Старый 14.03.2018, 11:39   #221
Das Auto - Vw
Всем привет!
Такая же проблема , опускаю стекло пассажира чутка все гуд, но хочу закрыть,то оно чутка поднимется и опустится до упора , нажимаю еше раз вверх всё гуд!
По написанному выше скорей всего где-то защемляет, и срабатывает защита, буду пробовать отключить ее, ибо не считаю эту функцию особо полезной...
Особо других решений, как я понял тут не нашли?!
ExTeSy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 04:55   #222
Аватар для [TopeR]
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI, 2008
Сообщение от olegator131313 Посмотреть сообщение
Так что, советов больше не будет?
Проблема в доводчике стекол и защите от защемления. Как я понял, сигналка периодически опрашивает машину на закрытость дверей и окон, т.е. щелкает замками и стеклоподъемниками. Может в пазу, куда стекло входит, образовался лёд, стекло упирается и срабатывает защита от защемления и опускает стёкла до середины. Брызни силиконовую смазку в пазы, должно помочь. Вообще, это всё выше написано.
[TopeR] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 22:59   #223
У меня нет личинок вообще.
Сигналка ПАНДОРА. Ставили у ОД.
Личинка есть, она не может не есть))) Просто она закрыта пластиковой накладкой. На водительской. Отщелкни ее, набрызгай ВДшкой в личнку, и ключем позакрывай - открывай. Хуже не станет, есть шанс что полечит.
---------- Сообщение добавлено в 02:01 ----------
Сообщение от [TopeR] Посмотреть сообщение
Опрашиваются стекла один раз. Через пару секунд после закрытия авто с родного брелка. Опрашивает родная сигналка. Если ничего не опустилось, то и не опустится потом
Старый 03.04.2018, 23:30   #224
Аватар для [TopeR]
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Это родная сигналка опрашивает один раз, а вот моя старлайн, например, опрашивает машину каждые три часа. И стекла опускаются потом, когда тебя уже нет рядом с машиной. У меня именно такая ситуация и была.
Старый 08.07.2019, 13:52   #225
Das Auto - Passat cc, 1.8TSI, 2011
Сообщение от denis76 Посмотреть сообщение
а у меня другая беда на задней левой двери,всё происходит наоборот,нажимаешь на поднятие-стекло опускается,на опускание-поднимается... в чём дело-х.з. может кто подскажет,буду признателен. да,кстати и автомат на ней не работает.
Удалось ли решить проблему?
rn777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 10:17   #226
Das Auto - VW Golf MK5 GT 1.4 TSI TwinCharger 170hp
Такая же беда. Смотрите как работает стекло. У меня чутка перекашивает. После опускания стекла нажимаю кнопку вверх, чтоб чуть поднялось и тогда все работает.
IceDog174rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 22:41   #227
Хелп, господа.
Периодически при резкой перемене погоды передние стекла отьезжают на половину после закрытия родной сигналкой. Стекла обучал 100500 раз. Полозья чистые, резинки в идеале. Брызгал силиконкой. Обучал вставив лист вчетверо сложенный. Колеса пинал, пепельницу чистил
Эта скотина просто опускает то водительское, то пассажирское.
Ребята, это вообще както лечится? Как же бесит смотреть каждый раз не опустилось ли стекло... Заметил только что в основном это бывает когда резко похолодало с 0 до -15 например
Старый 27.11.2019, 06:54   #228
Аватар для sergei.ermolaev
Отключите управление стеклами через дверной замок и с брелка! Останутся тока кнопки в салоне! Ну и не забывайте закрывать стекла, когда выходите из машины! Я отключил тока управление с ключа замка и все прошло! А так менять замки в дверях..............
Старый 02.12.2019, 20:34   #229
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Привет! Подскажи по подробнее, что за галочка. А то я вырубил автодоводку стекол, так блин поворотники перестали моргать в зелкалах и еще что то, управление зеркал чтоли отвалились. Аж труханул чутка, не сразу получилось назад вернуть, Вася чот выделывался
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ----------
Заметил что опускает при -5-8. Когда идет поижение погоды. Но может и в -20 спустить. Пару раз выгр**** сугроб из салона от метели :(
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
