Старый 13.07.2016, 18:56   #601
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Bedal, а при каком пробеге масло меняют в МКПП?)
Старый 13.07.2016, 19:50   #602
Ну, вот Кастрол писал, что на 80. Уж не дальше сотни. Коробка вам спасибо скажет.
Если считать, что не интересно поменять масло и через неделю машину продать - имеет смысл прикинуть, когда собираешься продать машину. Если, скажем, на сотне ткм, то можно поменять и уже на 70. Если собираешься проехать 150 - на 80-90. Но дальше я бы тянуть не стал. Даже если сама коробка идеальна и никаких опилок и отходов в масло не скинула - есть же окисление, старение в результате нагрева и т.п.
Старый 14.07.2016, 00:01   #603
Das Auto - Solaris
Масло надо в любом случае поменять. Оно-то на весь срок жизни, да вот только на сайте Кастрола встречал, что "вся жизнь" - это 80ткм. То есть - давно пора.
Сцепление - да, может. А, может, можно обойтись регулировкой, может, там автоподвод барахлит, перещёлкнулся лишний раз на храповике.
А какие регулировки ещё есть? Мне делали регулировку механизма переключения передач... Не помогло((
Lihoy.85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 05:31   #604
Сообщение от Lihoy.85 Посмотреть сообщение
Как это? Разве такое регулируется в современных КПП?
Можно попробовать отрегулировать сцепление, если не поможет, то скорее всего синхронизаторы "кончаются".
Старый 14.07.2016, 05:50   #605
Koc9l4oK, а каким образом регулируется сцепление? Что дает эта регулировка?
Старый 14.07.2016, 06:06   #606
Сообщение от Nikita163 Посмотреть сообщение
На прошлом авто у меня задняя плохо начала к 240к включаться, но там просто момент срабатывания сцепления сместили на пораньше, механической регулировкой, и все стало хорошо.
Есть ли что то подобное в Г7, я затрудняюсь ответить.
Старый 14.07.2016, 08:58   #607
Не могу рассказать конкретно про Г7, но всё же выскажусь: есть сцепления без автоподвода, там точка схватывания (при каком положении педали диски должны разомкнуться или сомкнуться) регулируется какой-нибудь гайкой. И есть с автоподводом (на г7 автоподвод), где диски сцепления должны смыкаться в один и тот же по положению педали момент. ПО мере износа сцепления диски становятся тоньше, чтобы они смыкались, их надо подводить ближе. Ставится, соответственно, храповик или что-то аналогичное, который перещёлкивается, когда диски смыкаются. Теоретически при каких-то условиях механизм автоподвода может сделать один лишний шаг, и тогда диски расположены слишком близко, размыкание будет неполным.
Механизм автоподвода упрощает эксплуатацию, не нужны регулировки. Но, если уж регулировка нужна ему самому, то процесс это заметно более хлопотный.
Но в обсуждаемом случае я бы сначала поменял масло, и только после этого обсуждал что-то ещё. Без замены масла обсуждение не имеет смысла.
Старый 14.07.2016, 11:44   #608
Bedal, я вот задался вопрсом по поводу схватывания сцепления. Мне кажется у меня стало позже схватывать. Поехал к ОД менять масло и заодно про сцепу узнать. Сказали мол ни чего там не регулируется. Хз.
Старый 14.07.2016, 12:41   #609
да, со сцеплениями с автоподводам вечно такая картина. "Оно само регулируется"
Старый 17.07.2016, 19:30   #610
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Все правильно, оно же гидравлическое. Что в нем регулировать? Регулируется гидравликой, стерлись диски, все досвидос, замена.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 22:23   #611
проблема в том, что, если уж что-то не удовлетворяет, то и поделать ничего нельзя.
Старый 28.09.2016, 22:41   #612
Das Auto - Golf 7
Всем привет!
Начались проблемы с прикусыванием передач. Особенно заметно на первой передаче. Приходится с заметным усилием выдергивать для переключения на вторую.
У кого-нибудь было подобное и есть идеи по устранению проблемы?
Adept вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 14:35   #613
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сегодня у нас потеплело, а при выжиме сцепления появился какой-то странный привкус недовольства с моей стороны, педаль нажимается отчетливыми "жажками", будто похрустывая или на чем-то спотыкаясь, звук слышно при открытом окне автомобиля. Нажимаешь - щелк-щелк-щелк, стрекочущий, буд-то что-то взводишь/заводишь. Ход педали прежний, букса сцепления нет, чего может быть не так? Выжимной? Поиском не нашел, браков по базе ErWin вроде не было с такой проблемой. При этом у меня нет проблем с включением передач, ни с задней, ни с передачами "вперед".
Golf 7.5 FL Highline
Старый 18.05.2017, 15:24   #614
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70328
Namenloss (19.05.2017)
Старый 19.05.2017, 08:36   #615
Почему-то посчитал эту тему не подходящей, т.к. при беглом взгляде была информация о скрипе педали, а не хрусте из подкапотного пространства.
Старый 05.06.2017, 11:31   #616
Аватар для Fidelito
Das Auto - VW Golf 7 1.4 122hp
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
Ну и чтоп не совсем флудить. Не припомню тут на форуме информации, что у кого-то были проблемы с механикой, повлекшие за собой серьёзные ремонты. Есть нарекания на включение/выключение 1 и задней скорости.
Проблема вот у меня есть, я уже где-то писал об этом. Год уже проблеме со сцеплением, когда был у официалов, сказали, что скорее всего корпус КПП дал течь, и на ведомый диск накапало, оттого и сцепление проскальзывает. Приговорили к замене манжетных уплотнителей и крышки КПП, + дефектовка самой коробки. Ценник выкатили под 35К (вместе с ведомым диском), с деньгами на тот момент был напряг, и я не стал ничего делать. Год уже езжу "как есть", хуже не стало, но и лучше не стало. В ускорениях ограничен и тяга похуже становится когда агрегаты прогреты. Всё хочу корпус коробки протереть насухо и посмотреть, будет ли чего еще. А к официалам не хочу ехать, прям сильно не хочу, хотя придется. Есть еще вариант сделать всё в гараже или в стороннем сервисе со своими запчастями. Но как ни посмотри, у любого варианты свои минусы. Претензий к самой КПП у меня никаких нет.
PzKpfW VW Golf VII 1,4TSI, 6МКП, Comfortline, Technic+Comfort+Composition Media+Media-In+Plus, Pure White Заказан 03.05.13, произведен 13.06.13, отгружен 12.07.13, получен 07.08.13
Fidelito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 22:59   #617
Аватар для Saddam18
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
Проблема следующая появилась в воскресенье: при чуть более резком разгоне,на 3,4,5,6 передаче начинаются какие то рывки,скачки оборотов,на панели приборов показывает что скорость переключается вниз(к примеру едешь на 5,начинаешь ускоряться,появляются рывки,обороты прыгают с 2000 до 3000,и на панели написано что еду не на пятой а на третьей),в сервис ехать пока совсем времени нет. Если разгоняться спокойно то всё нормально,интересно что это может быть,пробег 95000,стиль езды-спокойный
Saddam18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 23:26   #618
Сообщение от Saddam18 Посмотреть сообщение
Похоже на диск сцепления.Первая замена(если мало проехали-быстро обнаружили) обходится только диском
Старый 13.07.2017, 23:43   #619
Аватар для Saddam18
Если не трудно хоть приблизительная стоимость ремонта?
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ----------
Сделал видео как лихорадит тахометр при разгоне,но че то никак не пойму как сюда закинуть(((
Старый 14.07.2017, 13:12   #620
Аватар для KoMno3uTop
Das Auto - Golf VII, 122л.с, 6МКПП, 2013г.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70532
Не знаю каким образом, но у меня это прошло через пол года примерно. В сервис не обращался. Половину лета и всю осень ездил "как овощ". Зимой при попытке резкого разгона срабатывала ASR и "душила" двигатель, поэтому проскальзывание сцепления не наблюдалось. После зимы езжу в полную силу, как будто и не было ничего
P.S. Прошу не воспринять мое сообщение, как предложение вам пустить дело на самотек
Последний раз редактировалось KoMno3uTop; 14.07.2017 в 22:53.
KoMno3uTop вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
