Голосование: Были ли у вас проблемы со сцеплением и на каком пробеге?
Опции опроса
Старый 18.04.2015, 02:02   #41
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI (122Hp)
Сообщение от Besopuz Посмотреть сообщение
на 25 000 машина выдала сообщение «ошибка в коробке передач» и не ехала. И до этого дня Х, никаких сигналов (видимых / слышимых) не подавала, всё было ок.
Отъэвакуировал к дилеру (спб, vw Лахта). Заменили сцепление по гарантии.
Поинтересовался, сколько бы мне это обошлось не будь авто на гарантии. Сказали 70 000р. (это было примерно 10 января 2015)
И хотелось бы добавить пару слов про режим S, который советуют использовать в пробках. Глупость откровенная. В S машина дольше держит передачу, да, это вроде как классно. Чем меньше перекидываний передач — тем лучше роботу. Но робот то у нас адаптивный. И уже через 10 минут движения в S по пробке, едешь как в обычном D.
А вот в ручной режиме — без вопросов =)
По поводу S меня больше настораживает, что по ощущениям коробка очень редко полностью размыкает сцепления (движения накатом точно нет). Соответственно сцепа больше нагревается. Поэтому после замены сцепы тоже в пробках только ручной режим. Да и как-то веселее так, есть чем заняться в пробке)))
Aragorich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 07:56   #42
Может она вообще его не размыкает?? Если коробка не размыкает его лишний раз, то это даже лучше.
Старый 18.04.2015, 10:33   #43
Уважаемые модераторы, сделайте опрос адекватным!!! А то ерунда какая-то.
Старый 18.04.2015, 18:39   #44
Сообщение от Aragorich Посмотреть сообщение
А не секрет, нафиг она тогда вообще нужна?
Старый 18.04.2015, 19:09   #45
Аватар для Navigobear
Так она их вообще не размыкает в движении. Ни в S, ни в D. Только при остановке.
А накат есть только в режиме E@. В нем при отпускании газа сцепления размыкаются.
Ну кроме пробок есть еще и другие виды трафика.
Я, в общем, тоже ставил в пробках в ручной режим.
В моем случае это выглядело так: о! пробка, рычаг вправо (в M); о! пробка кончилась, рычаг влево (в D). Все равно ручной режим это просто еще один вид автоматического, КПП сама передачи щелкает.
Идея использовать в пробках ручной режим пришла после того, как я посчитал по передаточным числам скорость на той или иной передаче. И ужаснулся. Ибо в пробке всегда D2, а на 1000 оборотах это 12км/ч, а а/м ползет на 7км/ч. И я решил, что он это делает посредством пробуксовки сцепления.
Позже, правда, выяснил, что хотя на приборке и пишется D2, реально а/м ползет на 1 передаче, на которой на 1000 оборотах как раз эти самые 7км/ч. Т.е. резона в пробке включать ни M, ни S нет никакого. КПП сама очень неплохо выбирает нужную передачу, не делая при этом ни лишних движений, ни лишних переключений.
Старый 18.04.2015, 22:55   #46
А чёрт её знает, очень хотелось попробовать!!!))))
Ну в действительности, выжимать сцепление и переключать по +100500 раз меня задолбало. В пробках стою очень мало - сказывается время работы А рычажок качнуть вверх/вниз меня не напрягает. Да в просто в заторах когда вроде медленно, но что-то едет просто в S ставлю. А в глухой пробке в ручной режим - там и щёлкать не надо: обычно на 1-ой передаче всё происходит
---------- Сообщение добавлено в 01:01 ----------
Я так понимаю, что на машинах без пакета Drive Select тоже самое происходит в обычном режиме D.
Но по крайней мере по ощущениям в режиме S явное торможение двигателем при отпускании педали газа, а в D катиться себе потихоньку замедляясь.
Старый 18.04.2015, 23:20   #47
И показывая при этом расход 0л/100км при заведенном двигателе?
Да, в S активнее двигателем тормозит, видимо потому, что передача, как правило, ниже.
Старый 18.04.2015, 23:39   #48
Верное замечание - проверю! Но по ощущениям не тормозит.
Ну вот типичная ситуация:
- Разгоняюсь до 100 км/ч - 7 передача по приборке - обороты 2000+
- Отпускаю педаль газа, авто начинает очень медленно сбавлять скорость, обороты падают до зоны ±1000 - приборка показывает 7-ую передачу
- Замедляемся, например, до 60 км/ч и только после этого нажимаем тормоз. Явно чувствуется как коробка подтыкает низшую передачу и обороты подскакивают.
Но про расход верное замечание - проверю.
Старый 19.04.2015, 18:47   #49
Navigobear, ты не прав. Как только ам покатился, включается вторая. Резон в механике есть очевидный. При снижении скорости на М первая включается адекватно где-то на 10-15 км а вот в Д первая включиться только после полной остановки (дибильная логика Д) особенно когда небольшой подъём ты нажимаеш газ а машина мусолит сцепление и не едет.
Одно и тоже обсуждаемых только теперь в другой теме.
Повторяюсь пожалуйста сделайте адекватным опрос! очень интересна реальная статистика первой замены сцепления.
Последний раз редактировалось Kossmi4; 19.04.2015 в 18:49.
Старый 19.04.2015, 22:30   #50
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Угу. Как только тронулся и практически до остановки рисует D2. Пока я этому верил, я пугался.
Потом заметил, что если из D2, перейти в М, то индицироваться будет M1. Обороты, что интересно, не поменяются. Пугаться перестал и верить индикации тоже.
С опросом - это глюк механизма опроса или так интересно голосуют?
Старый 20.04.2015, 19:34   #51
Ты не прав. Я когда еду медленно и включаю М то всегда чевствую переключение вниз. И вообще смысла нет брать в расчёт что написанно, ведь машина не разгоняется после медленного проезда лежачего, потомучто с нуля вытягивать на второй не так то просто.
Старый 21.04.2015, 05:44   #52
Navigobear, проверил!
При всём том алгоритме что я расписал: расход 0.0 по БК.
Но такого же не может быть в принципе - при заведёном двигателе?
Старый 21.04.2015, 06:06   #53
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=1984
Старый 21.04.2015, 09:43   #54
Почему? Может...
Двигатель теперь крутится не за счет сгорания топлива, а его крутят колеса, которые, в свою очередь, крутит инерция а/м.
Это свидетельствует о том, что сцепления не разомнкнуты.
А вот как-то (интереса ради) включил E@ и решил посмотреть расход отпустив газ (ожидая увидеть что-то вроде 0,5л/ч, ну т.е. работу двигателя на ХХ)... так как только отпустил газ, на приборке перестал индицироваться расход и появилась надпись: "Автомобиль движется накатом".
Старый 21.04.2015, 09:59   #55
Ну тогда я могу только похлопать инженерам VAG. Выбег у автомобиля с отпущенным газом просто колоссальный!
Старый 05.05.2016, 19:04   #56
Аватар для nikola1.4
Das Auto - golf 1.4
Машина конца 14 года,покупалась в мае месяце 15г.через год при пробеге 12т км появился звук пробуксовки при переключении.приговор замена сцепления в коробке дсг. объяснение дилера что это брак!
nikola1.4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 19:59   #57
Аватар для Parazit70
я вот на опрос смотрю и понять не могу около 600 человек уже сцепу махнули
Старый 05.05.2016, 20:15   #58
Сообщение от Parazit70 Посмотреть сообщение
Не доверяю я открытым опросам.
Да и почти одинаковое количество голосов в пунктах тоже не прибавляет доверия.
Старый 10.05.2016, 15:04   #59
Аватар для Alexoid
Вопрос знатокам: периодически машину сильно потряхивает при переходе с первой на вторую и со второй на третью передачи. Глюк спонтанный, ОД при проверке ничего не находит. Чем больше пробег, тем чаще этот глюк вылезает. С чем может быть связано?
вожуинежужжу
Alexoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 16:20   #60
Alexoid, а закономерность есть какая-либо?
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
