27.06.2022, 16:42 | #41 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- p.s Позвонили и приговорили бензонасос,выдаёт на максимуме 2 атмосферы((( Завтра замена,на Бош. Отпишусь,что и как. |
27.06.2022, 17:03 | #42 | ||||
Das Auto - VW Jetta 5
У тебя давление мерили что ли? Может и у меня бензонасос надо менять? |
27.06.2022, 18:45 | #43 | ||||
На диагностике сперва была бедная смесь(лямбда зонд),потом бензонасос. Завтра/после завтра отпишусь,что и как. |
27.06.2022, 19:44 | #44 | |||
27.06.2022, 21:41 | #45 | |||
27.06.2022, 22:23 | #46 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- В коробке уровень масла когда проверял? Промаж маслом все шарниры, которые задействованы на переключение передач под капотом. Если не поможет, значит сцепление. Случайно до этого не ближе к полику при выжиме сцепления передачи включались? Если при заглушенном двигателе передачи включаются с трудом, то смотри все троса и шарниры. Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.06.2022 в 22:36. |
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (28.06.2022) |
28.06.2022, 01:52 | #47 | ||||
28.06.2022, 09:45 | #48 | ||||
28.06.2022, 11:18 | #49 | |||
Так с этого вообще-то и начинают.
Масло в коробке может влиять на переключение передач и на разгон в том числе. Если у тебя там вазелин вместо масла, то двигуну тупо трудно все это вертеть. "Ближе к полику" может быть из-за вилки сцепления. Т.е. только начинаешь педаль сцепления отпускать, а машина уже поехала, т.е. рабочего (свободного) хода практически нет. Если на выключенном двигателе передачи включаются легко, а на заведенном туго - меняем выжимной. |
28.06.2022, 12:09 | #50 | ||||
28.06.2022, 12:49 | #51 | |||
ckm,
Если на выключенном двигателе передачи включаются легко, а на заведенном туго - меняем выжимной. Тут возможно не только выжимной,но и диск сцепления. Раз уж скинул коробку,то проведи полную ревизию сцепления. |
28.06.2022, 14:09 | #52 | |||
Короче, измерил давление в топливной рампе. 4. Сказали идеально.
28.06.2022, 14:16 | #53 | ||||
Сетка - это просто фильтр. Без нее насос в принципе работать будет. Недолго, но все же. А вот уставший моторчик нормально качать не сможет ни с какой сеточкой.
На холостом? Как долго проводилось измерение? В идеале надо под нагрузкой в течении определенного времени. |
28.06.2022, 14:22 | #54 | ||||
28.06.2022, 15:08 | #55 | |||
Сегодня вечером забираю авто,цену ремонта пока не знаю(считают)но говорят прет как танк
Давление на холостых 4 атм,а было под нагрузкой всего 2((( Как сказали,бледная смесь на холостых оборотах(промывка форсунок)но это чуток попозже,т.к слишком много расходов после отпуска Там же ещё и свечи менять нужно |
28.06.2022, 16:14 | #56 | |||
Позвонили с сервиса,замена лямбды(покупал сам за 5 штук)диагностика,замена бензонасоса(насос сервиса,12 штук)фильтр топливный(сервиса) ну и все сопутствующие работы. Вышло на 21 штуку(думал будет больше) Сегодня/завтра заберу и отпишусь,как едет.
28.06.2022, 16:29 | #57 | |||
28.06.2022, 16:33 | #58 | |||
28.06.2022, 17:18 | #59 | |||
Сделали сегодня диагностику. Ошибок никаких нет. Даже в движении машины нет ошибок. Были пропуски в 2-3-4 цилиндрах. Там пропуск по 1 и все. Давление в топливной рампе 4.
Я уже хз куда лезть. Хелп. |
28.06.2022, 21:03 | #60 | ||||
Пламягасители, если они у тебя есть и их не убирали - 90% вероятности что в них причина. Установлены они ДО ГОФР. Сразу за выпускным чугунным коллектором |
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (29.06.2022) |
