Старый 08.08.2012, 23:13   #41
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
chernogor, спасибо, обнадёжил))
Sky0584 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 09:45   #42
Аватар для Belfast
Das Auto - Golf 6 BSE 1.6
Sky0584, если не затруднит, отпишитесь по результатам диагностики
Belfast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 09:52   #43
Belfast, как сделаю напишу
Старый 09.08.2012, 11:26   #44
Аватар для DiVO
У меня единственный раз этот индикатор моргнул, когда в горку почти с места вместо второй на четвертой передаче попытался рвануть. Больше ни разу не было. На ТО сказали, что зафиксированных ошибок нет.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 09.08.2012, 13:31   #45
Belfast, сделал диагностику! 2 ошибки
P2188 чрезмерное обогащение смеси на хх
P0139 медленный отклик цепи датчика кислорода, банк1 датчик2
Пока удалил эти ошибки, дальше видно будет!
Belfast (09.08.2012)
Старый 09.08.2012, 14:08   #46
Аватар для Belfast
Ну и хорошо, что не кат Ошибки просто удалили, а что сервисники сказали о причине их возникновения, бензин?
Господа, а кто может объяснить, что это за ошибка, P0139? Чем она грозит? Спасибо.
Старый 09.08.2012, 15:16   #47
Belfast, я пока был не в сервисе! А так у частника был, он сказал что если не появится эта ошибка, то ничего страшного, просто глюк системы. через 4 тыс. поеду на ТО-1. Там уже спрошу поподробнее про эти ошибки
Старый 09.05.2013, 14:00   #48
Das Auto - vw golf 6 tsi dsg7 160hp
Печаль двигатель не тянет и check engine загорелся
Всем привет!
Возможно моя история вам поможет
Позавчера сильно мучал машинку в спорт режиме. В один прекрасный момент при интенсивном разгоне машина резко при нажатом кик-дауне клюет носом и начинает резко терять тягу. При этом загорается чек и esr. Останавливаюсь,глушу,завожу-ошибок нет. Начинаю плавно ехать-до 2,2 тыс об ок,после загорается чек и машина начинает троить. При попытке "жарить" на спорте снова загорается esr и чек начинает мигать. Расстроился-думал прилип на мехатроник минимум, т.к. при троении ощущализь заметные пинки в dsg. Ночь-ехать не куда. Приехал домой, вспомнил что чек начинает мигать при пропусках зажигания. Успокоился.
Утром еду на работу, подключаю к стенду - ошибки: 4 катушка зажигания-пропуск, постоянная ошибка низкое давление масла в акпп
Причем при попытке обнуления ошибок они стирались, но по dsg снова возникала(
Поехал за катушкой(только оригинал) + заодно взял свечи. Поменял. Сбросил ошибки.....и..... Ошибок нет))!!!
Так что в моем случае троение мотора отображалось на работе dsg, что не слабо испугало меня.
Катаюсь-радуюсь)
Golf6 1,4 160hp tsi dsg 2009
zapmaximov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 17:34   #49
Das Auto - G6
Блин, у меня тоже загорелась эта печальная лампочка.. Возвращался с концерта из Москвы, ехал быстро и по прибытию домой, шлепнула.. У дилера на Варшавке стоимость диагностики 2.200. Вот и думай быть или не быть. Клему снимал, ждал минут 30, не помогло, а наоборот, выскочила еще одна ошибка, загорелась лампочка рулевого колеса, ну думаю всё, приехали. Но стоило повернуть руль до упора влево и вправо, лампочка исчезла.
Супер если у кого нибудь был бы ваг ком, то я подскочил бы вечерком с ноутом и мы посмотрели что это за неполадка.
op-ap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 11:15   #50
Аватар для diffur
Das Auto - Golf, 1.4 tsi
Сегодня загорелась. Пробег 10500.
Скажите, пожалуйста, официалы как диагностику делают - у меня чипованная машина на совсем злых настройках - это заметят или лучше сначала прошивку откатить обратно?
1. Golf, 1.4 TSI, 2012, МКПП
diffur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 17:47   #51
Das Auto - Golf 6,BSE 1.6, 2011
Катаюсь с горящей лампочкой (неисправность кат. нейтрализатора) 2-ой год.
vit55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 17:50   #52
Сообщение от vit55555 Посмотреть сообщение
Почему так рано сдох кат? И опять же гарантия, не обращался?
Старый 17.06.2013, 00:54   #53
Аватар для DoctorT
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4 dsg HL '12 3d, candy, B14 pss, R18 ag, revo st1
Сообщение от diffur Посмотреть сообщение
Что за чип? Какие показатели? ОД в любом случае увидит чип если захотят, даже если вам откатят в сток
DoctorT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 02:17   #54
Аватар для Passat-707
Das Auto - Tiguan 2.0 CAWA 2009
op-ap, звони завтра 8 985 279 60 75 после 14.00.Почитаем.Я нахожусь в Шепчинках.
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса.......
Passat-707 вне форума   Ответить с цитированием
op-ap (18.06.2013)
Старый 17.06.2013, 10:24   #55
Аватар для 13Haker
Das Auto - Volkswagen GOLF VI, 1.4 TSI 122, DSG, 2011 г.в.
Получил такую же ошибку (неисправность кат. нейтрализатора), на диагностике сказали, ремонт либо замена турбины. Жду ответа из Москвы ((
13Haker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 16:15   #56
Аватар для diffur
Сообщение от DoctorT Посмотреть сообщение
Чип делал в Vag-doctor, название самого чипа не помню, не на слуху команда. Выдает порядка 170лс/270нм.
А как увидият откат прошивки?!
Старый 18.06.2013, 13:22   #57
Das Auto - G6
Passat-707,
Ничего себе, не ожидал, что кто-то откликнется
Это Миша, виделись на закрытой презентации Golf 7.. К сожалению поздно прочитал твоё сообщение.. Уже съездил к официалам и за 2200 рублей они сказали, что заправляйся на другой заправке чувак.
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ----------
13Haker, Жесть. Сочувствую..
Григорий_52 (12.05.2015)
Старый 18.06.2013, 18:17   #58
Аватар для diffur
В общем, выяснилось, что у меня байпас турбины стал залипать - нормально поменял, все ок)
Старый 19.06.2013, 08:53   #59
Аватар для 13Haker
СПС.
В общем мне ответила Москва. Будет производиться ремонт турбины, заказаны запчасти для этого, по словам дилера запчастей практически столько, сколько в новой турбине, на мой вопрос не проще было бы поставить сразу в сборе, ответ турбина ремонта пригодна Москва отказала в полной замене, короч хна какая-то.
P.S. Катализатор живой.
Старый 09.07.2013, 23:11   #60
Аватар для mik2012
Das Auto - Wolfswagen Golf VI 1.4 CGGA 2008
И чем же всё закончилось? Интересно,у меня тоже чек выдал ошибку 17535.богатая смесь,осталось от прежнего хозяина,который якобы заехал в лужу и после этого загорелся чек. Ему ошибку сняли.У меня загарелся чек после того, как отъехал от Москвы на 300 км. На работе двигателя никак не отразилось.Расход ,кстати по трассе был сначала 4,6 ,ехал со скоростью 110,потом после Ростова прибавил до 130-в среднем и расход увеличился до 4,9. Уже ближе км Джубге по горам 5.5! Всё это время чек горел.Пробег машины 65500,машина из Германии.Приехал домой,стёр ошибку,в городе не горит,движок работает бодро.Где искать проблему? Воздушный фильтр новый.Может датчик катализатора? Или лямбда? И где это находится,подскажите?
mik2012 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
