Старый 11.12.2015, 10:16   #581
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
BeaViS, думаю, что лучше не мешать машине работать.
Оффтоп помпу уже меняли?
Старый 11.12.2015, 10:19   #582
Аватар для BeaViS
Vertehvost, ничего не менял :)
вот и думаю, что не запилить ли замену всего и сразу :)
вообще ничего не делал :) только коропку поменяли на 107к полностью по расширенной поддержке :)
Старый 11.12.2015, 10:30   #583
BeaViS, я бы может по поводу помпы еще подумал, да ремни по состоянию поменял, а цепь если не беспокоит то, что ее менять. По уму она должна весь срок службы двигателя отходить.
Старый 11.12.2015, 10:33   #584
Аватар для BeaViS
один ремень свистит на холодную уже давно :)
мне также на ТО105 сказали про масло в ДСГ :)
на 107 поменяли масло в ней вместе с коропкой :)
не нравится мне эта формулировка
так если в нее лезть, то уж и цепь туда же с сальником
Старый 12.12.2015, 12:09   #585
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
ОД сказал менять цепь на 90 т. км., а ремень генератора по состоянию...
Ну а что ждать когда порвется или начнет там что-то перескакивать)
Maxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 14:25   #586
Maxs, с таким успехом можно все подряд менять, нет регламента замены цепи. Если не трещит при запуске то нефиг исправную запчасти менять. Цепь не рвётся и просто так не пересказывает, когда она начнёт умирать она заблаговременно сообщит вам своим тррррро
Старый 20.01.2016, 19:35   #587
Das Auto - Golf 6, CBZA, 2011
Доброго времени суток уважаемые и мною любимые гольфоводы вся руси и ее окресностей. Полтора года как купил чудесный автомобиль Golf 6 1.2 TSI 86 могучих скакунов и ручной КПП. Пробег на тот момент был 76 т.км. Я стал 3им хозяином этой чудесной повозки. Сейчас пробег 94 т.км за эти полтора года я 3 раза поменял масло (масленный и воздушные фильтра), один раз свечи и топливный фильтр. Безумно люблю своего железного друга утром всегда у него спрашиваю как отдохнул, а вечером желаю спокойной ночи. Но недавно пришло горе, в двигателе появились постороние шумы, один звук цокаюший (появляется при запуске после стоянки, но не трещетка, проходит через пару минут) а второй тихо постукивающий (не проходит, за пол года немного усилился). Двигатель работает ровно, вибрации нет. Авто произведено летом 2011). Подскажите люди добрые, что это может быть
feelosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 21:26   #588
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от feelosoff Посмотреть сообщение
Постукивающий типа шаркающий? С правой стороны где приводной ремень? Скорее всего помпа, она как раз к 100 т.км пробега начинает дурить!
Старый 20.01.2016, 21:46   #589
Да нет я б не сказал что шаркающий, на шаркающий больше похож тот который проходит (я называю его цокающим, вот он что то среднее между шаркающим и цокающим, как будто цепь об пластмаску бьется и шоркается).
А вот источник постукивания очень сложно обнаружить, пытался на видео записать, но на видео его не слышно, стук идет в такт с оборотами двигателя, в салоне его слышно если выключить печку, т.е. звук тихий, но потихоньку начинает все более отчетливо себя проявлять (первый раз его заметил примерно пол года назад). А вот цокающий на холодную (в салоне его почти не слышно, но за бортом, особенно со стороны правого переднего крыла, слышно очень даже хорошо, проходит через 2-3 минуты, постепенно затухая). Какие могут быть варианты?
Последний раз редактировалось feelosoff; 20.01.2016 в 21:52.
Старый 20.01.2016, 21:58   #590
feelosoff, топливные трубки
Старый 20.01.2016, 22:07   #591
Точно не они, эти как будто из бордачка трещат, было недолго после замены топливного фильтра, но прошло через пару тысяч км. Там на сколько я знаю прикол в том, что когда фильтр меняют эти трубки натягивают и они начинают об корпус авто биться, отсюда и звук.
Старый 20.01.2016, 22:20   #592
Аватар для SeRuS
Я же говорю начало конца помпы! Попробуй скинь ремень и ролик помпы пошевели, если есть небольшой люфт, то все сходится и заодно ремень посмотришь в каком он состоянии!
П.с. У нас же помпа особенная - циркуляционная, поэтому может всяки дополнительные звуки издавать при издыхании!
Последний раз редактировалось SeRuS; 20.01.2016 в 22:26.
feelosoff (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 22:54   #593
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Посмотрел ролики и правда очень похоже на помпу. Тогда вопрос, сколько она еще проходит, какие могут быть последствия и цена вопроса. Заранее благодарен.
Старый 20.01.2016, 23:33   #594
Аватар для SeRuS
Может тысячу, а может и 10! Я бы уже сейчас озадачился, купил бы и возил с собой, она может в любой момент потечь!
Я тоже уже себе заказал, долго думал в итоге решил взять аналог Metelli, вроде их помпы хвалят, читал что и в оригинале она бывает!
Что я взял, раз уж лезть-
- помпа метели - 24-1167
- натужитель Ina 534 0346 10
- ремень Gates 6PK1693
- Ролик Ina 532 0632 10
Цены у себя сам посмотришь)
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ----------
У меня всякие звуки тысяч 6-7 назад начались, сейчас прогрессирует, думаю ещё пару тысяч и по весне буду менять!
Сейчас пробег 106т.км.
Последний раз редактировалось SeRuS; 20.01.2016 в 23:37.
feelosoff (23.01.2016), лёня 22 (21.01.2016)
Старый 23.01.2016, 21:11   #595
Аватар для MorFF
Das Auto - Golf VI 1.2 TSI
Углы:
Вот такие углы... Принципу распределения углов на йети форуме и здесь при нормальной цепи явно не соответствуют. Характерный треск при заводке двигателя в течении 2-3 сек. Сейчас -15 на улице и треск особенно сильный. Машина 2012 года, пробег 82770 км, цепь не менялась. Еще одно доказательство того, что самая последняя модифицированная цепь не панацея. Буду в скором времени брать ремкомплект и вперед.
Последний раз редактировалось MorFF; 23.01.2016 в 21:30.
MorFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 21:13   #596
Аватар для BeaViS
MorFF, а можно ссылочку на соотвеьствия углов?
Старый 23.01.2016, 21:36   #597
Аватар для MorFF
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=432 уважаемый SeRuS приводил ссылки.
Опять же, мы говорим про статистику принципа распределения углов. Говорить, что они должны распределяться так и не иначе на нормальной цепи, тоже нельзя.
Старый 23.01.2016, 22:33   #598
Аватар для SeRuS
MorFF, приветствую!
Так никто вроде и не говорил, что новая цепь панацея!
Я писал ранее, что она один в один как у 1.8 tsi первой модификации, которая на этом моторе ходила 60-80 т.км, так вот, по мои прикидкам, наша как бы новая цепь от 1.8 на нашем моторе должна 80-100 тысяч выхаживать, против нашей старой 30-40! Так что двойной, а то и тройной ресурс думаю вполне себе нормуль, ничто как говорится не вечно ....!
Последний раз редактировалось SeRuS; 23.01.2016 в 22:35.
Старый 23.01.2016, 22:42   #599
Аватар для MorFF
SeRuS, приветствую! :) Ну да, никто не говорил. Я, так сказать, просто еще раз подтверждаю для статистики. А что скажите про углы, интересует Ваше мнение.
Отправлено с моего ASUS_T00G через Tapatalk
Последний раз редактировалось MorFF; 23.01.2016 в 22:51.
Старый 23.01.2016, 23:05   #600
Аватар для SeRuS
Сообщение от MorFF Посмотреть сообщение
Я не спец, а только лишь любитель нашего двс , но в данном случае думаю цепочка явно подустала! все правильно, что планируется замена, я бы даже посоветовал не затягивать, тем более не те затраты!
MorFF (23.01.2016)
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
