Защита от угона Обсуждение механических и электронных противоугонных средств. |
21.10.2012, 20:03 | #1 | |||
Das Auto - GOLF VI 1.6 2012
Golf VI и Pandora 3700
Пару недель назад установил Pandora 3700 есть пару минусов, кто сталкивался???
Динамик установленный внутри салона фонит причем всегда. С утра завожу машину с телефона, автоответчик подтверждает запуск, подхожу к машине, а она и не пыталась даже заводиться. И наконец очень маленькая дальность брелка метров 200 Кто что может подсказать, как с этим бороться??? |
22.10.2012, 23:48 | #2 | ||||||
пандора подтверждает выполнение команды.. Цитата:
23.10.2012, 15:58 | #3 | |||
Наблюдатель,
Динамик установлен в левой передней стойке, фонит при заведенном двигателе и при остановленном. По заводке авто. было такое уже три раза. С утра звоню, ввожу команду, отвечает двиг. запущен, команда выполнена. через минут 5 опять звоню проверяю, время работы двиг. 35 минут. подхожу к машине, а она и не пыталась заводится. а по брелку, просто теряет сигнал, подходишь к машине ближе все начинает работать. |
23.10.2012, 18:15 | #4 | ||||||
канал какой на брелке.. ставили где? можно в личку.. |
10.11.2012, 13:24 | #5 | |||
Проблемы было две.
Первая проблема это RF модуль, после его замены брелок стал нормально работать А вторая проблема это радио рел****кировки, после его замены, машина перестала произвольно глохнуть при автозапуске. перепрошили блок и микрофон перестал фонить. вот такая вот пандора 3700 |
28.01.2013, 17:51 | #6 | |||
Das Auto - Tiguan 2019 2.0 TSI Sportline
Такой вопрос, а как теперь при подготовке автозапуска поставить дворники в сервисное положение?
28.01.2013, 23:33 | #7 | |||
29.01.2013, 08:41 | #8 | |||
Это не Пандора такая, а руки установщика.
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Итересно это как? Для того что бы поставить дворники в сервис нужно выключить зажигание и сразу поднять дворники. Так вот при подготовке к запуску на МКПП выключить зажигание можно только выйдя из машины и закрыв дверь, иначе автозапуска не будет. |
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
30.01.2013, 08:56 | #9 | |||
в допканалах включить работу канала в охране, после выключения зажигания, импульс , длительность и задержка перед включение, а доп канал на провод дворников.. логику я думаю можно организовать если есть свободные каналы..
15.04.2013, 12:29 | #10 | |||
Прошу совета по настройке системы Pandora 3700 на Golf 6. На данный момент есть одна проблема: код авто ставлю 1127, IV-3.1 - запрещено, IV-3.5 - разрешено, I-11.4 - разрешено, при снятии с охраны с брелка пандоры открываются только передние двери, пассажирские двери, лючок бензобака и багажник остаются закрытыми. Потом при включении зажигания щелкают замки сзади. Данная проблема проявляется спустя 30-40 сек после постановки на охрану, если сразу закрыть-открыть - то норм. Также при автозапуске открываются все двери. На автомобиле только ЦЗ, штатной сигналки нет. Лючок закрывается, двери встают в safe-lock, slave багажника работает, а вот со снятием с охраны проблемы. Пробовал разные настройки, менял коды 1113,1117. В принципе не напрягает, когда один ездишь. Но хочется настроить правильную работу.Поделитесь опытом, куда копать? Спасибо.
Разобрался, изменил длинные кодировки авто, все работает! Последний раз редактировалось Klaus Manson; 19.04.2013 в 12:40. Причина: Устранено |
