Старый 25.06.2019, 21:25   #161
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
На АЛИ похоже есть сальник для моего компрессора:https://ru.aliexpress.com/item/32820...8-eda64bc849ca
Может есть опыт замены сальника у кого-нибудь и стоит ли заморачиваться?
Старый 28.06.2019, 19:00   #162
Das Auto - vw, golf 6, 1 4
Всем привет. Подскажите, климат стал хуже холодить ... Свиста, гула нет. Фреон заправлен. В чем может быть причина ?
Kostik_by вне форума   Ответить с цитированием
xxx45 (15.07.2019)
Старый 29.06.2019, 12:12   #163
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Мало или много фреона, много масла, забитый радиатор кондиционера, просто кажется, что стало хуже ....
Igni et ferro!
Kostik_by (30.06.2019)
Старый 30.06.2019, 09:07   #164
Спасибо, но не кажется ... Как купил машину(4года назад) Летом сегда ставил на 21-22 и было комфортно, сейчас 18-19
Старый 12.07.2019, 21:41   #165
Пришел сальник с али для компрессора 6SEU14C.
Когда фреон выйдет или масло сильнее потечет попробую заменить, если подойдет конечно
Старый 15.07.2019, 08:55   #166
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Просто перезаправьте систему с помощью заправочной автоматической станции в сервисе, продуйте конденсер, замените фильтр салона. Заправочная станция скачает весь ваш фреон и заправит точно по давлению заново.
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 19:43   #167
Das Auto - Golf Plus 2013 1.6 ручка
Коллеги, ставил кто-нибудь регулирующий клапан КТТ060037?
Вроде на мой 1К0 820 859Т должен подойти...
Проблема в том, что кондей холодит через раз. Хладогент в норме, давление поднимает до 15 бар.
D-mas51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 08:24   #168
Аватар для Perov_124
Das Auto - Mk6 1.4 Tsi
Добрый день . Кондей стал очень редко холодить.Вася ошибок никаких не видит. На что смотреть в первую очередь..???
Perov_124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 08:41   #169
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Perov_124, так прямая дорога к кондиционерщикам!
Старый 03.08.2019, 09:17   #170
Слишком простой совет...
Старый 03.08.2019, 09:39   #171
Аватар для kazak
Сообщение от Perov_124 Посмотреть сообщение
а что Вы хотите? Электроника в порядке значит надо проверить механику. Зачем искать сложные решения?
Старый 03.08.2019, 09:45   #172
а разве не может ,например датчик температуры показывать "не то" и при чем тут механика ?
Старый 03.08.2019, 09:54   #173
Аватар для kazak
Perov_124, если не понятно то механика это наличие фреона в достаточном кол-ве, работа самого компрессора, исправность ( герметичность) арматуры (шланги, трубопроводы, соединения и тд) системы кондиционирования. Датчики (их показания) проверяются комп диагностикой. С этим, я так понял, все в порядке. Датчик наружной температуры показывает на приборке. К нему есть претензии?
Кондиционерщики с современными системами диагностики могут поставить правильный диагноз.
Старый 03.08.2019, 10:16   #174
Если Вы разбираетесь в системе кондиционирования то подскажите. Давление фреона в системе в норме (значит герметична) . Если компрессор не будет выдавать нужное высокое давление, то будет ошибка или нет? И почему компрессор не нагнетает давление, неисправен он или клапан на нем или еще могут быть какие причины ? Температура на панели соответствует действительной.
Старый 03.08.2019, 10:21   #175
Аватар для kazak
Perov_124, как по интернету я могу поставить диагноз? Совет который спрашивали я попытался дать. Решение принимайте самостоятельно.
Старый 03.08.2019, 10:35   #176
интернет не мешает постановке диагноза при знании алгоритма работы механизма... Ну а так да, лучший совет это "в сервис к спецам"
Старый 03.08.2019, 10:58   #177
Аватар для kazak
Perov_124, я удивляюсь как вы со своими знаниями еще и советы спрашиваете для чего "дураки" придумали всевозможное диагностическое оборудование? Надо было всего лишь один интернет всем провести
130r (03.08.2019)
Старый 03.08.2019, 17:14   #178
коллеги вопрос. пару дней назад впервые заполнили кондей. за 7 лет с момента производства авто. сказали, что мол использовал всего 160 грамм, что очень мало. наполнили заново, масла добавили, проверили на давление, на утечки - все мол гуд. холодит как положено, но - сегодня много ездил и заметил - когда включаешь кондей как будто шипение - как хладоген протекает. оно и раньше так было - это понятно. но сейчас чрезмерно отчетливо слышно. отключаешь кондей - и он медленно спадает на нет. я понимаю что в систему вентиляции подается хладоген. но раньше такого свиста не было. и как будто вы воняет маслом (не моторным).
я понимаю, что нужно обратно к тем кто заправлял (не вчера появился сервис - уже давно существует и отзывы хорошие). но предварительно - в чем может быть причина? чрезмерно много хладогена в системе? сказали что влили 525 гр как и положено
Старый 03.08.2019, 17:51   #179
Das Auto - VAG, G6+A5
Всё нормально, надо было до 550 лить, шипения бы не было.
Старый 03.08.2019, 18:27   #180
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
вот зачем до 550, если мануал и табличка под капотом говорят - 525гр?
и такого шипения не было никогда.....
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
