05.04.2015, 15:54 | #4281 | |||
Das Auto - .
05.04.2015, 16:16 | #4282 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.6 DSG
Mercury,
Да, рулится лучше. А главное, устойчивость улучшилась на трассе. Едет как влитая. Намного реже корректирую руль - очень точно держит заданный курс. Не ожидал. Очень приятно ехать. Еще бы не трясло на кочках... |
05.04.2015, 18:59 | #4283 | |||
Das Auto - Golf mk 6
Парни кто знает длину пружин сток на mk6 1.6 atmo, или же длину пружин от любой винтовой подвески. Пружины на заднюю ось.
05.04.2015, 23:28 | #4284 | |||
Das Auto - гольф
Купил файв флэты р18 8.5 ет45
в заднюю арку встали отлично из передней торчат на 1.5см (фото прилагается) продавец на октавии уверял что диск встает идеально по арке не могу понять что делать чтоб колесо встало нормально?? на драйве пишут поставить пружины эйбах прокит, якобы машина ниже - колесо уходит внутрь по вылету но я не понимаю где логика?? как занижение по вертикали может повлиять на вылет по горизонтали? что скажите? вылезает буквально на 1.5-2см так ездить не вариант потому что закидывать будет, а я грязные авто не приемлю((( |
05.04.2015, 23:31 | #4285 | |||
05.04.2015, 23:39 | #4286 | |||
Das Auto - гольф
06.04.2015, 00:00 | #4287 | |||
Нет, мне это только предстоит, но на гольфах это уже проверенно
06.04.2015, 00:05 | #4288 | |||
Das Auto - гольф
06.04.2015, 07:38 | #4289 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
отлично сидит, че смущает?
06.04.2015, 09:17 | #4290 | |||
Das Auto - Lexus is250
ArsV, в интернете полно видео гольфов на пневме. Посмотрите как они опускаются и колеса в арку заходят
06.04.2015, 09:41 | #4291 | |||
Das Auto - vw_tiguan_2.0tsi_avenue
ArsV, а может под колесо подложить какойнить брусок, опустить домкрат положение колеса должно быть глубже. вот и посмотришь.
мои инициалы tsi
06.04.2015, 10:49 | #4292 | |||
Das Auto - гольф
06.04.2015, 10:58 | #4293 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
ArsV, на задней можно (на многорычажке точно). На передней - нет (максимум -1 градус)
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
06.04.2015, 11:26 | #4294 | |||
ArsV, Спереди развала как такового нет, там подрамник двигается только и смысла трогать его нет. Если не ошибаюсь -1. - 1.2 стоит как то так. Сзади можно -3.05 выставить, проверено лично в субботу)
07.04.2015, 12:26 | #4295 | |||
Das Auto - Golf V Plus 1,6 2008
Господа, сильно не бейте, но толкового описания не нашел.
Суть: имеем 5-ый носок+ на родной подвеске с ППД, комплект пружин Eibach Pro-kit. При замене штатных пружин на укороченные Эйбахи без замены самих стоек амортизаторов, потребуется ли замена отбойников амортизатора, если да, то на какие? экзист выдает модификации 55,70 и 90 мм |
Большому Человеку — Большой Гольф!
07.04.2015, 12:29 | #4296 | |||
Bobroobaraten, ставь 55
07.04.2015, 12:52 | #4297 | |||
07.04.2015, 15:09 | #4298 | |||
Bobroobaraten, опоры задних амортизаторов по каталогам экзиста идут разные для ППД и для евро/спорт
я бы поменял :) хотя, чего таить я итак менять буду когда пружины спорт придут передние опоры я бы поменял, наверное на г5 пробега много :) а все равно туда ползешь :) а резиновые проставки тоже посмотреть по состоянию :) я у себя на 100к примерно пробега планирую менять и передние опоры и задние и резиновые эти проставки сзади при постановке пружин спорта :) ибо все равно туда ползти :) Последний раз редактировалось BeaViS; 07.04.2015 в 15:13. |
07.04.2015, 16:13 | #4299 | |||
Руль перестал скрипеть при повороте вправо на стоянке.
Управляемость идеальная на евро подвеске. И так же точно жестко как на ППД. Наездив 400 км могу точно сказать. Не комфортно. Идей больше нет. |
07.04.2015, 20:25 | #4300 | |||
PeterForest, тогда Вам в помощ Land Cruiser!!!!
Больше не чего сказать! |
