20.06.2022, 16:13 | #21 | |||
Das Auto - VW Jetta 5
21.06.2022, 09:30 | #22 | |||
Das Auto - Джетта 5
21.06.2022, 11:59 | #23 | |||
Из последнего. Приехал в магазин,все нормально. Выезжаю в сторону заправки,не едет,как за задницу держат. Заправился,полетела как не в чем не бывало. Ответ напрашивается сам
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Увы,но как говорят,сетки здесь не меняются. Не,наверное Кулибины все могут,но сервисы не берутся за это. |
21.06.2022, 12:13 | #24 | |||
С пополнением! Эта тема обсуждается много лет и нет 100% решения по ней. Сцепление тут точно ни причем 100%! У меня 2 уже поменяно и подобные симптомы наблюдаю. Катушки, свечи, воздушный фильтр, сетка насоса, фильтр насоса, сам насос, датчики по давлению (оба), блок управления насосом - все это меняно. И даже первая лямбда. НИЧЕГО не помогает! Из всего только форсунки не менял, но у меня FSI - там даже снятие накладно. Хотя уплотнители на форсунках меняны нескоолько раз. Сами форсунки внешне чисты. Распыл возможности проверить не было.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Больше скажу! Такие симптомы наблюдаются и на свежих машинах. |
Пользователь сказал cпасибо: | микола (21.06.2022) |
21.06.2022, 16:57 | #25 | ||||
22.06.2022, 10:16 | #26 | |||
В данное время "боготворить" смысла нет. несколько лет назад ФВ был на коне. Это я прочувствовал на собственной шкуре, когда пересел после новенького корейца. 8ми летний Гольф меня сильно удивил. Это вообщем-то первый авто, который мне не захотелось продать после года владения. Потихоньку дорабатываю под себя. По технике - все путем, сейчас дошли руки до покраски. Уже третью неделю "тюнингую"
Пользователь сказал cпасибо: | микола (22.06.2022) |
22.06.2022, 13:40 | #27 | ||||
22.06.2022, 13:46 | #28 | |||
22.06.2022, 19:35 | #29 | |||
ckm, FSI и MPI как бы очень разные движки :-))
Если и нет 100% решения проблемы, то только по FSI По BSE особо проблем нет, за исключением возможного масложора. Если "держат за жопу" и нет оштбок, то 90% вероятности - проблема в бензонасосе или сетке. Еще на BSE с АКПП на гольф-5, октавиях был прикол с пламягасителями в штанах выпускного коллектора - тоже машина не ехала, но на гольф-6 этих пламягасителей нет |
23.06.2022, 10:40 | #30 | |||
Как бы не очень! Если не ошибаюсь - это все семейство EA113. Технически MPI и FSI имеют одинаковые детали. Конструктивно в FSI цепь, в MPI ремни и разный способ подачи топлива.
Буду признателен, если дадите ссылку на решение проблемы хотя бы по MPI. Почитаю для кругозора и мозгового штурма. |
24.06.2022, 21:49 | #31 | |||
ckm, не не, FSI гораздо ближе по принципу к TSI. С древним MPI мало общего.
Я ж дал 2 направления по BSE - бензонасос и пламягасители. Больше особо причин и нет. Другие неисправности, типа пропусков зажигания или некорректной смеси обычно дают ошибки. А в этих двух причинах тишина в ЭБУ и машина - овощ |
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (25.06.2022) |
25.06.2022, 10:54 | #32 | ||||
25.06.2022, 12:22 | #33 | |||
Альф5, у тебя вместо катализатора пламягаситель вварен? Внизу? Если да, то из-за него не может машина не ехать.
А вот 2 маленьких пламягасителя в "штанах" выпускного коллектора могут быть забиты. Проверяй |
25.06.2022, 13:03 | #34 | |||
У меня вместо катализатора труба тонкая маленькая. А 2 маленьких пламегасителя, про которых говоришь это гофры. Я их менял на новые.
25.06.2022, 15:34 | #35 | |||
А чего такое нежелание вынуть бензонасос и как минимум,провести ревизию? Неоригинальный насос стоит вообще не дорого.
26.06.2022, 22:04 | #36 | ||||
Короче, поменял сетку бензонасоса, фильтр. Итого: машина больше не клюёт, почти плавно едет. Больше не тупит на горячую. Но все равно ска тяжело едет. Думаю это уже сцепление, так как есть некий запах |
26.06.2022, 22:51 | #37 | ||||
Кое как доехав до нужного места(3км)авто немного остыло и вроде как неплохо поехало в ……….сервис(партнёры форума) там проведя диагностику,вдруг выяснилась смерть первой лямбды Лямбда от NGK была предложена за 20 косых,отказался. Купил сам Китайскую за 5 штук Завтра должны отдать,если дело только в этом,а если нет,то значит бензонасос. Сообщу о результатах |
27.06.2022, 00:44 | #38 | ||||
Жду результаты |
27.06.2022, 11:35 | #39 | |||||
. Вот, кстати, не всегда. У меня в блоке в счетчике пропусков стоит Disabled и как включить ХЗ Соответственно даже при наличии пропусков чека нет. Когда умерла первая катушка вместе со свечей в блоке были ошибки на все, в том числе и на лямду, но про катушку ни слова. |
27.06.2022, 14:39 | #40 | |||
И так. Проблема не решена. Все так же когда включён кондер машина вроде не едет. Передачи переключаются очень тяжело
