Старый 03.04.2019, 16:02   #121
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
Т.е нужно сначала дозаправить, а потом уже смотреть как чего.
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 18:45   #122
Сообщение от Андрюха_С Посмотреть сообщение
Всем привет. Хотелось бы узнать... при какой температуре окружающего воздуха включается компрессор кондиционера. Сегодня +8, как показывает температура на приборке, выключил ECONOM, но что-то не кондей не включился.bue:
Подключай шнурок, заходи в климат и в группах индикации смотри какое давление фреона, если ниже кажись 4.1 бара, в режиме отключенного климата, он не включится из-за низкого давления.
Андрюха_С (06.04.2019)
Старый 03.06.2019, 21:22   #123
Das Auto - WV Golf 1.6bse 2007
Здравствуйте. У меня вот такая проблемка возникла... При работе стал слышать какой-то странный звук,как треск или гул непонятный. При включении экономрежима(econ) звук пропадал. Сегодня заменил подшипник маховика кондиционера. Но не тут то было.При работе кондея всё хорошо, а вот когда ставишь температуру 22,при уличной 18, звук появляется. Газуешь-становится громче. Что может быть??
Вообще при отключении економрежима ,что помимо компрессора ещё включается,откуда нагрузка?
Александр_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 10:01   #124
Das Auto - VW Golf V
Может ли ошибка 00710 (электродвигатель заслонки оттаивателя V107) быть причиной того что кондиционер летом дует слегка прохладным воздухом, я бы даже сказал теплым(других ошибок по климату нет)? Или все же грешить на компрессор со всеми вытекающими?
Мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь... Но дикий ржачь сдержать не можем...
klizma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 18:59   #125
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Подскажите, у меня при включении кондиционера, появляется гул. Может какой подшипник пора заменить?
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 12:48   #126
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
Гул под капотом слышен или только в салоне?
Старый 22.12.2019, 19:06   #127
Das Auto - гольф 6 2011
Здравствуйте. На Климатике не дует в салон воздух или очень слабо на 4 как на 1
на стекло в ноги дует в лицо нет, хотя слышно как переключается заслонка .Что может быть тяга может сломалась или еще что либо. Заслонки увидеть как не будь можно. Раньше до замены торпеды также было но при многократном раза три 3-4 смене направление воздуха, с ног на стекла потом в лицо, что то там щелколо и воздух дул в лицо.
После замены торпеды один раз получилось больше нет. Что может быть электрика работает звук переключения явно слышен . Заслонку или что там еще может быть не снимая торпеды можно достать . И как торпеду снимать.
Алексей 7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 20:05   #128
Сообщение от Алексей 7777 Посмотреть сообщение
Увидеть заслонки можно, увидеть работоспособность тоже можно,
не снимая торпедо.
Сам привод распределительной заслонки стоит со стороны водителя,
сняв обшивку можно увидеть.
Вот только по моему (дальше ИМХО, т.к. не помню уже),
у неё ещё тяга с другой стороны, пассажирской, что тоже не проблема.
Снял обшивку, покрутил ручку распределителя и видно, что работает, а что просто гудит и щёлкает
Последний раз редактировалось khue; 23.12.2019 в 11:10.
Алексей 7777 (22.12.2019)
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
