13.03.2009, 20:36 | #41 | |||
Вот так выглядит разъем штатной магнитолы, (ссори за фото, на телефон) на первом плане два толстых провода это и есть плюс
плюс я взял тот что выше, далее именно к этому разъему у меня подключен красный и желтый провод от магнитолы. Больше они никуда не должны быть запитаны (и никакие другие провода не должны быть воткнуты в данную фишку с вольтажем). Синий провод (так называемый РЕМ) вырезан из этой фишки и питает усь напрямую из магнитолы. |
13.03.2009, 20:52 | #42 | |||
Шеф, дружище, давай проведем эксперимент. Берешь тестер, и замеряешь утечку в гнезде предохранитель магнитолы. Интересно узнать, сколько там будет. Ну и утечку на акб. Если на предохранителе будет ноль, тогда у нас разные схемы электрические. Ну или маг у тебя какой то особенный. С ключа у тебя я так понял не отключается?
13.03.2009, 20:57 | #43 | |||
LEX86, С ключа не отключаеться, выключаю сам. Говори пред магнитолы, завтра проверю утечку. Минимальное там в любом случае будет, потому что на магнитоле горит красный диод когда одета панель. Я еше раз повторяю, машина стояла по две недели в мороз, проблем с разрядом акб не было. Второй плюс что ниже, я перепутал с проводос С контакта.
13.03.2009, 21:01 | #44 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Sheff, спасибо, вооружаюсь твоим отчётом и иду завтра пробовать. Потом отпишусь, что и как получилось.
когда-то ездил на Mk-5
13.03.2009, 21:02 | #45 | |||
Главное чтобы никаких плюсов больше не входило в штатную фишку со стороны мафона.
13.03.2009, 21:08 | #46 | |||
На моей схеме оба плюса соединяются перед предохранителем вместе. Предохранитель SВ8
13.03.2009, 21:10 | #47 | |||
13.03.2009, 21:21 | #48 | |||
Дмитрий, не торопись. Шеф, а какие ещё плюсы могут идти на колодку? Только красный и желтый. Они берут плюс. А синий дает плюс. Его пока трогать не будем. Хотя у меня сейчас через него всё завязано.
13.03.2009, 22:07 | #49 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS (BSE) 2008
Народ, что Вы паритесь? Делайте все сразу по уму и все отлично будет работать. ЖЕЛТЫЙ цепляем на постоянку +12, красный на пропадающий (по другому АСС, в гольфах как такого го его нет, вместо этого наличие ключа). REM через антенный переходник, либо просто отрезаем родной антенный разъем и к нему припеваем обыкновенный разъём.
У кого правда, тот и сильней!!!
13.03.2009, 22:19 | #50 | ||||
Очумелые ручки клуба
14.03.2009, 01:38 | #51 | |||
LEX86, вот как раз если в обратку (в колодку) отдать плюс по "ненужному" контакту.. можно поиметь массу проблем.
14.03.2009, 03:10 | #52 | |||
Я не одного штатного проводка не отрезал. На радио у меня стоит переходник. Тут речь шла о переходнике на штатный разъем питания и динамиков.. У меня его нету.
Шеф, а у тебя в колодке есть два тонких провода? |
14.03.2009, 03:15 | #53 | |||
Михалыч, а по твоему способу будет маг работать без включеного зажигания?
14.03.2009, 03:18 | #54 | |||
Русик, зима зиме рознь! От емкости акб еще зависит. Кстати, у меня тоже Алпайн.
14.03.2009, 11:24 | #55 | |||
14.03.2009, 12:00 | #56 | |||
Да. У меня такое же всё. А как ты там провода воткнул. Как они держаться?
14.03.2009, 12:02 | #57 | |||
переходники везде
14.03.2009, 12:11 | #58 | |||
Что то не видно на фото переходника. Пучок проводов идет с той стороны.
14.03.2009, 12:15 | #59 | |||
Это "Типо" на словах ловим?
Или я тут врать ршил сидеть? |
14.03.2009, 12:17 | #60 | |||
Вот так он выглядить... что за неверье?
Опции темы | |
