Старый 23.04.2018, 21:45   #1
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Важно Нужна инструкция по замене сальника коленвала.
Всем привет. Сегодня вот обнаружил очень неприятную вещь :((( течет масло и не хило так заляпало мне внизу все.
Мотор 1.4 CAVD (пробег 166000) может кто менял или знает как поменять самостоятельно сальник этот за шкивом (фото приложил) :( инфы я толком не нашел. Течет в районе шкива скорее всего ибо там начинается течь. В эльзе тоже инфы маловато там спец ключей одних хрен найдешь :(
1 - Фиксирующий винт на фото хоть бы номер его узнать какая там головка может кто снимал и подскажет. Заранее всем спасибо кто отзовется.
Тип файла: jpg IMG_20180423_203429.jpg (139.2 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180423_203455.jpg (285.7 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180423_203509.jpg (254.2 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180423_203553.jpg (215.5 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180423_203619.jpg (198.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: png N13-10421.png (37.7 Кб, 68 просмотров)
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 12:46   #2
Аватар для snupic
болт методом подбора выявил там на 21 он из рисунка под номером 1 :\ на днях буду менять все сам. Если уж кому то нужно будет сделаю отчет по замене сальника. А пока может кто менял или знает отзовитесь чтобы мне было легче все делать :(
Душа Vag
Старый 24.04.2018, 21:17   #3
Аватар для 130r
Вот номер болта N 910 486 01 - Болт 12-гранный (универсальный) M14x1,5x100
Судя по картинке, доступ к Эльзе у вас есть, выкладывать из нее инструкции не нужно?
Основная сложность как я понимаю в отсутствии необходимых спец инструментов.
Старый 25.04.2018, 13:03   #4
Аватар для snupic
Болт не такой как по элзе там на 14 у меня на 21
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ----------
Часть инфы у меня Эльза не подгрузила по данной замене сальника
Последний раз редактировалось snupic; 25.04.2018 в 13:42.
Душа Vag
Старый 25.04.2018, 13:35   #5
Das Auto - Golf CAXA 2011
Алмазные шайбы 3 и 7 не забывайте менять и резиновое колечко 6.
Старый 25.04.2018, 13:39   #6
Аватар для snupic
danmen, зачем их то менять??? Если течет сальник только. В Эльзе про замену шайб ни слова.
Душа Vag
Старый 25.04.2018, 14:27   #7
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=JyjoILPYNZ8
3:32:00 шпонки там нет есть небольшой выступ, шайбы одноразовые, провернёт звёздочку - кранты клапанам...
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ----------
на первых 15 минутах смотрите как устанавливается звёздочка цепи на к/в.
Последний раз редактировалось danmen; 25.04.2018 в 14:31.
Старый 25.04.2018, 15:01   #8
Аватар для snupic
danmen, дружище мне сальник поменять а не двигло собрать. Для этого открутить подкрылок правый и снять колесо перед этим - затем снять ремень поликлиновый - зафиксировать шкив чем нибудь и выкрутить болт, потом вытащить сальник и поставить обратно все. Вроде так насколько я знаю.
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ----------
danmen, на видео там видно шайба одна за шкивом сразу зачем ее мне менять не пойму. Сниму шкив вместе с шайбой вытащу сальник и установлю обратно и все. Комплект этой лабуды меняется если я уже крышку снимать буду и т.д
Душа Vag
Старый 25.04.2018, 15:58   #9
snupic, спасибо за запись в друзья) но вся эта "лабуда" стягивается одним единственным болтом, который вы и открутите...
Менять шайбы или нет, вам решать, например на моторе САХА их нет вовсе...
Но крутящий момент двигателя и мощность на CAVD выше.
Старый 26.04.2018, 19:48   #10
Аватар для snupic
Ну что снял сегодня с помощью друга, заняло где то 30 мин без спец. инструмента. Завтра если все ок буду ставить
Заказал шайбу алмазную и сальник - 700р
Тип файла: jpg IMG_20180426_192911.jpg (161.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180426_192917.jpg (135.6 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180426_192951.jpg (249.2 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180426_193034.jpg (240.2 Кб, 68 просмотров)
Душа Vag
Старый 28.04.2018, 08:51   #11
Хорошо втулку погрызло...
Машина из Европы?
Старый 29.04.2018, 13:48   #12
Аватар для snupic
danmen, да, втулку решил не менять там небольшой налет есть это мелочь выело совсем мало. А вот сальнику была уже хана :( заменил сальник все вроде плотно теперь, еще за одно проверил ролики, под замену натяжной и рядом с ним соседний тоже - люфт и износ как ни как 166000 уже. заказал еще два ролика и ремень. На муфте на генераторе все ок решил не менять - загудит поменяю. если все ок сделаю проеду 200-300км и отпишу результат.
Душа Vag
danmen (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 15:00   #13
У меня 180 тыс. сейчас, ремень и ролики всё ещё родные.
На 150 тыс. меняли цепь, к навесному претензий не было, только небольшие подтёки под помпой.
Однако ремень купил и катаю с собой, мало ли...
Старый 04.05.2018, 19:25   #14
Аватар для snupic
Ну вот поездил пару дней все ок, сухо как в пустыне. Ролики вовремя сменил.
Душа Vag
danmen (07.05.2018), Алексей Николаевич (04.05.2018)
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
