Старый 04.03.2015, 11:02   #61
Аватар для da1hatsu
Das Auto - vw transporter T5 1.9AXB/ Golf6 1.4CAXA / VW LT 28 2.4D
Сообщение от Димон Посмотреть сообщение
Уточнил, уровень вод 5 - 6 метров. Почва слоеная: верхний 1 метр суглинок, потом 0.5м. песок. и тп.
Живем месяца 2 летом, а так на каждые выходные в теплый период.
И надо ли его чистить или можно какие-то бактерии запустить.
Любой септик надо чистить, почва позволяет для фильтрации самотеком.
Одному дедушке помогал, у него септик не чистился 8 лет ))) в итоге откачать и залить водой обошлось в 2 т.р. Бактерии можно запустить при долгом не использовании чтоб ускорить процесс, а так они не уничтожат все и не сделаю воду чистой. Вода после обычного септика порядка 60-70 % очистки. После аэрационного 98% заявлено.
da1hatsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 14:54   #62
Аватар для Andrey737
Добрый день! Назрел и у меня вопрос с септиком,т.к. туалет на улице не очень удобно. Сейчас имеется отстойник в 2 кольца,в который сливается вода с раковины и стиральной машины. Отстойник заполняется водой быстро,т.к. грунтовые воды близко. Информацию по данному вопросу еще не изучал,поэтому впорос,что можете посоветовать в этом случае? Надо ли делать отдельные емкости под воду и туаелет,или можно в одной? Проживание постоянное 4 чел.
Старый 07.04.2015, 17:55   #63
Аватар для Paulsoft
Andrey737, Ставим рядом еще два раза по два кольца, центры окружностей должны образовывать треугольник. Делаем переливы из первого объема во второй и из второго в третий. Первый и второй объемы должны быть герметичны и со дном, третий без дна.
Подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
Последний раз редактировалось Paulsoft; 07.04.2015 в 17:59.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Andrey737 (07.04.2015)
Старый 07.04.2015, 19:39   #64
Paulsoft, есть одна трудность,забыл добавить,нет возможности подъезда машины к отстойнику для откачки,с этим беда.
Конструкция у автора темы из ссылки хорошая, но...
Хотел обратить внимание форумчан на то, что УГВ у автора низкий, поэтому такая конструкция и
прокатывает, в противном случае головняк обеспечен и выброшенные деньги.
Не пытайтесь, при высоком УГВ, загерметизировать накопительные колодцы. Вода дырочку
найдет.
Старый 09.04.2015, 19:34   #65
Аватар для Paulsoft
Andrey737, загерметизировать можно легко с учетом нынешнего выбора материалов, вопрос в цене. Можно вкопать пластиковую емкость, но нужно будет привязывать, ибо при высоком УГВ она всплывет.
Для машины-говнососа придется прикопать трубу от места возможного подъезда говнососа до дна отстойника. Только нужно диаметр шланга у говнососа узнать, чтобы подходящую трубу проложить, хотя обычно у них есть переходники.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 10.04.2015, 10:23   #66
Аватар для da1hatsu
В вашем случае при постоянном проживании, и высоком угв проще не придумывать велосипед и если электричество не так накладно ставить Топас или Астру. Эти септики себя зарекомендовали и работают хорошо, а обслудивать можно самому и не надо вызывать ассенизаторов( Гавнососку).
Сообщение от Paulsoft Посмотреть сообщение
То что там показано это обычный переливной септик, это можно сдетать и из колец, без замудрений просто то что там самый возможный дешовый вариант.
По поводу герметизации, сколько не делай вода свою щель найдет и тогда труды напрасно. Сколько подвалов не делали гидроизоляцию по весне в подвале при высоком угв и паводковых водах будет заливать. Поэтому ставят насос для откачки, или с помощью дренажной системы по периметру участка понижается угв, но это дорогое удовольствие.
Andrey737 (10.04.2015)
Старый 10.04.2015, 14:06   #67
Сообщение от da1hatsu Посмотреть сообщение
Какова цена вопроса?
Старый 10.04.2015, 14:40   #68
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
Andrey737, если живете наездами они вам не подойдут.
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ----------
Сори про проживание увидел. Тогда вам подойдёт Топас 5 цена осенью без подключения была около 80 тыс. р.
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 15:33   #69
nikki1977, есть опыт в приобретении? Где лучше?
И вопрос по установке,яму под септик надо заранее выкопать или по факту установки сами копают?
Старый 10.04.2015, 21:25   #70
Выяснил. Знакомому ставили говорит приехали все копали сами (траншею,яму),столкнулись с проблемой "плавуна" но все таки выкопали сделав деревянную опалубку. Я так понял установка получается "под ключ". Все правильно я понял?
Старый 11.04.2015, 09:07   #71
опыта нет. просто сам изучал эту тему.
можно и "под ключ" но если есть время и руки то можно всё сделать самому. там ничего сложного нет.
Где лучше?
Купить лучше у ближайшего дилера. Смотрите на качество склейки перегородок и целостность корпуса. Так как с ними не очень обращаются на складах, а следовательно могут быть трещины и пробоины.
Старый 11.04.2015, 09:51   #72
Andrey737, Цена на монтаж у дилера:)http://www.topol-eco.ru/price/montaj...tralnyy/#topas
Цена самого Топаса http://www.topol-eco.ru/price/oborydovanie/tsentralnyy/
Andrey737 (11.04.2015)
Старый 13.04.2015, 09:35   #73
Аватар для da1hatsu
Дакогда копают и ставят это под ключ, у производителя монтаж дорогой из-за копки, шеф монтаж у всех одинаково стотит. Еще у диллеров( перекупов) цены бывают ниже на сам септик из-за того что их обязует договор. Еще в монтаж под ключ входит всего 4 метра трубы, поэтому цена указанная на сайтах будет дороже. Еще не забудьте, что залегание трубы нужно делать не глубоко, так как входное отверстие в септик не ниже 60 см.
Сообщение от nikki1977 Посмотреть сообщение
Качество склейки у них хорошее так как в цехах каждый делает свою функцию. Еще на заводе в топас септик корпус сам делают уже как 1.5 г с одним швом на корпусе при покупке стоит обратить внимае. если на нем будет больше одного шва значит из старой партии.
Andrey737 (13.04.2015)
Старый 13.04.2015, 20:54   #74
da1hatsu, как всегда,что для машин что для септиков диллерские цены ломовые. Можно у кого-то другого приобрести? Никаких проблем не будет или может нюансов каких?
Старый 13.04.2015, 21:26   #75
Аватар для da1hatsu
Если вам продали Топас там есть паспорт, и номер который ему дали на производстве. Так без разницы где вы его купите.
Старый 18.03.2016, 22:01   #76
Подниму тему
Никто не ставил себе Топас в ближайшее время? Начал выбор продавца,изучаю пока
Vodyanoi, как поживает твой септик? Полтора года уже прошло
Старый 19.03.2016, 01:06   #77
Аватар для Vodyanoi
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
Подниму тему
Шикарно, я забыл что такое какать в минус 23 в летнем сортире ))))))
Я же взял 3.5 объём для нашей семьи 4 пользователя , строго пятница -воскресение, 2 раковины , унитаз, душ, из подвала подаётся горячая вола в любое время года. Летом пользуемся больше , но нам не то что хватает , мы забыли просто думать об этом. Рекомендую однозначно.
---------- Сообщение добавлено в 02:09 ----------
Нада ради интереса заглянуть завтра )))) напомните мне вконтакте кому интересно
Vodyanoi вне форума   Ответить с цитированием
Andrey737 (19.03.2016)
Старый 19.03.2016, 08:23   #78
Не остались случайно контакты Вячеслава da1hatsu ?
Старый 20.03.2016, 15:02   #79
Аватар для Vodyanoi
8-903-111-40-66
Andrey737 (20.03.2016)
Старый 02.04.2016, 10:33   #80
Осуществил
Затея не обошлась без сюрпризов конечно. Так как грунтовые воды слишком близко то сразу пошла вода и грунт начал обваливаться казалось что выкопать тут яму это вообще не реально
Единственным выходом было сделать деревянную опалубку чтобы "плывун"не затягивал яму
Пока велись раскопки приехал и сам "виновник торжества"
После продолжительного большого труда яма была готова
И станция успешно заняла свое место
После прокладки коммуникаций было произведено заполнение станции с окончательным монтажом, после чего был произведен запуск и как говорится начало эксплуатации
Идея реализованая доволен
P.S. Вячеславу da1hatsu спасибо за консультацию
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
