Старый 26.02.2018, 07:54   #1
По умолчанию Двойной уровень масла
Всем привет. Решил вчера масло проверить, вынул щуп и офигел. Масло стало больше чем было. Хотя до этого только убавлялось))) Вроде и радоваться нужно, но не радостно.
Антифриз на месте, масло не замерзло, хотя на улице минус. Значит не тосол и не вода. Остается бензин. Вопрос тнвд можно ремонтировать или целиком менять?? Машина едет отлично, не троит никаких признаков неисправности нет.
Масло слили нюхали, вроде пахнет бензином. Но целый вечер крутились вокрук нее может туже принюхались. Да и последние две недели был такой режим работы. Утром заводил, грел минут 15-20 потом 5 минут ехал и глушил. И так недели две. Мотор за это время наверное ниразу нормально не прогрелся.
Aleks1655 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 08:12   #2
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от Aleks1655 Посмотреть сообщение
Ответ:
Грей 2 мин. и едь, желательно минут 30 и больше. обороты от 2000. Если так не получается, поставь и пользуйся общественным транспортом ну или не задавай глупых вопросов.
Старый 26.02.2018, 08:26   #3
Ответ:
Почему глупый? Я не знаю насос ремонтнопригоден или нет. А то что режим плохой, я сам знаю. Но в нашей деревне маршруток и автобусов нет)) а то что я буду прогревать, бензин просто будет успевать испаряться, но это тоже не хорошо если он туда попадает. Ведь ни 5 грамм где-то литр с лишним.
Отправлено с моего ZTE A2017G через Tapatalk
Старый 26.02.2018, 08:29   #4
Давай так.
Старый 26.02.2018, 09:00   #5
Может быстрее и проще пешком. Ну и полезнее, как авто , так и владельцу.
Старый 26.02.2018, 09:11   #6
Даже в мануале, который почему-то никто не хочет читать, была информация о том, что греть движок таким способом очень плохо. Насос у од меняется в сборе. В гаражах могут быть профессионалы, которые разберут и починят. Может быть.
Старый 26.02.2018, 09:32   #7
Так что делать?? Тупо залить новое масло, поменять фильтр и гонять?? Смотреть попрет бензин или нет?? Насос около 15 стоит не очень хочется менять))
Старый 26.02.2018, 09:44   #8
Если ты уверен, что это бензин, то лучше менять, чтобы потом эти 15к не выросли в десятки раз. Но я так понял, что это твои подозрения, да? Тогда поменять масло и фильтр, а потом смотреть. При повторении ситуации уже менять.
Старый 26.02.2018, 09:53   #9
Если на холодную когда заводишь немного потряхивает,причина может быть в форсунке.Давление топлива в рампе после глушения держат форсунки,если какая то ссыт,то топливо через поршень попадает в картер.Поэтому при заводке есть небольшая вибрация,пока давление не восстановится.Если тнвд будет в порядке,то форсунка.
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ----------
примерно так
Старый 26.02.2018, 10:10   #10
Мотор работает без нареканий. С такой форсункой думаю я бы заметил изменения в работе двигателя.
Старый 26.02.2018, 10:12   #11
сложно заметить,она работает нормально,вот только когда глушишь еще несколько секунд ссыт.
Старый 26.02.2018, 10:22   #12
Думаете этого объема хватило бы, чтобы поднять уровень масла? Эти пару грамм с вентиляцией картерных газов бы испарились при работе.
А вы точно уверенны, что не погрешность измерения? Может измеряли при разных условиях или с разным наклоном авто?
Старый 26.02.2018, 10:25   #13
Мы масло слили и мерили канистрой с делениями чуть меньше литра прибавилось грам 700 - 900
Старый 26.02.2018, 10:58   #14
Аватар для Евгений86
А разве не будет видно в отстоявшейся жиже явное разделение масла от бенза???
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 26.02.2018, 11:01   #15
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
Сегодня в гараж еще не ходил, в обед дойду посмотрю
Старый 26.02.2018, 12:01   #16
Конечно нет. В лодочные моторы советские идет смесь бензин + масло. Ничего не расслаивается, даже при длительном простое.
не по теме:
Я двигатель от 412 так промыл (не специально)... мембрана бензонасоса прохудилась и бенз тек в двигатель. Узнал не сразу, проехал прилично, но какая жижа слилась, вымолось все г... После отстоя осадок был приличный.
Старый 26.02.2018, 16:12   #17
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
20 мин на холостых... убиваете двигатель а потом удивляетесь.
Снова приведу цитату одного известного испытателя двигателей))
" Я уже не раз повторял (и не только я): не грeйте машины на холостых! Это только увеличивает износ и портит масло из-за разжижении его топливом. Завелись, поработал двигатель на холостых до устойчивой работы - поехали! Поэтому даже в 40-ко градусный мороз: завелись, дождались устойчивой работы (летом - секунды) и поехали, но без героизма! Спокойненько, обороты вначале до 2000, потом до 2500 и катитесь себе с потоком. Попробуйте и вы почувствуете разницу! Да, если у вас автомат, то при морозе после старта и устойчивой работы двигателя переключитесь на задний ход и постойте так секунд 15. Потом на драйв и - тоже самое. Пусть коробка прокачает масло и "проснётся". Двигатель при этом имея нагрузку, тоже будет быстрее греться. Нагрузка на генератор даёт тот же эффект. Так что подогрев сидений и зеркал с садним стеклом, а так же габариты если темно - только +. Если мотор долго не прогревается на холостых (если всё исправно конечно), говорит о его высоком кпд. Пример - дизель. Все Отто-моторы с непосредственным впрыском (те же TSI, FSI), тоже имеют лучший кпд, чем моторы предыдущих поколений. Не грейте их на хх! Если бы вы видели на измерительной аппаратуре, как похабно работает двигатель на хх (я имею в виду процесс сгорания, особенно DI), то никогда бы в жизни не дырчали на месте!"
makar723 (26.02.2018)
Старый 26.02.2018, 17:37   #18
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
срочная замена ТНВД. иначе доездишься на разбавленном маслице...
Старый 27.02.2018, 07:17   #19
Вчера залил масла нового, фильтр поменял. Посмотрю дней несколько что будет. Перестану греть по долгу. Будут признаки бензина, заменю насос.
Igor(ь) (27.02.2018)
Старый 27.02.2018, 08:19   #20
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
самое главное, ацетон в бензин не забывать добавлять))))
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
