Старый 29.03.2017, 22:53   #1
Аватар для Massimo_GTI
Das Auto - VAG
По умолчанию Доустановить оригинальный парктроник на Golf 5
Приветствую всех!
Я являюсь счастливым владельцем GTI Mk5, который я хочу доукомплектовать оригинальным парктроником. Вся загвоздка заключается в том, что я хочу установить именно тот парктроник, который ставили с завода в качестве опции (т.е. без визуализации и со старыми датчиками парковки).
Насколько я понял, для установки данного парктроника мне понадобиться:
1. задний бампер с отверстиями и креплениями для датчиков парковки;
2. блок управления;
3. пищалка;
4. провода.
С первыми 3-мя пунктами, вроде бы, всё понятно - в ETKA их номера указаны. Но вот с проводкой я запутался. Непонятно, какие заводские провода необходимы и куда они подсоединяются. Поэтому прошу вашей помощи в данном вопросе.
Massimo_GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 23:01   #2
Das Auto - немецкий
отверстия делаются в вашем бампере, там даже разметка есть
Старый 30.03.2017, 10:18   #3
Das Auto - VAG
Насколько я знаю, на моём бампере никакой разметки нет. А бампер с отверстиями под датчики парковки идет с другим артикулом.
Старый 30.03.2017, 10:19   #4
Massimo_GTI, я в феврале ставил парки на г5 и там была разметка.
Старый 30.03.2017, 10:22   #5
А вы какой хотите поставить
С 4 или 8 или с 12 датчиками?
На магнитоле вроде все показывают
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:13   #6
Golf62, до 2009 не было отображения.
Старый 30.03.2017, 18:35   #7
Das Auto - VAG
sheff, спасибо за инфу, буду искать разметку... Отверстия вы делали с помощью шкодовской оснастки? А по проводке для старого парктроника у вас нет информации? Как я понял, на машины с датчиками ставилась другая проводка заднего бампера. Записывались датчики по косе для номерной подсветки. А вот дальше одни непонятки(((
Старый 31.03.2017, 08:49   #8
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Massimo_GTI Посмотреть сообщение
По вашему пока не включишь габарит, парктроник не работает
Автомеханик
Старый 31.03.2017, 10:13   #9
Das Auto - VAG
Понятно, что питание на датчики подается при включении задней передачи. Но вы можете ознакомиться со схемой в ETKA, где указано, что коса на датчики и плафоны подсветки номера выполнена единой. При этом на машины без датчиков коса ставилась другая (только на плафоны). Поэтому я и спрашиваю, может кто-нибудь знает заводскую схему подключения датчиков парковки.
Старый 31.03.2017, 10:23   #10
Massimo_GTI,
Да, отвестия я делаю при помощи шкодовского пробойника, но, я не знаю какой диаметр у старых парктроников г5 (которые с какими-то вставками).
Как по мне, Вы себе делаете излишний геморрой, проще и красивее поставить нового образца.
Обычно наборы парков продаются уже с собранной косой и прокладывается она просто отдельно. В ней уже имеется разводка и разъемы нужные, Вам остается протянуть питание к блоку предохранителей и к кан шине.
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ----------
Вот к примеру,Комплект и судя по фото, видно разьемы под подсветку номера.
Старый 31.03.2017, 22:23   #11
Das Auto - VAG
sheff, спасибо за ссылку на парктроники. Если действительно будет полная запара с установкой OEM-ских датчиков, тогда буду устанавливать датчики от Гольф 6.
Старый 01.04.2017, 00:55   #12
Massimo_GTI, А они уже есть?
Старый 02.04.2017, 00:55   #13
Das Auto - VAG
sheff, нет, датчики я пока не покупал. Сначала хочу разобраться, что и как подключается.
Старый 02.04.2017, 01:11   #14
Massimo_GTI, а что там разбираться. Коса от датчиков идет к блоку, от блока идет коса на пищалку и на плюс/минус и кан шину.
Старый 02.04.2017, 11:19   #15
Das Auto - VAG
sheff, скажу честно, пока я дилетант в этом деле. Поэтому и решил поспрашивать у людей, почитать разные обзоры по установке.
Старый 02.04.2017, 18:25   #16
Das Auto - golf-6 ,1,6-bse,2010
Massimo_GTI, Возьми комплектом https://ru.aliexpress.com/item/OEM-V...608.0.0.ttFwDZ себе брал 2 года назад, работают отлично.
vladimir 671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 21:23   #17
Das Auto - VAG
vladimir 671, спасибо за ссылку!
Старый 02.04.2017, 21:32   #18
Das Auto - немецкий
питание подается как только включаете зажигание,а бывает подается всегда, управляется по кану, схема косы простая, общие + и - и по 1 сигнальному с каждого датчика, всего 6 проводов
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ----------
у блоков старого и нового образца разные кан шины, если и ставить то нового образца, они более продвинутые по расстоянию и визуализация (по желанию)
я себе брал на 4 зад, от шкоды, стоит копейки (выкидывают когда ставят перед-зад)
Старый 10.04.2017, 14:46   #19
Аватар для Макcим
У меня разметки не было .
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
