Старый 07.07.2013, 16:23   #21
Аватар для Radiomir
Das Auto - Leon 1P 1.8DSG
На Г6 должен был быть адаптивный круиз или ACC. В Етке не удалось найти деталей для него, видимо VW решили не ставить эту опцию.
Странно, я тоже считал, что в европейках он должен быть. Да и вот подтверждающее видео. Хотя может быть это образец для презентации и потом от этой опции отказались
http://youtu.be/R6EILklDUDM?t=12m23s
Сорри, видео не понял, как вставлять. Тег ютуб не вставляет :/
Radiomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 16:34   #22
Аватар для y-u-r-a
Да АСС ставился на 6 гольф,но только на европу... На немецких шротах эти радары как "свежие пирожки" продают... Также на ссироко ставили.
Старый 07.07.2013, 23:15   #23
Аватар для y-u-r-a
Только пришел от машины, и все без результатно... Подрулевой СН не принемает кодировку для адаптивного круиза, а для обычного с 6ти позицыонной ручкой (1к0953513н которую я сменил) принимает...
Когда клацаешь ручкой то на МФА пишет (неисправность адаптивного кр-контроля)
Щиток у меня цветной-руский...Все забугорные сайты перешерстил и ноль инфы...Похоже что никто не дооснащал 6 гольфа круизом...
У кого есть идеи прошу совета
Старый 08.07.2013, 20:47   #24
Аватар для y-u-r-a
В блок по прежнему не заходит...
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 08.07.2013 в 21:09.
Старый 09.07.2013, 08:15   #25
Das Auto - skoda yeti
Для входа нужен код наверно. А какой адрес блока? не пробовали по базе nedtech (позже уточню) пробить кодировку блока. Я так подозревая что еще в АБС нужно закодировать или канал адаптировать. на wvts читал что канал 94 АБС отвечает за торможение PLA. Здесь что-то подобное.
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
y-u-r-a (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 08:46   #26
Аватар для y-u-r-a
duss1981, Спасибо за подсказки сегодня поковыряюсь
13 Адрес...
NeTech.dk- просто молчит как убитый
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 09.07.2013 в 08:51.
Старый 09.07.2013, 08:54   #27
Аватар для BeaViS
правильно я понимаю, что это вот эта фигня?
http://www.ebay.com/itm/VW-Scirocco-...item56424661b0
а как ее и куда подключают? куда оно ставится?
а если его кодировку и в блоке АБС и вапче подсмотреть в г7 ?
Последний раз редактировалось BeaViS; 09.07.2013 в 10:23.
Старый 09.07.2013, 11:53   #28
Аватар для BeaViS
y-u-r-a,
не поможет такое?
Старый 09.07.2013, 12:26   #29
y-u-r-a,
не поможет такое?
К сожалению это кодирование блока 16 - подрулевой.
Старый 09.07.2013, 12:41   #30
Аватар для BeaViS
Сообщение от duss1981 Посмотреть сообщение
Поставить подрулевой с поддержкой круиза адаптивного.
Например подсмотреть у г7
иль вот
The Part number is: 1K0-953-549-CH
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
Shop #: WSC 12345 123 12345
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Coding Info:
The following table applies to Control Modules with Software Version 0110 or higher.
0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
0 = Driver-Assistance-Systems not installed
0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
0x?xxxx: Vehicle Type
0 = Normal
1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
0xx?xxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
0 = Cruise Control System (CCS) not installed
1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions via separate Stalk installed
2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions via separate Stalk installed
3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
Последний раз редактировалось BeaViS; 09.07.2013 в 13:27.
Старый 09.07.2013, 16:53   #31
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
y-u-r-a, простите, а вы то есть и радар поставили,,,, ???? А куда если не секрет его установили??? И можно ли фото??
Enjoy the silence
Старый 09.07.2013, 17:07   #32
Аватар для BeaViS
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
И можно ли фото??
и вапче побольше подробностей :)
что как :)
Старый 09.07.2013, 17:49   #33
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
13 Адрес...
адаптивный еще в двигателе прописываеся - в 01 блоке и каким-то волшебным образом в коробке ДСГ. у меня после баловства с пассатовским радаром в коробке висит ошибка - отсутствует связь с АСС - не стирается ни Васей, ни ВАСом, ни адаптацией - ничем. так и езжу теперь
странно, почему в блок не пускает? может для него не существует кодирования как например для 4С
Последний раз редактировалось mexanicka; 09.07.2013 в 17:52.
Старый 09.07.2013, 19:03   #34
Аватар для Graf007
BeaViS, просто у меня баальшие сомнения что сие возможно на гольф 6. В немецком конфигураторе в свое время я его не видел
Enjoy the silence
Старый 09.07.2013, 20:33   #35
Аватар для y-u-r-a
Graf007, Этот лидар ставился на 6 гольф и ссироко. в Европе на разборках они есть...
BeaViS, Блок подрулевой у меня СН. Но при кодировании блока под адаптивный, то выдает ошибку что не правильно кодирован блок.
Не все сразу я ставлю, временно приклеил на малярный скотч к лобовухе под зеркало заднего вида...
BeaViS, Да. у меня такой как на ссылке радар.
Graf007, Если откроете ELSA то увидите что он ставился после 2009 года и там можно глянуть схему подключения:плюс минус, кан привод,один контакт на провод круиза и один на нагревательный элемент, которого я ни как не могу найти и даже не понимаю как он выглядит может в нем проблема
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ----------
mexanicka, Скинь мне ошибку которая зависла у тебя в ДСГ. У меня просто АКПП. Меня еще очень волнует то что моторник и коробка висят на КАНе (мое джета 2008) а вот радар на ЮДС протоколе. Из ЮДС у меня только цветной щиток приборов который мне немцы переделывали...
Посмотри плз. у себя моторник и дсг по какому протоколу работают???
---------- Сообщение добавлено в 19:50 ----------
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ----------
http://www.easyautoparts.eu/images/F...244039-640.jpg
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 09.07.2013 в 20:52.
Старый 09.07.2013, 22:28   #36
А у вас стрекоза с отдельным ручагом под круиз? может в этом дело...502 B вроде в конце
Старый 10.07.2013, 05:40   #37
Аватар для Graf007
y-u-r-a, так я понимаю раз Вы его пытаетесь кодировать, то физически его уже поставили?
Enjoy the silence
Старый 10.07.2013, 08:52   #38
Аватар для y-u-r-a
Graf007, Поставил так сказать временно (на скотч):D
duss1981,http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/...olf_6_594_.jpg
Стрекоза как на фото...
Graf007 (10.07.2013)
Старый 10.07.2013, 09:03   #39
Аватар для Graf007
y-u-r-a, так как я ставил себе АСС на туарег и Ку5, то может выскажу некоторые идеи
- асс надо прописывать в бу двигателя
- в блоке центральной электроники
- кодировать подрулевой
- кодировать электронику тормозной системы
- возможно обязательное наличие ESP
- калибровка АСС также необходима ( без нее не заработает)
Мне оч интересно) отпишитесь как и что. Удачи
P.s. Хотя чесна скажу, чот сомнения у меня. Ну никак эта штуковина на радар не похожа..мож это все таки не полноценный АСС а чото другое... Вобщем интересен итог
Последний раз редактировалось Graf007; 10.07.2013 в 09:10.
Enjoy the silence
Старый 10.07.2013, 09:41   #40
Аватар для BeaViS
плин, были б у кого эти блоки в наличии ради попробовать, чтобы иметь знание стоит покупать иль нет, а то ж стоит конски для тестов то :(
хочется.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
