Старый 16.02.2019, 19:31   #41
Gplayer, а есть данные по температуре масла (в это же примерно время года) в пробке для еа211 - еще сильнее жарится?
Полимеризация? В двигателе? Я считал, что полимеризацию можно увидеть только у "прожаривателей" масла, что лишено смысла
Старый 17.02.2019, 15:04   #42
У меня раньше в пробке показывал 98-99 в пробке. Когда выкинул композитную защиту и поставил пыльник (в подписи), температура упала на 2-3 градуса.
У бмв, насколько я знаю, наоборот - в пробках масло жарится до 110 градусов, а на трассе падает до 90 и ниже. Почему так сделали конструктора - х. з.
там идея в том, что масло полимеризуется в местах, где температура под 300 градусов - т.е. в районе колец, поэтому они теряют подвижность и начинается масложор
Старый 17.02.2019, 22:01   #43
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
на ea211 на трассе температура масла 102-110 градусов. Если залито масло, склонное к полимеризации при нагреве, то вот и ваш результат.
на машинах с управляемым термостатом он сбрасывает на трассе температуру масла до 90 градусов и ниже, таких последствий не будет.
есть так называемый спортивный иногда называют холодный термотсат на ВАГ-к примеру на 1.8тси. У меня 1.8тси сейчас при оконулевой темпе на трассе уходит при езде 120-140 -160 до 108-110градусов. К лету буду ставить однозначно...Вообще есть множество иных лайфхаов -читал на пассат клабах и суперб -убирают пластиковые крышки (шумку) движка сверху +шумку капота+ставят защиту с продувом (если ее нет)+моют радиаторы. до 8-10 градусов снимают.. те кто хочет ездить,а не торчать на сервисе.
Последний раз редактировалось etivod; 17.02.2019 в 22:04.
Старый 03.03.2019, 13:24   #44
Аватар для Giorgio
Das Auto - Audi A3 Sedan, Golf 5
у меня подобные звуки издавал маховик, прям именно "стук пальцев"
проявлялось при разгоне на высоких передачах и низких оборотах, даже небольшие провалы были. после замены все ушло
Giorgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 14:11   #45
Das Auto - Запорожец
Убирание матраца из-под капота дает визуально по БК на 2.0ТСИ -1-2 градуса в лучшем случае, в жару
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
