Старый 23.02.2016, 16:08   #1
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
По умолчанию Шрус или?
Всем привет!
Есть одна непонятная мне проблема (если ее можно так назвать)
При отрицательных температурах (в районе 0 градусов и ниже) появляется цикличный стрекот при ускорении в повороте на 2 скорости (вроде и на первой, на третьей не слышал).
То есть похоже на внешний шрус. Но вроде как шрус хрустит только при повороте в одну сторону. То есть один в одну, другой в другую. А здесь слышно в обе стороны
После долгой езды хруста может не быть, и хруста нет при плюсовых температурах. Но шрус, опять таки, должен хрустеть постоянно при нагрузке? И не зависеть от плюсовой минусовой температуре.
На подъемнике ничего не видно/слышно. Машина гольф 7 1.4 тси, пробег 50 тыщ
Что посоветуете? Как еще можно проверить? Не думаю, что это система стабилизации так стрекочет (наиболее ощутимо это при заносе)
Последний раз редактировалось citrus; 23.02.2016 в 16:11.
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 18:00   #2
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
Всем привет!
а я думаю что это система стабилизации, либо антибукс по колодкам долбит
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 24.02.2016, 00:45   #3
Аватар для citrus
Его слышно, когда он долбит по колодкам?
Golf 7
Старый 24.02.2016, 05:55   #4
Еще как
Старый 24.02.2016, 11:32   #5
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
стрекот в принципе слышно при работе ESP/ASR, проверить можно в снежной каше, на льду, сильно разгоняясь и не поворачивая руль.
Старый 24.02.2016, 12:39   #6
Аватар для citrus
Все же здесь именно в повороте и именно при ускорении (даже без заноса) - попробую видео с регистратора скачать, может будет что-то слышно
Golf 7
Старый 25.02.2016, 22:02   #7
Аватар для Робоцып
Das Auto - Golf 7
Я с этой проблемой обращался в север и в авилон (при правом повороте и ускорении, например выезд на третье кольцо или мкад, слышен хруст, не стрекот а именно металлический хруст в районе левого переднего аммортизатора). Покатались со мной 3 разных мастера, но из-за пробок нужное ускорение создать не удалось... соот-но нет хруста - нет проблемы )). Машине уже 3 года скоро, гарантия кончилась, может за деньги они что то найдут, хотя платную проверку подвески я тоже делал.
P.s.: Звук появился сразу после обкатки машины (2000км), пока вроде ничего не отвалилось
Последний раз редактировалось Робоцып; 25.02.2016 в 22:06.
Дождался 7 гольф: high, reflex siver, technic, comfort, plus. Заказан 11.03.13, пришел 28.04.13
Робоцып вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 23:37   #8
Аватар для citrus
Понял. Вобщем сегодня с товарищем подумали и решили, что пока не будет действительного явного проявления дефекта -ничего делать не будем. Но все сошлись на том, что это шруус
Golf 7
Старый 26.02.2016, 11:11   #9
Аватар для Giorgio
Das Auto - Audi A3 Sedan, Golf 5
Сообщение от Робоцып Посмотреть сообщение
Точно также на А3 Sedan, на 30ткм меняли внутренний шрус, потом хруст снова проявился, заменили сцепление и сказали что привода и подвеска в норме. Но иногда слышу этот хруст при поворотах и выездах
Giorgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 20:00   #10
Das Auto - заказан 24.08 1.4 122 комфорт + комфорт + техник + мультируль
такая же проблемка, особо не беспокоит, наблюдал когда машина полностью загружена, и когда резко в поворот начинаешь троготься с места и прилично давишь на тапку, и появляется этот не понятный звук типа шрус, но я думаю может колеса задивают об арки? или срабатывает анти букс у кокого то колеса, это колесо блокируется, и машина как бы просаживается на это колесо, и задевает об арку, т.к. колесо выкрученно максимально внутрь машины, это при правом повороте. других версий пока нет, никуда не обращался
заказан 24.08 7.09 неделя производства - 40 11.10.13 сделана
galgesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:35   #11
Das Auto - VW Golf 7 cxsa 1.4 и Golf 3 VR6 95г.
у меня такая же проблема)))
geka0987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 00:06   #12
Аватар для Ezhick
Das Auto - Гуффи Golf VII Сomfortline, 1.4TSI (122 пони), DSG7, 2013
Аналогичный звук "металлического хруста" при резком ускорении с места и повороте в правую сторону (звук в левой части района колеса или коробки похожий на звук недоотпущенного сцепления на механике при нажатии газа) , при этом если то же самое проделать при повороте в левую сторону - звуков нет (у меня не проявлялись). Зависимость от погодных условий или загруженности автомобиля замечены не были, но более отчетливо звук проявляется при разгоне с места в горку (на подъем). Официалы так же ничего не выявили: тест при покатушках, осмотр ходовой и т.д. при замене сцепления осматривали и шрусы. Наблюдаю звуки и по сей день, смирился что так и должно быть. Единственный момент который удалось протестировать это то, что в drive звуки проявляют себя часто, в аналогичных условиях при старте в режиме sport проявляются реже.
Ezhick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 05:18   #13
Аватар для HOONIGAN
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
Присоеденяюсь в вашу секту)
HOONIGAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 10:16   #14
Das Auto - Golf Mk7
И теперь я с вами :((( Уже можно собирать массу и требовать разъяснения от ФВ ГРУПП РУС )
Я на Drive2.ru
maxsnw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 10:22   #15
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
Тоже самое
DK1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 10:30   #16
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI DSG
Тоже слышал пару раз при повороте направо с разгоном. Но для шруса частота хруста слишком низкая. Скорее на блок АБС похоже он стоит слева и слышен в салоне хорошо.
Последний раз редактировалось PPN; 19.03.2016 в 10:35.
PPN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 20:19   #17
Аватар для citrus
У меня прямая зависимость слышна - чем круче руль, тем больше слышно. И плюс зависимость щелчков от скорости
Golf 7
Старый 19.03.2016, 20:44   #18
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
тоже слышал у себя, но очень редко, потому что становлюсь пенсионером и перестал наваливать в поворотах:D
обсуждали эту тему с сервисом, сошлись на том, что это работа систем ASR/EDS/XDS, которые у нас штатно у всех, работает через блок ABS поэтому, как раз и характеризуется звуком похожим на хруст.
Друг из турбоворкс, вообще на это сказал, что я сам болван и "не мешай машине работать"
Старый 26.03.2016, 07:47   #19
Das Auto - Golf7, 1.4(122hp) МКПП, 2014 год
В правом повороте металлический хруст/стрекотание.
abk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 09:54   #20
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
я в поворотах езжу (когда никому не мешаю) +40...+60 к знаку. И работу ASR/EDS/XDS ощущаю. Никаких именно звуков при этом нет вообще.
На предыдущем аппарате ШРУС (правый, ему больше достаётся) замучал к 130ткм примерно. Сколько здесь проживёт, интересно? ПОка 30ткм, детский пробег.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
