Старый 04.12.2016, 12:37   #61
Das Auto - Golf 7 13
Вопрос вопрос на засыпку
Печь, привода, шестеренки... С ними всё понятно. У меня началась история с того что в период зимы он внезапно перестал подавать горячий воздух со стороны пассажира. Только меня интересует другой вопрос. Я всё вскрыл всё там где и должно быть моторчик крутит одну шестеренку с пазом, она крутит другую. Всё норм. Крутишь (крутилку) всё срабатывает, а вот как дуло холодным воздухом так и продолжает. ВОПРОС может ли ещё что-то контролировать подачу тёплого и холодного воздуха, датчики там не датчики? Или только перегородками?
nurik8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 15:22   #62
nurik8585, учитывая, что это двухзонный климат, он должен как-то регулировать разницу температур, а не только положение заслонки. А вот подробностей не знаю.
Старый 16.01.2017, 09:40   #63
Das Auto - VW Golf 7
Привет!
Как ты подлез так,чтобы видно было?!
Я снял пеноматериал,голову засунул,вижу привод.но не могу подлезть....
Andrushkow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 09:07   #64
Das Auto - Golf 7 2013 140
Всем привет. Искал по форуму, но не нашел. Кто-то сталкивался с вонью при движении задом и работе омывателя лобового? Воняет так, как будто в салон направили трубу от НПЗ в Капотне. Насколько я понимаю включается рециркуляция, но вонь то почему?! Заранее спасибо за ответы.
Glenn Quagmire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 09:46   #65
хэтч...
рециркуляция включается, но не успевает.
Старый 16.02.2017, 21:34   #66
Das Auto - golf 7, 1.2 DSG 2013 г.
Добрый день, купил Golf VII без шестеренки, можно ли её найти отдельно от моторчика?
Есть ли у кого ни будь лишняя шестеренка? или нужен новый моторчик?
Или может на 3d принтере распечатать. Есть ли люди, которым нужен мотор?
Если есть варианты прошу ответить в теме или кинуть мне на почту 89164917725@mail.ru
Буду очень благодарен.
https://pp.vk.me/c836735/v836735212/...l9Qrd2FhdY.jpg
не хватает именно этой шестерни.
VAG 5Q0 898 511 D это верный номер моторчика?
Последний раз редактировалось BbIXyXAJIb; 16.02.2017 в 21:42.
BbIXyXAJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 21:53   #67
если печка валео,то вроде должен идти такой
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (276.2 Кб, 226 просмотров)
Последний раз редактировалось kostet; 16.02.2017 в 23:06.
Старый 16.02.2017, 22:28   #68
но чтобы не рисковать,проще снять и посмотреть на моторе номер.
для начала нужно узнать какой фирмы стоит отопитель, валео или дэнсо.Там соответственно и номера мотора будут разные.
Последний раз редактировалось kostet; 16.02.2017 в 23:07.
Старый 17.02.2017, 00:01   #69
я туда с трудом залез посмотреть, а как можно снять попроще ?
А как понять что за печка ? по вину можно ? WVWZZZAUZEW110800
Старый 17.02.2017, 09:24   #70
по моему вину выдает 2 печки,какой стоит нужно смотреть по месту, х.з.
Старый 17.02.2017, 13:58   #71
BbIXyXAJIb, по крышке фильтра попробуй.
kostet (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 14:26   #72
точно,на валео 5Q0819422A
на денсо 5Q0819422
BbIXyXAJIb, а какого года авто?
Старый 17.02.2017, 20:37   #73
Снял мотор на нем написано ag 5Q0 907 511 K Denso, есть износ ограничителя видимо нужно менять весь мотор, что лучше оригинал или аналог ?
Старый 05.04.2017, 19:19   #74
Das Auto - GOLF 7
Ребята киньте пожалуйста парт номер этой греб...й шестеренки?! Купил гольфа без нее, справа дует кипятком, слева нормально регулируется. Прочел всю ветку, залез под бардачек, а там тупо нет шестерни. Предыдущий хозяин как рыба об лед.... молчит придется покупать)))
Profi23rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 19:30   #75
нет ее отдельно,только с мотором.
Старый 05.04.2017, 20:36   #76
Аватар для donsandrej
Das Auto - vw golf 7
Так под каким номером этот моторчик,25 или 26 ?
Последний раз редактировалось donsandrej; 05.04.2017 в 20:41.
Golf 1.4 TSI 122 HP .Reflex. Comfort .Technik.дисплей +
donsandrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 20:50   #77
Сообщение от BbIXyXAJIb Посмотреть сообщение
выходит 26
Старый 05.04.2017, 23:43   #78
Das Auto - GOLF 7
Держите в помощь тут хоть ценник человеческий!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...0907511k&rt=nc
Старый 07.04.2017, 23:46   #79
Сообщение от Profi23rus Посмотреть сообщение
взял с разборки за 1600, уже месяц прошел все работает отлично, и обязательно спрашивайте есть ли шестерня в комплекте мне вынесли 3 мотора и только у 1 была шестерня.
Старый 11.04.2017, 20:17   #80
Das Auto - Gol7
Здравствуйте. теперь похоже вылетела шестеренка со стороны водителя, как к ней подобраться? Посмотрел снизу, не особо понял.
Andrey34 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
