Старый 07.07.2022, 23:57   #81
Аватар для Альф5
Das Auto - VW Jetta 5
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Даю намеки: топливная смесь - это бензин + воздух. В обычном случае смесь состоит из 15 частей воздуха и 1 части бензина ( но это неточно ) Воздух в своем составе имеет кислород. Кислорода может быть в воздухе больше (охлажденный воздух) или меньше (теплый воздух). У китайцев есть приблуды для принудительного охлаждения и подачи воздуха. Может стоит попробовать установить.
Что за намеки?) про что ты?
Альф5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2022, 12:09   #82
Аватар для ckm
Для хорошего горения топливу нужен кислород. Воздух - это не чистый кислород, это смесь газов. При высоких температурах количество КИСЛОРОДА в воздухе снижается: "согласно законам физики, в частности универсальному газовому закону, если при постоянном давлении температура газа уменьшается, то уменьшается его объём, т.е. увеличивается плотность." Другими словами в холодном воздухе КИСЛОРОДА содержится больше, чем в нагретом. Именно поэтому пока подкапотное пространство не прогрето машина, что называется, летит. В топливной смеси присутствует большое количество кислорода. По мере прогрева поступающего воздуха количество кислорода в нем снижается - горение топливной смеси ухудшается. По аналогии с ДВС: двигатели одного объема, но двигатель, оснащенный турбиной, имеет более высокую мощность по сравнению с атмосферным. У китайцев продавались приблуды, которые устанавливались на патрубок входящего воздуха и имитировали принцип турбины. Заявлялось некоторое увеличение мощности ДВС. Всё из курса физики, который проходят в школе. Ничего сверхъестественного.
Если напрячь память, то можно обратить внимание, что проблема "тяжелого прицепа сзади" характерна только для жаркого времени года, а зимой машинка летает быстрее чем её успевает удерживать резина на скользком покрытии.
---------- Сообщение добавлено в 14:13 ----------
Отвечаю не быстро, ибо лето! Жара, поездки на озера, купания, шашлындосы, посиделки у костра, кормление комаров и все, что характерно для лесных вылазок, включая быдловатых алко-соседей с громкой музыкой. Компьютер остается дома.
Старый 09.07.2022, 15:30   #83
Аватар для Альф5
Что за бред ты написал? Типа летом машина не должна летать? 😂
Старый 09.07.2022, 19:54   #84
Аватар для Шпили вили
Вопрос: А не проще сделать диагностику у ОД(как вариант)?
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ----------
p.s Я со сменой бензонасоса и лямбды,забыл про эти проблемы. Авто летает,именно летает и я не чувствую отбора мощности из за кондея.
Старый 10.07.2022, 11:01   #85
Аватар для ckm
Сообщение от Альф5 Посмотреть сообщение
Уважаемый, вы сначала определитесь вам шашечки или ехать!
Старый 11.07.2022, 08:25   #86
Das Auto - Джетта 5
У тебя провалы были?
Именно, едешь как будто за машину кто то дергает за зад, придерживает, при этом пропуски зажигания не регистрировались. Поменял ВВ провода и свечи ,стало лучше. в этом году снова всплыла проблема. Решил глянуть катуху а она вся в трещинах.
Старый 11.07.2022, 13:08   #87
Аватар для Альф5
А обороты низко не падали?
Старый 13.07.2022, 06:45   #88
Das Auto - Джетта 5
Просадка была конечно, на 700-1000 оборотов.
Посмотри внимательно катушку, может увидешь чего? Она под под насосом вторичного воздуха большей частью.
Старый 13.09.2022, 22:16   #89
Das Auto - Volkswagen Golf 5
ckm, FSI и MPI как бы очень разные движки :-))
Если "держат за жопу" и нет оштбок, то 90% вероятности - проблема в бензонасосе или сетке.
А если катаешься на газе? Примерная проблема у меня, акпп, но катаюсь на газе
Yotta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 06:43   #90
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Yotta Посмотреть сообщение
У меня пропан-бутан, проблема была в треснувшей катухе зажигания.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
