Старый 15.06.2016, 19:20   #1
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
По умолчанию не работает звуковой сигнал
Купил гольф 5 с уже не работающим сигналом, продавец грешил на подрулевой шлейф. Купил шлейф, поменял, сигнал не появился, клаксоны на прямую прозвонил - от испуга из рук выпадают. Предохранитель проверил, прозвонил старый подрулевой шлейф, все в полном порядке. Замерил напряжение на выходе из клем у клаксонов - нету((
Кто знает где теряется??
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 19:49   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Alterne91 Посмотреть сообщение
хороший вопрос,типа форум экстрасенсов на самом деле вариантов масса,по цепочке нужно идти,за сигнал отвечает реле на блоке ЦЭ(j519),стрелкой указано (449),щёлкать должно ессно при нажатии
Тип файла: jpg о (1).jpg (74.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 02 (6).jpg (291.4 Кб, 72 просмотров)
Alterne91 (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 20:02   #3
Попробовал на его место поставить аналогичное реле, результата не последовало...
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ----------
Прозвонил клемы катушки реле, 12 вольт напряжение без нажатия на клаксон=/
Последний раз редактировалось Alterne91; 15.06.2016 в 20:47.
Старый 15.06.2016, 20:34   #4
При замыкании клем н/о контактов реле перемычкой - клаксон срабатывает.
Старый 15.06.2016, 20:42   #5
ну с управлением и сигналом значит засада...там это проводка с кнопки подушки на руле уходит на какой-то 12-контактный разъём
Тип файла: jpg screen_2016-06-15 19.59.05.jpg (165.4 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 19.06.2016 в 19:50.
Старый 15.06.2016, 20:55   #6
Последний раз редактировалось Alterne91; 15.06.2016 в 21:16.
Старый 15.06.2016, 21:09   #7
разбираться нужно где не проходит,там где-то на блоке есть ещё разъём J и с 6-го контакта выходит на хорны,получается с ним всё нормально,однако почему-то питалово нет на катушке,вот это вопрос
Тип файла: jpg у.jpg (181.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg у (1).jpg (92.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 15.06.2016, 21:16   #8
с кнопки/подушки уходит 4 проводочка на 12 канальный джек, этот джек на подрулевой шлейф, шлейф подлючается к печатной плате дюже мудреной, от печатной платы уходят два джека, дальше для меня темный лес под обшивкой... Может в печатной плате косяк быть?
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ----------
по поводу питалова на катушке, при первой прозвонке, наверное, тестер не дотянулся,при второй прозвонке нашлись 12 вольт, НО они там постоянно, не зависимо от нажатия на сигнал =\
Старый 15.06.2016, 21:21   #9
да фиг знает,не попадал на такое это может сказать электрик,кто на опыте в этом деле...
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ----------
а там может управление массой быть,такое бывает у них,на лампе багажника тоже постоянный + сидит,к примеру...
Старый 15.06.2016, 21:30   #10
плюс-то плюсом, но минус я из второй клемы брал, а не с кузова...
т.е. теоретически, сигнал, при рабочем реле, должен быть непрерывным?
Старый 15.06.2016, 21:37   #11
не знаю где и что ты там брал,однако если он будет непрерывным,то и сигналить будет без конца :D я имел ввиду что раз ты пишешь,что на одном из управляющих сидит +12,то масса подаётся с кнопки на руле на катушку...
Старый 15.06.2016, 21:48   #12
принцип работы ясен, не ясна проблема цепи... ясно что она от подрулевого шлейфа до реле... может проще зоколхозить?
Старый 15.06.2016, 22:13   #13
Alterne91, ищи электрика нормального...ну или фигани шунтом эту плату как ты пишешь,если разбираться лень,хотя это тоже колхоз конечно грубый и совсем аккуратно вряд ли получится
ps самое главное здесь в любом случае,чтобы цепь предом была защищена!- консультируйся с грамотным электриком,если что.
Последний раз редактировалось alex1965_99; 15.06.2016 в 22:28.
Старый 15.06.2016, 22:17   #14
Благодарю за информацию и конструктивный диалог) если получится без колхоза разобраться - напишу в чем была причина)
Старый 15.06.2016, 22:24   #15
Alterne91, а,ну да кстати,похоже массой там с кнопки идёт-0.5 br виднеется.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ----------
Да уж ты напиши пожалуйста,тоже интересно на самом деле.
Старый 16.06.2016, 07:20   #16
Alterne91, и ещё,пробуй почитать ошибки,потому как сдаётся,что сигнал там совсем непростой и после этого "Steering column function control module" идёт по КАН-шине,может что и покажет в программе по ошибкам.
Старый 16.06.2016, 07:49   #17
Das Auto - немецкий
руль мульти?
Старый 16.06.2016, 08:05   #18
Руль обычный, без всяких примудростей
Старый 16.06.2016, 09:21   #19
Аватар для Nekto
Das Auto - Golf MK 7 40 Anniversary
У меня такая проблема возникла из за подрулевого блока. Когда его снимал, плохо закрепил и был плохой контакт, из за чего не работал весь руль, в том числе и сигнал.
Nekto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 20:13   #20
Аватар для solomin vova
Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
У меня была подобная проблема не замыкались сами контакты в руле (кнопке клаксона),подогнул повыше усики(контакты) и все заработало,попробуй может оно.
solomin vova вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
