Старый 27.12.2010, 09:06   #121
Das Auto - гольф+
Сообщение от vel007 Посмотреть сообщение
Есть опыт эксплуатации теплых/ холодных гаражей.
Так вот из опыта сделал вывод, что в тепле у Тазов начинает портится ЛКП через 1,5-2 года, у иномарок от 3лет (особенно контакты проводки).
Мой выбор температура зимой в боксе -3-5 град.
А можно спросить - почему? Из-за тепла температуры и влажности? И какое состояние было у тёплых гаражей.
Я, собственно, почему интересуюсь: у самого авто стоит в отапливаемом гараже при температуре +17+20. Когда последний раз загонял авто при -7 "за бортом" (а в наших краях зимой обычно от +5 до -15-20), специально смотрел на наличие конденсата. Так вот его не было даже после 5 минут стоянки, в том числе на универсальном "индикаторе" влажности воздуха - очках на носу: чем влажнее воздух, там быстрее и больше запотевают. Т.е. гараж очень сухой.
И вот меня берут сомнения, что лучше для авто, поколесившем по грязе-солевой каше, не замерзающей при-10-15: быстро оттаять и обсохнуть, стоя в сухом тёплом гараже, или стоять мокрой от упомянутой каши при минусовой температуре? И какой вред приносит тёплый сухой гараж вымытой машине?
Старый 27.12.2010, 09:11   #122
Das Auto - auto
крот, Вымотой машине тёплый и сухой гараж неприносит вреда. Но вы же её не каждый день моите.
При выезде из тёплого гаража на отрицательную температуру всё равно будет образовываться конденсат. Для ЛКП плохо, когда происходит постоянный перепад из отрицательных температур в положительные. Если у вас посыпают солью, то это ещё хуже.
Старый 27.12.2010, 09:45   #123
Das Auto - гольф+
Спасибо!!!
Но неужели высохшие дорожные реагенты в тёплом гараже нанесут больше вреда ЛКП, чем они же, но под открытым небом при тех же -5-10? Ведь каша из грязи и снега, замешанная на дорожных реагентах, при -10 практически не замерзает.
Хоть оставляй машину на улице под дверью гаража!!!
Последний раз редактировалось крот; 27.12.2010 в 10:16.
Старый 27.12.2010, 14:50   #124
Das Auto - vw TOURAN 1.6
Какое-то время назад, кажется в ЗР, когда он был приятным для чтения и удобным пособием для ремонта авто, там было что-то вроде обзора "где лучше хранить авто". И вывод был, что лучше всего для зимы - неутепленный мет.гараж, или ракушка.(чтоб снег по утрам не чистить).
bazzzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 21:11   #125
Das Auto - auto
bazzzed, Так и есть
Старый 11.01.2011, 16:40   #126
Das Auto - auto
Продлжение...
Вообще в новогодние праздники было время пару дней поработать в гараже...
И так:
Сначало занялся освящением в холодном боксе (там где мойка). Для того что бы при мойке авто было хорошо видно граязь, и то как ты помыл, что бы небыло недомывов на солнце - нужен хороший свет. А то сами знаите - помоеш авто, выедеш на улицу а там столько косяков сразу видно становится
Вот я и решил для этих целей использовать 4 галогеновых прожектора по 500 ватт)))
Решил их повесить в каждый угол, чтобы освещали авто со всех сторон...
Вообщем прикрепил прожектора к потолку, естественно проводку тянул как пологается, в гофре))
Вот как они выглядят:
А вот так они светят:
Вообщем света от них много!! Считай в сумме 2 КВт!!!!
Видно всё хорошо))) Как на стодионе, от тебя сразу падает четыре тени)))
Так что думаю машину мыть хорошо будет, пока ещё не пробывал...
А ещё фишка в том, что каждый из прожекторов может включаться отдельно!!! Очень удобно!
И так, идём дальше...
Ещё устоновил резетку в этом же отсеке. Двойную, влагозащищённую, естественно в гофре
Так, теперь переходим в тёплый отдел...
Сдесь наконец то дошли руки сделать проводку по уму :)
А то была куча проводов, без автоматов и т.д. Вообщем был полный бордак!
Сейчас устоновил распределительный щит, туда завёл силовой кабель, который заходит в гараж (АВВГнг 4х10), ну а уж от него на автоматы и т.д.
Тут тоже всё сделал как положено)))
А так в собраном виде:
Идём дальше...
Наконеч то соизволил установить новый частотный преобразователь для вентилятора калорифера. Частотник у меня уже стоя, но он был с рабочей котельной и стоил 100 000 руб!!)))) И был расчитан на мощьность 40 КВт))) Я брал его на время, сейчас купил свой и установил. Мой стоит 6000 р.
Ну думаю те кто шарит в электрике представляют что такое частотник
Ну а для тех кто в танке поясню:
Эта такая хрень, котороя используется для понижения оборотов электродвигателей. Вот допустим у меня на калорифере стоит двигатель с оборотами 1500 в мин. Но для меня это слижком много, и шуму много и дует быстро и энергии жрёт дофига. А с помощью частотника можно регулировать обороты как угодно. Можно было конечно просто понизить напряжение и двигатель бы стал крутиться тише, но он бы стал сильно греться и в результате перегорел бы. А частотник работает таким образом, что он не только понижает напряжение, но ещё и частоту и силу тока, и естественно он всё это делает в пропорциях. В частотнике стоит свой процессор, и вообще у него много фишек, можно спокойно его подключить к компу, и управлять не выходя из дома))
В результате двигатель крутиться так как мне нужно, при этом не греется и не шумит.
Стандартная частота тока в электросети 50 Hz, у меня сейчас идёт на двигатель 12 Hz
И обороты раньше были 1500 а сейчас 366:
И ещё к частотнику подключил регулятор температуры, тоесть если в гараже достигается определённая температура, то он через частотник вырубает винтилятор калорифера, а когда температура падает - то он его опять включат..
Вообщем климат контроль заработал
Вот как выглядит всё вместе:
Вообщем как то так...
p/s Вот напоследок решил выложить фото фонарей, которые подарил гольфику на новый год, и устанавливал как раз перед НГ))) Фотки первый раз зделал на фотик, до этого всё было мобилой:
Последний раз редактировалось Cartman; 11.01.2011 в 16:43.
@Garri (23.01.2011), alex. (11.01.2011), GOLFovod (11.01.2011), IrbiS (11.01.2011)
Старый 11.01.2011, 16:54   #127
Аватар для IrbiS
Das Auto - БарсеГ
Cartman, красотень, умничка, респект тебе))))
Совесть есть, но с собой не ношу, боюсь потерять
IrbiS вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (11.01.2011)
Старый 11.01.2011, 16:59   #128
Das Auto - auto
IrbiS, Спсибо
А ещё и вышивать умею, и на машинке тоже шью
Старый 11.01.2011, 18:21   #129
Аватар для Сандро
Cartman, А ещё проводку в штробы и отштукатурить, будет вообще сказка!
Старый 11.01.2011, 18:26   #130
Das Auto - auto
Сандро, Штукатурить много)))) около 80 квадратов!!!!
Старый 11.01.2011, 18:56   #131
Аватар для Сандро
Cartman, Это не много, маяки поставил и тихонько летом сам поштукатуришь, на фото видно, что кладка ровная, смеси уйдёт немного.
Старый 11.01.2011, 19:07   #132
Я гольф шестой купил бы только за то, что есть вот такие диодки))))
Старый 11.01.2011, 19:27   #133
Das Auto - auto
sheff, Да ты и так походу скоро 6-ой GTI возьмёш)))
Блин, а фонари в живую ещё лучше смотряться))) Каждый раз когда вечером приезжаю домой, делаю кружок вокруг гольфа - что бы фонарики посмотреть))))))
Сандро, Да не до неё))) Хотя со стенами надо что то делать всё равно...
Старый 11.01.2011, 19:29   #134
Аватар для Сандро
В любом случае не раньше лета.
Старый 11.01.2011, 19:31   #135
Das Auto - auto
Сандро, Ну в тёплой половине и сейчас можно))) Но нет времяни и средств)))
Старый 11.01.2011, 19:49   #136
Аватар для Сандро
Cartman, Лучше летом, зимой сушить хуже, даже с отоплением.
Старый 11.01.2011, 20:01   #137
Das Auto - Golf V Variant
Очень-очень круто!
Отличный подход!
Так держать!
starchild вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:01   #138
Cartman, ссори за офф, но 6й пока только в планах.
Старый 11.01.2011, 20:13   #139
Das Auto - auto
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
А вот тут не соглашусь)) У меня в тёплой половине +25!! и самое главное - блогодаря отоплению влажность воздуха всего 25-30 %!!!! Куда суше то?)))))
starchild, Спасибо))) Стараемся)))
sheff, Ну и что))) Человек без мечты - это уже не человек!!! А у тебя есть мечта купить 6-ой ГТИ, и вот я почему то в тебя верю!!!))))
p/s Купиш ты его ещё!! Главное желание))
Старый 11.01.2011, 20:34   #140
Аватар для Сандро
Стены холодные, внутри тепло. Это не есть гуд. У тебя кладка не 3 кирпича. А летом всё душевно.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
