Старый 07.04.2017, 20:16   #10561
Das Auto - VW Golf 6
Стоит еще подумать, как это может повлиять на износ сцепления.
Это неизвестно, да. Но Golf 6 едет значительно плавнее с Break Assist в 1 ("low"). Я готов рискнуть, ради комфорта. Удовольствия от вождения гораздо больше, чем от более дерганой работы DSG с настройкой по умолчанию.
Старый 08.04.2017, 09:56   #10562
Das Auto - гольф +6 1.6 BSE 2013
Сообщение от IgorIt1 Посмотреть сообщение
держи в курсе ,если что изменится ,слежу за твоей версией тоже раздражают эти толчки ,но чет пока не готов рискнуть)))
maks27.07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 19:25   #10563
Езжу уже 5 день с новым режимом Break Assist и не нарадуюсь. Так приятно водить машину, как будто новый Golf купил. Даже в пробках плавнее едет почему-то. Практически вся дерганность исчезла.
Если возникнут проблемы, я конечно сообщу на форуме. Но не факт, что это будет связано с Break Assist. Проблемы с DSG и без этого возникают часто.
Старый 08.04.2017, 20:23   #10564
Езжу 3 дня на Break Assist в 1 ("low") - особых изменений не заметил
Старый 08.04.2017, 21:44   #10565
weter80
Странно. Разница должна быть довольно существенной.
Когда еду например 40-50 км/ч и сбрасываю газ, то Golf намного дольше идет накатом, без толчков/замедлений при постепенном понижении передачи.
Также во дворе при движении 10-15 км/ч на 2-й передаче, если резко отпускаю газ, то раньше машина сразу клевала носом заметно замедляясь, сейчас продолжает плавно ехать накатом некоторое время.
Еще раньше работа DSG была особенно дерганной при включенном кондиционере, когда сбрасываю газ. Сейчас сегодня проверял - лучше стало - едет плавнее при сбросе газа.
У меня такая же машина, как у Вас - 1.6 DSG Match, 2012 г.
Последний раз редактировалось IgorIt1; 08.04.2017 в 21:48.
Старый 08.04.2017, 22:16   #10566
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
IgorIt1, у меня такого нет. Не знаю, какой режим выставлен.. но у меня тси, а не 1.6
Старый 30.04.2017, 14:07   #10567
Das Auto - Golf,TSI, 2010
По умолчанию DSG 7
На приборной панели скорости начали моргать! Потом на ходу вылетела скорость, горела D но машина была на нейтралке, потом опять включилась скорость! Подскажите с чем проблема с мозгами или со суеплением?
Алексей VW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 14:31   #10568
Das Auto - Golf VI DSG (DQ200) TDI 1.6 (2009)
Хочу поменять передние тормозные колодки с диском. То что DSG тут роли никакой не играет?
stardust1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 15:15   #10569
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Когда у меня сдохло сцепление все параметры по шнурку (как раз читал статью, которую скинул plark), у меня были в норме. Поэтому я и говорю про тестирование жопой и ушами. Именно таким образом проверяет сцепление мастер-приемщик ОД. Садится за руль и катается на твоей машине. Компьютерную диагностику для этого не проводят.
уже где-то отписывался, но могу и повториться ради правды.
менял свое сцепление по гарантии на ~140тык.
сначала со мной поговорил приемщик, потом пришел специальный чел, ответственный за замену сцепы по гарантии. тоже поговорили. потом записали на диагностику.
в салон садится чел с ноутом и подключается с бортовому компу. едем по маршруту в ручном режиме, меняя передачи и поддерживая определенные обороты. т.е. делаем все, что говорит программа на ноуте. далее приезжаем и ждем когда программа выдаст логи и заключение: менять или нет. логи отсылаются в Германию и через некоторое время оттуда приходит окончательный вердикт.
т.е. никокой жопы и ушей мастера в процессе не задействуется. только указания компьютерной программы.
точно так же происходит диагностика замененного мехатроника.
Старый 01.05.2017, 19:11   #10570
Das Auto - гольф 6. 2011 г.в.
ктонибудь может поможет советом гольф простоял без движения пол года .и теперь при включение передачи происходит очень сильный удар.до этого всё было норм.пробег 80000.dsg-7
a.sharuhin2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 20:53   #10571
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Сообщение от a.sharuhin2011 Посмотреть сообщение
Скорей всего тебе поможет ОД. Тут максимум на что можно рассчитывать - мнение диванных экспертов (я в том числе).
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 09:56   #10572
вылезла ошибка 2 передачи .обновлять -перепрошивать не стали.на ноуте подвели сцепление и всё гуд как на новой
Старый 03.05.2017, 10:22   #10573
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Сообщение от Framm Посмотреть сообщение
Всем привет..беда с DSG 7
при температуре меньше -10 на улице...с утра..после продолжительного прогрева..15 мин...в процессе езды..( не сразу)..частенько ..машина переходит в аварийный режим и включает 2-ю..( задняя работает..и чётные вроде тоже). в основном при трогании со сфетофора...после рестарта ( выкл-вкл двигатель)....ошибка пропадает и авто едет без проблем...при наступлении тепла...проблем не наблюдается
..что подскажете??...неужели летняя машинка?
ВАСЯ Пишет такое:
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 Q HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 1811
Ревизия: 00040024 Серийный номер: 00001003260624
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3E78C2E1695F6AB3EE-806A
1 неисправность:
005981 - Муфта 1 непреднамеренно разомкнута
P175D - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 77
Индекс забывания: 40
Пробег: 98948 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.06.12
Время: 12:39:04
у меня такая же ошибка выскакивает
Записался к дилеру
В общем съездил я к ОД.
Вердикт замена мехатроника!!!
Как сказал ОД, в любой момент может крякнутью
По куланцу не получилось, отказали.
В общем буду ездить пока работает мехатроник, а дальше будет видно
Последний раз редактировалось ilyanb99; 03.05.2017 в 10:24.
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 12:08   #10574
Аватар для rizen
Das Auto - **
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
а отказали чем мотивируюя ?
а/м страше 6 лет или пробег более 200 ткм ?
rizen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 12:31   #10575
Аватар для ilyanb99
Сообщение от rizen Посмотреть сообщение
У меня машина 2010 года и пробег 130 000
Объяснять не стали, сказали что пришел отказ и все
O_o_W_o_O
Старый 12.05.2017, 10:56   #10576
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
старше 5 лет всегда будет отказ по гарантии ДСГ. и старше 6 лет по куланцу. Все за свои.
Какого месяца авто 10 года? очень важно. под некоторые ревизии (а их меняли каждые полгода) мехатроник стоит под 90...под некоторые 50)
Ревизию коробки смотрим по наклейке на сервисной книжке. (3 буквы латиницей). У меня к примеру MLJ (авто июль 10 года). А до этого была MLC ревизия -первая половина 10 года. Вот на нее дорогой мехатроник.
Последний раз редактировалось etivod; 12.05.2017 в 10:59.
Старый 12.05.2017, 15:49   #10577
Аватар для Denis_37
А было ли такое у кого либо. Вибрация при разгоне под нагрузкой не только на 2 передаче, а на всех. То есть на любой передаче при 1200-1700 об/мин нажимая на газ, идет вибрация, на более высоких оборотах все гуд. На 148000 тысячах меняли вилку пл гарантии, обломилась. Попросил проверить сцепу и тд. Сказали все ок с сцепой. Менялось мехатроник и сцепа при пробеге +/- 50000 км. А вибрации, внимание, из за пропусков в зажигании из за умирающей лямбды. Сейчас осталось только ее заменить, для спокойствия, из списка их рекомендаций по ремонту выявленных диагностикой и поеду к ним. Так как сдается мне, что это не из за пропусков. В холостую газ дает без провалов. Одно беспокоит. Пробег уже 153.000. Неужели было трудно выявить и заменить, коробку все равно снимали. Машина 2 недели стояла, ждала детали. Теперь ходи доказывай, что они закрыли глаза на мое сцепление и мехатрон. Довод их был такой, пока не убирете ошибки пр пропускам, будет трудно сказать отчего вибрация. С коробкой все впорядке. Буду рад. Если после замены датчика все станет ок. Но чувствую что меня наимели. Ладно. Вроде как пишут выше куланц до 6 лет. Машина 2012 г.в.
Старый 12.05.2017, 21:35   #10578
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Denis_37, вибрация не из за коробки скорее всего, а из за подушек либо бенз плохой, у меня на 95 на низах детон и вибрация летом (причем на любом 95), а 98 заливаю и нет вибрации и детона и едет лучше намного
Старый 12.05.2017, 22:27   #10579
Аватар для Denis_37
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Вибрация похожа на пробуксовку сцепы, как на механике бывает. Поэтому такие мысли. Кстати. Про подушку, то ли с коробки, то ли с двс ими тоже была рекомендовала на замену одна. Про это я встречал, что из за нее может подколбашивать, но речь идет о движении. Их я в конец списка по замене внес. Так как довольно много они мне прописали по замене, что то я и без них планировал по текущем ремонту, а они добавили. И вышло ого го. Сейчас осталось с лямбдой решить. Потом подушки. Остальное уже сделано. 150000, машина начала требовать обновления и вложений.
Старый 13.05.2017, 15:31   #10580
Аватар для ilyanb99
У меня машина сентябрь 2010, MGP. Дилер сказал за 80 руб новый мехатроник поставит.
В Москва за 35 р новый мех ставят, при определенных условиях и требованиям. Ветка на форуме есть
Последний раз редактировалось ilyanb99; 13.05.2017 в 15:42.
O_o_W_o_O
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
