Старый 18.06.2022, 12:00   #1
Аватар для Альф5
Das Auto - VW Jetta 5
По умолчанию BSE 1,6 не едет на горячую
Всем привет. Имею джетта 5, bse 1,6
Сейчас жара +25. С утра сажусь в машину едет нормально, но как только покатаюсь минус 15-20 сразу тупит. С низов не едет, как будто прицеп сзади. Особенно если в пробках стоишь сразу начинает тупить и не едет. Если кондиционер включить, то вообще песня.
Вчера в 10 приехал домой и в 2 часа ночи выехал по делам машина просто пуляет. Но почему когда нагревается не едет? Куда копать?
Альф5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 12:41   #2
Das Auto - Golf Plus 2010, 1.4 TSI DSG
Воздушный фильтр? Может радиаторы нужно почистить.
Image вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 15:38   #3
Сообщение от Альф5 Посмотреть сообщение
Ошибки какие в эбу? Если их нет, то это бред какой-то про работу кондёра и работу двигателя?
микола (18.06.2022)
Старый 18.06.2022, 18:23   #4
Аватар для Шпили вили
Практически тоже самое,грешу на бензонасос. После отпуска заменю его нахрен)))
Все описанные симптомы были на ВАЗ 21150,решилось заменой сетки бензонасоса
Старый 18.06.2022, 18:25   #5
Аватар для Альф5
Ошибок нет. Но была ошибка один раз лямбда зонд. Я ее скинул и больше не появлялась. Про кондер это правда. Даже когда переключаешь передачу машину немного дергает и прям как будто на ручнике едешь.
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ----------
Я вот тоже думаю либо это бензонасос либо катушка может быть.
Не знаю что делать вообще
Старый 18.06.2022, 19:06   #6
По катушкам ошибка будет. Диагностику сделайте.
Старый 18.06.2022, 20:42   #7
Сообщение от Image Посмотреть сообщение
Да не показывает диагностика ничего,если забита сетка бензонасоса. На холостых отлично все работает,при повышении нагрузки(в гараже)тоже все ок. Только визуальный осмотр и вуаля,засранная сетка бензонасоса. Как говорят,на Гольфах она не меняется
Старый 18.06.2022, 21:04   #8
Аватар для Альф5
В смысле не меняется? Я уже заказал
Старый 18.06.2022, 21:09   #9
Не может быть взаимосвязи с прогретым и тупым двигателем, который начинает ехать после включения кондёра. Если она не едет, то не едет и кондёр на езду влиять никак не может. Не тянет как выше сказали, из-за падения давления топлива и катушки. Номер ошибки по зонду знать хотелось бы.
Старый 18.06.2022, 21:55   #10
Я так то про катушку говорил
Последний раз редактировалось Image; 18.06.2022 в 22:09.
Старый 18.06.2022, 22:57   #11
Аватар для микола
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
А ещё такие симптомы дают забитые форсунки, они на горячую начинают смесь не распылять а лить !
микола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 00:26   #12
Аватар для Альф5
Сообщение от микола Посмотреть сообщение
На холостых немного поддёргивает ещё.
Старый 19.06.2022, 01:57   #13
Аватар для микола
У нас на BSE это норма. А вот если значок ASR то могут быть пропуски зажигания .
Старый 19.06.2022, 07:55   #14
Это не норма. Открываешь в диагностике 15 и 16 группы и на холостом ходу наблюдаешь за окошками. Если в каком-то окошке нули меняется другими цифрами, то в соответствующем цилиндре надо смотреть свечу, компрессию, провод или катушку в целом. Если замена не помогает и цифры продолжают скакать, то смотреть износ кулачка распредвала или подъём ГБЦ и смотреть клапана с направляющими. При таком дефекте, цилиндр в ошибку по пропускам зажигания не выпадает.
Старый 19.06.2022, 12:30   #15
Аватар для Альф5
Из за сцепления может быть такое ?
Старый 19.06.2022, 12:42   #16
Сцепление это железо. Оно независит на тягу при включенной кондёре или отключенном. Если у тебя при трогании на первой передачи начинается вибрация и подёргивания, или сильный шум (шарканье) на ХХ и при выжатом сцеплении немного уменьшается, вот тогда сцепа под замену.
Старый 19.06.2022, 18:12   #17
Аватар для Альф5
У тебя тоже с утра прет, а потом все, не едет?
Старый 19.06.2022, 20:36   #18
Alex_ka, иногда ты меня поражаешь
Выражение "с включенным кондером вообще песня" означает, что машина ВООБЩЕ перестаёт ехать
Бензонасос это. Меняй и не делай себе мозг
Старый 19.06.2022, 23:52   #19
Так нормально выражаться надо. А то про песню можно подумать, что после включения кондёра она едет без проблем.
Старый 20.06.2022, 14:31   #20
Аватар для Альф5
Бензонасос полностью менять или фильтр и сетку?
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
