Старый 16.08.2012, 13:55   #241
Аватар для EpilEpSik
Das Auto - VW Passat 1.8T МКПП CDA
мало,мало конечно,вози пока с собой баклажку уже готового,чтобы сразу подлить если что.
Так и сделал. Проверяю каждый раз перед тем как ехать, хотя там датчик уровня есть, можно не бояться особо
EpilEpSik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 22:44   #242
Аватар для Паш"ок
Das Auto - Golf VI CAXA `11
EpilEpSik, я бы Хепу не брал, слишком много негативных отзывов. Лучше оригинал(SKF), незначительно дороже.
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
Паш"ок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 23:22   #243
Аватар для mishanya21093
Das Auto - Гольф 5
Паш"ок, многие советуют именно Хепу, на конвейер они тоже поставляются
mishanya21093 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 05:35   #244
Паш"ок,
mishanya21093, посмотрим, как будет себя вести. Взял, потому что здесь ее рекомендовали. И крыльчатка у хепу металлическая... По крайней мере, выглядит надежней.
Старый 17.08.2012, 06:05   #245
Сообщение от EpilEpSik Посмотреть сообщение
Слабое место помпы - уплотнение, которое начинает течь. И подшипник...И титановая крыльчатка не поможет.
Старый 17.08.2012, 06:59   #246
sk_npzao, на крайняк, поставлю родную обратно, она как новая :D
Старый 17.08.2012, 08:42   #247
она как новая
Я вот не пойму, как вы определяете степень износа уплотнения и подшипника помпы? Помпа-это лотерея. Потечь может в любой момент. Главное ,что бы не ручьём .
Старый 17.08.2012, 09:05   #248
sk_npzao, по работе подшипника можно определить, походит он еще или уже все. И уплотнение это резинка, по которой вообщем-то видно степень ее износа. Как вы определяете, что, допустим, опорный подшипник пора менять, если он у вас в руках находится?
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ----------
Помпа-это лотерея
вообще не согласен. Под эту гребенку можно любой узел подвести.
Виталик (17.08.2012)
Старый 17.08.2012, 09:37   #249
Аватар для R-140m
Das Auto - .Фольксваген Гольф5 1.6мт 2007
Заказал ремень 06A198119, а мне прислали 06A109119C.
Количество зубьев такое же ширина такая, а вот длина на 10мм меньше.
Получается модуль зуба другой?
Что мне делать возврат?
R-140m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 10:10   #250
R-140m, я бы однозначно возврат сделал
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ----------
Сообщение от R-140m Посмотреть сообщение
получается, что да
Старый 17.08.2012, 10:29   #251
вообще-то 06A198119 - это комплект ремня грм. В который входит сам ремень ГРМ с кодом 06A109119C, ролик и гайка. Получается что вы заказали комплект, а пришел только ремень?
Старый 17.08.2012, 10:31   #252
Ни на одной помпе, за крыльчаткой, не видно состояния этого уплотнения. И оно, вообще то, торцевое, а не просто резинка.
Да и что тут спорить, менять на свежую всегда лучше. Я вот не поменял, у меня и есть лотерея.
Старый 17.08.2012, 10:43   #253
Аватар для R-140m
Я заказал комплект, и пришел комплект только другой номер.
Старый 17.08.2012, 11:53   #254
sk_npzao, я думал вы про прокладку, но видимо речь о каком-то другом уплотнении. Согласен, лучше поменять. Хотел не менять, но механик поржал и без разговоров поставил новую помпу :D
R-140m, Ну а номер комплекта совпадает? Сравнивали со старым ремнем? Пробег 90тыс? Просто он вытягивается за время службы, так что ничего странного
Старый 17.08.2012, 12:29   #255
Механик пусть ржёт возле своего авто...тебе будет не до смеха, когда не выполнен регламент, и закипит мотор.
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ----------
Я не заменил сознательно, зная к чему быть готовым.
Старый 17.08.2012, 12:39   #256
sk_npzao, чего-то вы не понимаете походу...
Старый 17.08.2012, 13:33   #257
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
да речь,видать,идёт о сальнике через который проходит вал крыльчатки и который проходит через корпус помпы передавая кручение от шестерни...
не,ну он там да,похоже с завода запрессован и проще,если польёт,всю помпу заменить.
Старый 17.08.2012, 13:35   #258
alex1965_99, да просто когда я писал, что механик поржал, то имел ввиду, что он это сделал над моим желание сэкономить и поставить старую помпу. И молча поставил новую, т.к. знает, что лучше поменять, чем не поменять. И я ему за это благодарен.
Старый 17.08.2012, 13:38   #259
EpilEpSik да ессно,лучше поменять,когда всё уже разобрано дело это 5 минут,хуже не будет,поставил и забыл.
Старый 17.08.2012, 15:12   #260
Тогда всё на своих местах...механику респект.
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ----------
Именно о нём и речь - самое слабое место помпы, не считая конечно штатных лопающихся пластиковых крыльчаток.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
