состоянии жрал 0.25 ампер. Сейчас не жрет. Настройки сохраняются. Отдельное спасибо доброму человеку под ником lw за помощь в этом деле. Теперь можно и чехол на акум поставить назад. И его крепление. Теперь я его снимать наверно не буду. :)
Старый 09.03.2009, 21:22   #35
Das Auto - Golf V 2007 Golf 7.5 2019
Одно скажу точно, моя нештатная магнитола разряжает батарею! Несколько раз попадал, когда после нескольких дней стоянки разряжалась до нуля (с вытекающими...)
Научился бороться - снимаю переднюю панель и все!
OMG67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 22:11   #36
Машина моя стояла по 2 недели с панелькой...и даже в мороз -20... НИЧЕГО!
Вывод: кривые руки при установке, когда АКБ разряжается.
Старый 10.03.2009, 20:26   #37
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Внимательно перечитал все сообщения темы , но так и не понял, как подключать. Помнится, тема эта поднималась на "старом дружественном" (уже две недели мёртвом) форуме. Но также безрезультатно. Sheff, Александр, вопрос интересует многих, потому, просьба:не сочтите за труд, напишите маленький букварь для тех, кто не до конца в теме. Типа красный - с этим, жёлтый - с тем и проч. Думаю, "спасибами" Вас засыпят.
Dmitriy1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 22:31   #38
Dmitriy1964, чуть попозжее напишу!
Старый 12.03.2009, 17:35   #39
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Думаю данная проблема возникает из-за того,что некоторые люди экономят на оригинальном переходнике для неоригинальных магнитол.Цена его-20$.Номер по каталогу аксессуаров VW:830-04-111.И не будет проблем с утечками.
Старый 13.03.2009, 20:33   #40
Аватар для LEX86
А что переходник такого делает? На штатной колодке два плюса постоянных, один минус. Провода на динамики не считаем. Больше там нам ничего не нужно. Даже плюс можно любой брать. Они дальше соединяются и идут на предохранитель. Согласно схемы. Эту штатную колодку вообще можно отрезать! Переходник здесь не поможет. Может от магнитолы зависит. Я здесь написал как у меня было, и как стало! Доволен. Главное, не скручивать желтый и красный вместе!
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
