Старый 24.01.2018, 16:38   #221
проверь как держит пробка на бачке давление. Не будет держать, печка греть толком не будет.
Старый 24.01.2018, 16:42   #222
Das Auto - Mk4 apf 2000
Alex_ka, А как ее проверить?
batusay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 17:28   #223
Сообщение от batusay Посмотреть сообщение
Может все таки из-за гбц радиатор газами забивает? Он как раз в самой верхней точке системы охлаждения стоит.
если газы прорываются в систему охлаждения, то это неминуемо должно отразиться на охлаждающей жидкости, она как минимум через короткий промежуток времени поменяет цвет. если ож уходит в цилиндры, то и это будет видно.
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ----------
А как ее проверить?
взять на полчаса у любого соседа с шкодой, ауди, сеатом, фольксвагеном такую же крышку или купить новую. проверять, как держит её клапан конечно можно, но это же надо давление в р бак нагнетать.
Старый 24.01.2018, 17:50   #224
владимир76, заказал новую, завтра проверю или послезавтра проверю
Старый 24.01.2018, 18:52   #225
Проверить можно даже обычным автомобильным компрессором для подкачки шин, используя дополнительно кусок шланга и сосок с колеса обрезав резину (чтобы компрессор не поганить). Подключаешь к соску обратки на бачке, а нижний слив, затыкаешь. Качаешь и смотришь какое давление на манометре, больше единицы должно держать (где-то в районе, если память не изменяет 1,5 бара).
Старый 24.01.2018, 19:05   #226
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ----------
из мануала:
при нагреве охлаждающей жидкости в
системе охлаждения имеется избыточное давление, которое также
способствует повышению температуры кипения охлаждающей жидкости.
Ограничение давления в системе охлаждения на уровне 1,2–1,5 бар
осуществляется клапаном в крышке расширительного бачка.
из практики на 1.5 уже срабатывает, на 1.4 держит. если сбросит до 1.2, то это вполне норма. если держит выше 1.5, то тоже ничего хорошего, дует шланги. у меня раз на ауди надувало как шарик. ну и течи кругом возможны от избыточного.
Старый 24.01.2018, 21:55   #227
Если не дай божок ОЖ пойдёт в цилиндр, то гидра удара не миновать. Обычно газы прут, так как давление при сгорании топлива в цилиндре сильно превышает давление в системе ОЖ. Бывает, что масло в ОЖ. Но это чаще всего из-за выхода со строя масленого охладителя. И там тоже масла в ОЖ, так как давление масла выше давления в контуре ОЖ. И не сильно газы в бачке заметны по жидкости. Это надо ездить с газами фиг знает сколько.
Старый 24.01.2018, 22:15   #228
Alex_ka, масляного охладителя на 1.4 нет.
про информацию о гидроударе спасибо конечно, но и такое бывает. не всегда в цилиндрах давление, а лишь при работе двигателя, а вот в системе охлаждения оно сохраняется и антифриз способен попадать в цилиндр, а гидроудар, это когда жидкость превысит остаток объёма при такте вмт, а если её значительно меньше, то о каком ударе речь. антфриз быстро изменит вид от попадания в систему газов.
Старый 26.01.2018, 21:23   #229
Печка заработала, видимо пробило пробку воздушную наконец-то (одновременно расширительный бочок опустошился). В итоге поменяна помпа и два термостата.... Но наконец-то температура не растет, а печка "Ташкент")
Старый 27.01.2018, 10:21   #230
Если пробка на бачке не держала давление, то и система продавить воздух не могла. Обычно система выгоняет воздух после прогрева ОЖ до 90 градусов.
Старый 28.01.2018, 19:50   #231
Das Auto - golf 4 akl 1.6
такой вопрос гольф 4 двигатель акл . после покупки пришлось заменить двигатель по причине жёсткого износа цпг и кривой перегретой бошки. в цилиндры попадал антифриз . купил я двигатель поставил, езжу такой где то 2 недели и сегодня заглядываю под крышку заливной горловины масла и обнаруживаю ОПЯТЬ ЭТУ ГРЁБАНУЮ эмульсию . на перегрев гбц не похоже .на пробой в цпг тоже мимо . Антифриз из бачка вроде не уходит и он чистый. а под крышкой и на щупе небольшая эмульсия. помогите советом
katalizator92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 20:18   #232
Не нравится эта эмульсия возьми тряпку и вытри. Она образовывается от перепада температур. На горячую, на щупе не должно быть ничего. Самое главное, чтобы уровень масла не рос. на старом двигле, голова шлифуется при перегреве, а ПГ, смотря какой износ самих цилиндров, если хон нормальный и выработки нет, кольца вкинул, мск, направляющие сменил и собрал.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 28.01.2018 в 20:24.
Старый 28.01.2018, 20:42   #233
ммм я так понял что это конденсат я просто на большие растояния не хожу)
Старый 29.01.2018, 09:55   #234
katalizator92, в первые морозы тоже испугался, но как пишут она на этих движках под крышкой реально бывает от конденсата. Если ни там ни там, уровень не меняется, то думает заморачиваться не стоит.
Старый 12.03.2022, 18:31   #235
Das Auto - гольф
По умолчанию рабочая температура двигателя
Привет всем!Скажите пожалуйста..Какая рабочая температура у двигателя BFQ 2003г. golf 4?
kixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2022, 18:46   #236
Двигателя?масла?антифриза?тормозухи?
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
