19.11.2013, 19:36 | #41 | |||
Я пользуюсь. От мойки до мойки в обычный период. В грязный период после поездки протираю. Чтобы не было видно надо сильно испачкать. В общем даже в грязную камеру видно куда едешь.
07.01.2014, 20:00 | #42 | |||
Das Auto - Golf 1.4 TSI
Я себе тоже решил установить камеру в стоп сигнал, удобно и бюджетно вышло так как камера лежала без дела!
Спасибо MegaOM за совет! Последний раз редактировалось Stich174; 07.01.2014 в 20:02. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | R32 (08.01.2014), Slavka1010 (26.09.2015) |
08.01.2014, 00:11 | #43 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
кстати здорово вышло!
08.01.2014, 07:22 | #44 | ||||
Модератор
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
P.S. Прошу прощения, за обилие вопросов, отец хочет что то подобное. |
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led. Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto. |
08.01.2014, 11:05 | #45 | ||||
Я ее потом вытащил из корпуса кнопки и на ней был написан другой номерок 18D 980 551A. Затем я разобрал саму камеру и плату с объективом пристроил к стоп сигналу, характеристики ее стандартные 170 градусов угол обзора, мин освещение 0.1lux, все провода в комплекте идут для подключения. Последний раз редактировалось Stich174; 08.01.2014 в 11:41. |
Пользователь сказал cпасибо: | Slavka1010 (26.09.2015) |
16.01.2014, 22:04 | #46 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 1.6 DSG 2011
Парни пришла моя камера http://www.aliexpress.com/item/Parki...274947150.html В итоге хочу сделать также как у Stich174.т.к. с электрикой на вы подскажите в подробнастях куда и к каким проводам подключать (горю желанием сам подлючить ). Вопрос к Stich174 то есть ты разобрал саму камеры (корпус), а в корпусе она не влезит в стоп сигнал?зарание спасибо за помощ
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- я так понял прописывать ее не обязательно? |
17.01.2014, 08:09 | #47 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 2011
Пока Стич не пришел, отвечу я . У меня камера точно такая с алиэкспресса. Кстати при морозе 14-15 и больше начинает замерзать! Корпус надо снимать, иначе не влезет, только аккуратно, там силикон внутри и можно оторвать какой либо провод. Провода какие куда нарисованы на картинке у китайцев. Большой разъем в РСД втыкается, черный провод на массу, красный подключить на 12в и синий на провод идущий на лампочку заднего хода. Прописывать надо , у меня магнитола сразу была запрограммирована на камеру когда купил, и при включении заднего хода писала что нет камеры. Если с электрикой на вы, то лучше кому нибудь отдать , самому не делать....
17.01.2014, 10:36 | #48 | |||
MegaOM а ты подключал все провода в блоке предохранителей?можно подробней к каким конкретно предохранителям подключаться(какой из них задний ход и какой 12в)
17.01.2014, 15:43 | #49 | |||
плюс и минус я брал с плафона освещения над задним сидением, а провод синий протянул прямо до лампы заднего хода.
17.01.2014, 16:22 | #50 | |||
Das Auto - skoda
В Фабию сделал тоже самое. А картинка с экрана какая, удалось совместить траектории? У меня пол экрана занимает задняя полка, но линии траектории попали)
Правда у меня стопсигнал внутри) Последний раз редактировалось maveric_den; 17.01.2014 в 16:25. |
17.01.2014, 17:49 | #51 | |||
У него на драйве выложено. Как у меня на аватарке.
20.01.2014, 18:58 | #52 | |||
Оо всех прошу прощения что потеряли, вообщем я подключал так:
1.- Взял обычную камеру от тигуана, снял с нее пластиковый корпус (так как он был лишним и занимал много места) ВНИМАНИЕ Моя камера, схема которой указана внизу немного отличается по конструктиву с этой камерой http://www.aliexpress.com/item/Parki...274947150.html Так что разбирайте на свой страх и риск Разбирал корпус нагретым острым паяльником с тонким жалом, аккуратно пропаял корпус как на картинке по линиям отреза. Моя камера внутри состояла из двух плат соединенных между собой прилично длинным внутри шлейфом, который кстати на обоих концах со штекером. Вот таким образом я разместил платы от камеры, тем самым не стал ломать плату от стоп сигнала. п.с Будьте аккуратны когда будете разбирать корпус и не в коем случаем не убирайте много пластика возле объектива иначе картинка сместиться 2.- Теперь сам стоп сигнал, по середине примерив объектив с камерой также паяльником проделывает отверстие в светофильтре стоп сигнала, примеряем объектив если все ок, тогда приклеиваем плату с объективом к светофильтру (я делал на горячий клей). 3.- После проверки и подгонки камеры я залил все платы герметиком чтобы ничего не отсырело, и по возможности его можно всегда спокойно удалить с платы. 4.- Протянул провода через гофру (Сигнальный и Красный) 5.- Коричневый провод подключил прям на массу к самой двери багажника, а вот Синий провод подключаем через самодельный примитивный фильтр к + проводу заднего хода. Вот такой вот фильтр (конденсатор можно взять на 25v 500 или 1000 mf) 6.- Красный провод который я протянул в салон, подключил к блоку предохранителей в свободную ячейку на постоянный плюс через 5A предохранитель. 7.- Сигнальный провод подключаем к магнитоле, включаем заднюю скорость и вуаля все работает! ---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Да я особо не заморачивался с линиями, примерно поправил камеру. Все равно паркуюсь не по линиям, в камеру гляжу чтобы не в кого не воткнуться Последний раз редактировалось Stich174; 20.01.2014 в 19:08. |
Я на Драйве
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
31.01.2014, 21:35 | #53 | |||
клубни ну помагайте в очаредной раз.подключил камеру так (+ и - взял от лампы зад.хода на задней двери,постоян.+от самой RSD 510) но нечего не работает . значит надо прописывать? как правильно прописать?
31.01.2014, 22:14 | #54 | |||
Зайти через ваг ком в RCD-510 поставить галочку в 3 байт - 6 бит (Камера заднего вида установлена), на + который от лампы зад. хода не забудь приделать фильтр, чтобы камера работала без сбоев.
Я на Драйве
31.01.2014, 22:26 | #55 | |||
у меня с завода стояла 310 магн. а 510 я ставил и не прописывал, наверно надо сначала прописать 510 а потом камеру?
31.01.2014, 22:36 | #56 | |||
У меня также все было, ничего не прописывал установил 510 магнитолу, поставил как говорил выше 6 бит и все заработало!
Я на Драйве
31.01.2014, 22:39 | #57 | |||
ок буду пробывать.фильтр я не ставил.
04.02.2014, 22:30 | #58 | |||
Очумелые ручки клуба
Сегодня приехал клиент на гольф 6 с установленной камерой купленной в Китае http://www.aliexpress.com/item/iPas-...05368.html?s=p
Этот хлам за несколько часов высаживает АКБ напрочь!Бомба! |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Den048 (10.02.2014) |
10.02.2014, 19:30 | #59 | |||
клубни что не правильно делаю.припаял диод и транз. так как на фотке у Stich174 . но теперь постоянно горит лампа зад. хода
11.02.2014, 06:18 | #60 | |||
Там нет транзисторов. Сфотографируй что там напаял.
