Старый 28.06.2015, 18:02   #1
Das Auto - гольф 7
По умолчанию Посторонние шумы при включении климатической установки
Здравствуйте форумчане! Подскажите советом в решение следующей проблемы. При включении климатической установки машины, слышен посторонний шум в виде отчетливых 3-4 стуков (достаточно громких). Климатическая установка пока работает нормально.Пробовал в режиме обогрева, кондишина, результат тот же. Ранее такое не наблюдалось.Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Куда наступать для ее устранения?Если повторяюсь, извините и дайте ссылку.
nablydatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 23:13   #2
На дилера наступать!
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
nablydatel (29.06.2015)
Старый 28.06.2015, 23:30   #3
стучат воздушные заслонки, похоже. Может быть, климат нужно просто переинициализировать.
Старый 30.06.2015, 19:55   #4
Das Auto - гольф 7
Кажись пошли побочные штучки! Запотевание лобового стекла и какой-то странный запах в салоне! Но возможно ошибаюсь,в сырость и слякоть двигался! Вообщем жду...
Старый 30.06.2015, 22:04   #5
Было несколько раз в очень жаркие дни. Наблюдал после выключения двигателя и снятия ключа из замка зажигания. Щелка 3-5 произошло. Думаю что заслонки. Посторонних запахов нет. Запах "сырости" появляется если включить рециркуляцию. А так все устраивает. Произошло первый раз на 15ткм.
Старый 01.07.2015, 13:04   #6
Аватар для Strannik84
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI DSG 2013
О! Не стал открывать новой темы по поводу климат установки! А у меня начался вой! Как будто вода в кране закончилась! С начала думал,что ДСГ,но выяснил,что нет. Кто-нибудь,что-нибудь знает?!?
P.S: запах в салоне возможен,если все время ездить с кондеем...надо включить на 5-10 мин печь на полную и все...там в трубках небольшой грибок появляется,он и дает зловоние
Strannik84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 13:23   #7
Аватар для Utopi
Strannik84, у меня все наоборот. если редко включать кондень, то воняет. а если постоянно его использовать, то все нормально. я весной офигел от вони, когда первый раз после зимы включил кондень. но ничего, за пару дней все прошло.
Старый 01.07.2015, 13:31   #8
Сообщение от Strannik84 Посмотреть сообщение
печка абсолютно не помогает - она стоит _после_ кондея, так что его воздуховоды она не прогревает, не просушивает.
Заниматься запшикиванием всяких препаратов, чтобы убить грибок - можно. Но это помогает совсем ненадолго.
По опыту, самый эффективный способ: в жару выключить кондей, но включить вентиляцию на максимум и дать так помолотить. Тогда действительно просушится воздушный тракт, грибок будет прибит. Тоже не слишком надолго, но всё же.
Старый 01.07.2015, 16:38   #9
раз в год-два надо чистить кондиционер пеной из баллона (заливаем через дренажный шланг пену, ждем когда осядет, далее рециркуляция на макс на 10 минут. Грязная водичка стечет, химия убъет всю гадость. Пару недель будет вонять отдушкой химозной, потом пройде и запаха тряпок не будет. Делать все строго по инструкции, салонный фильтр снимать на время обработки.
Старый 01.07.2015, 21:23   #10
А кто-нибудь что-нибудь про вой расскажет? В климатической установке...))
Старый 01.07.2015, 23:17   #11
У меня появляется иногда, но не назойливый и только на первом положении скорости обдува (когда из авто режима в ручной перевожу).
Проявлялось зимой иногда, но очень редко. Летом ни разу.
Климат+кондиционер включены круглый год.
Может вы путаете вой вентилятора печки и вентилятора который стоит под капотом, когда включаете климат?
Сейчас под капотом реально воет, молотит на максимальной скорости - на улице +28! В салоне слышно.
Последний раз редактировалось logindm; 01.07.2015 в 23:19.
Старый 02.07.2015, 07:25   #12
Das Auto - гольф 7
Здравствуйте форумчане!Продолжаю о своей проблеме (посторонних стуках).Вообщем обратил внимание,что сутки появляются лишь при включении обдува климатической установки на лобовое стекло! В других режимах тишина!Насчёт воя-такого пока небыло!
---------- Сообщение добавлено в 08:34 ----------
Думаю,что поеду со своей проблемой к официалам! Пусть ЧаВо нибудь посоветуют!
Старый 02.07.2015, 13:49   #13
Неее,там шум начинается и это естественно...а у меня вой как будто в кране нет воды...это напоминает еще хнычущего человека...
Старый 02.07.2015, 15:40   #14
Аватар для Nemetzzz
Природа воя неизвестна...от г5 идет эта история....
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:56   #15
Аватар для Рикс
Тоже появился этот непонятный вой когда потеплело, но не постоянно он проявляется,
воет после длительной поездки при скорости движения авто не больше 20 км/ч. Первый раз услышал когда свернул с трассы на проселок и совсем недавно пару раз при заезде в гараж "народный".
г7 1,4 122 DSG.Comfortline,Technic, Light&View, Composition Media Z1Z1
Рикс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 17:08   #16
Strannik84,
Рикс,
вашим машинам пара лет, если на первой передаче воет и при выключении кнопки АС вой тут же пропадает - советую съездить к дилеру и дозаправить климат маслом и фреоном с помощью спец машины, которая подключается шлангами к системе, прокачивает через себя жидкости, взвешивает и доливает необходимое.
После процедуры вой заметно уменьшится или исчезнет совсем.
Strannik84 (04.07.2015), Рикс (03.07.2015)
Старый 02.07.2015, 17:08   #17
Аватар для Utopi
Рикс, может у вас движок просто перегревается и вы слышите работу вентилятора радиатора?
Старый 02.07.2015, 17:09   #18
стоит это сейчас не знаю, думаю не дороже 2500 рублей.
Старый 03.07.2015, 07:33   #19
Das Auto - гольф 7
Всем привет! Так как посторонний шум (стук) исходит из района расположения руля (ближе к двигателю) хотел бы сам теоретически понять возможную природу его происхождения. В связи с чем,нет ли у кого ссылки на устройство системы и кондиционирования Гольф-7 ? Попробую вспомнить своё инженерное образование,чтобы на Ты разговаривать с официалом!
Старый 03.07.2015, 09:49   #20
для этого нужно, чтобы официалы умели думать на инженерном уровне. Чего практически не бывает.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
