Старый 27.05.2014, 02:42   #41
Аватар для Passat-707
Das Auto - Tiguan 2.0 CAWA 2009
Подскажите,а с помощью этой фигни можно какие нибудь настройки менять?Просто у меня климат через одно место работает,а в этот режим залез случайно и,как водится покрутил колесики в разные стороны
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса.......
Passat-707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 08:46   #42
Модератор
Аватар для R32
не совсем понимаю,по этому спрошу. На МК6 с климат контролем и РСД 510, можно ли сделать отображение температуры на магнитоле?
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 09:14   #43
Аватар для Andrey737
Сообщение от Passat-707 Посмотреть сообщение
Настройки не. Только параметры смотреть и ошибки по климе
Passat-707 (28.05.2014)
Старый 03.06.2014, 18:56   #44
Das Auto - Jetta BSE 1.6 2010
Пыталась включить тестовый режим климата - при включенном зажигании нажимала одновременно AC + Вверх более 3 сек., как на картинке - индикаторы этих клавиш стали перемигиваться, а на экране RCD-310 - пусто. Перемигивались несколько минут. Нажала на AC - климат заработал, но пропала индикация настройки климата на экране магнитолы. Испугалась! Через некоторое время индикация появилась!!! Но сервисный режим так и не увидела, Что делала не так?
TanyaG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 19:39   #45
TanyaG,запускаем двигатель,включаем климат,потом нажимаем АС+обдув вверх и сразу появляется сервисный режим
TanyaG (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 21:06   #46
Что у меня-то не так было? Климат был включен, только мотор не заведен? А климат в каком режиме должен быть? Авто или другой?
Последний раз редактировалось TanyaG; 03.06.2014 в 21:14.
Старый 03.06.2014, 22:03   #47
На не заведенном моторе я не пробовал,всегда делаю это при работающем. А по поводу режима у меня всегда в авто стоит
Старый 04.06.2014, 19:03   #48
Я извиняюсь, но не получается - так же перемигиваются нажатые клавиши и все - на экране пусто. На стоянке попробовали на Гольфе плюс 2010 года - то же не получилось. Даже странно... Может, подскажете?
Старый 04.06.2014, 19:16   #49
Andrey737, TanyaG, вы наверное говорите о разных блоках: от пятого и от шестого Гольфа. На старом, от пятого, сервисные данные горят в его же окошках. Как загнать в сервис блок от шестого тоже интересно. Пробовал на Джетте 2010 года, на магнитоле ничего не появилось.
Andrey737 (04.06.2014)
Старый 04.06.2014, 19:19   #50
TanyaG, давай так,что именно тебе надо сделать? Что хочешь узнать от данного действия?
---------- Сообщение добавлено в 19:21 ----------
sk_npzao, во блиннаверно ты прав
Старый 04.06.2014, 19:26   #51
Во-первых, должно же включаться, а во-вторых, любопытно параметры посмотреть (хоть и блондинка, но два технических в/о...).
Старый 04.06.2014, 19:31   #52
TanyaG, посмотри пост #46 у тебя такой же блок?
Старый 04.06.2014, 22:00   #53
Нет, блок не такой. Блок, как в посте #23, только магнитола другая.
Последний раз редактировалось TanyaG; 04.06.2014 в 22:02.
Старый 05.06.2014, 00:14   #54
TanyaG ну смотри,тут написано нажать одновременно кнопки вверх и АС при этом индикаторы кнопок начнут мигать (вход в диагностический режим). Потом смотри на дисплее слева внизу где температура обозначение каналов,подписано даже,слева красным основной канал, справа вторая цифра желтым дополнительный
Последний раз редактировалось Andrey737; 05.06.2014 в 00:20.
Старый 05.06.2014, 09:43   #55
Мигают индикаторы кнопок, но на дисплее RCD-310 - пусто. Или магнитола не поддерживает этот режим, или нюанс какой упускаю. На фото RNS-510?
А как Вы понимаете настройку основного и дополнительно каналов? Кнопку DUAL нажать, левый регулятор температуры вращать или нажимать кнопку подогрева сидений (основной)? Скорость вентилятора - дополнительный? Уж если ввязалась - хотелось бы разобраться!
Последний раз редактировалось TanyaG; 05.06.2014 в 09:49.
Старый 05.06.2014, 11:17   #56
У меня просто не такой блок стоит,у меня Г5,так что не знаю как работает такой. Но судя по фото основной канал выставляется вращением регулятора температуры а дополнительный кнопками скорости вентилятора. А у тебя температура которую ты выставляешь на дисплее 310-ой показывает?
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ----------
Покажи свою панель с мафоном
Старый 05.06.2014, 17:42   #57
Фото сделаю. А на словах так: при любой операции с климатом на экране 310-ой на несколько сек. отображается вся служебная информация, в т.ч., температура слева/справа, рециркуляция вкл./выкл. и т.д.
Старый 06.06.2014, 07:39   #58
TanyaG, вчера попробовал сделать сие действие у знакомого на Г6,стоит RCD 310,короче ничего не получилось,каналы выставляются но где смотреть их значение так и не понял,да и каналы кстати не такие как на Г5
Старый 06.06.2014, 17:59   #59
А у кого спросить здесь на форуме? В каком разделе? Есть же специалисты из СЦ, кто точно знает, как это сделать.
Старый 06.06.2014, 18:09   #60
RCD-310 старая или с белыми буквами? Мне на предыдущей, с синей подсветкой, и этого не удалось. Климат индикаторами мигает, на экране 310-ой ничего не появляется.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
