Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Golf MK 7.5
Старый 19.02.2019, 10:22   #461
Das Auto - Golf VI R20
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
Да у меня тоже по трассе получается где-то 7,3 литра, ну там конечно из-за скорости и обгонов.
Если я не буду стесняться по трассе жать на педаль, то расход в 10 литров мне обеспечен обычно обгон заканчивается очень быстро и скорость на завершении минимум 160, а то и выше
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 15:45   #462
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
еще на ОАМ древней как гумно мамонта на какой то прошивке сделали, чтобы она первую держала при морозе\холодном моторе как надо первые километры пути до 2-3тыс(На моей йети 10 года на DQ200 ОАМ так было....), а не как энурез сразу тыкала вторую. задрачивая в пробке игрой смыкание сцеп-1я-2-я-1я разымкание сцеп мехатроник...
Последний раз редактировалось etivod; 19.02.2019 в 15:47.
Старый 02.03.2019, 19:00   #463
Das Auto - Golf 7.5 HL 2018 Синий
Ну вот и у меня ( в первый раз) круиз отключился, сказал "по причине есп" и я остался один на один с этой страшной дорогой 😀😱 В самый неподходящий момент на экране начал что-то писать, (про есп) и отвлекать от дороги.
Помню об этом писали уже, поэтому я по большому счету, не растерялся.
При чём, я ехал просто по заснеженной второй полосе. Обгонял тихохода на 70км/ч. Не перестраивался многократно.
Понимаю, что это особенности алгоритма работы, не жалуюсь,
просто решил поделиться приобретаемым опытом гольфоводства 😀
Grey69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 10:05   #464
Das Auto - VW Golf 7 FL
Вопрос знатокам) В будущем хотел бы вкорячить себе Актив Инфо Дисплей вместо стандартной комфортовской приборки, кто-то сталкивался? встанет ли без напильника по переходным рамкам? или все же крепеж и само место под приборку у хайлайна и комфортлайна разные?
Minimalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 15:01   #465
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Minimalina Посмотреть сообщение
Приборка + рамка + оптика до ГУ, более ничего не требуется. На 7-ом дорестайле основная проблема была - наличие рамки той же текстуры и цвета, т.к. в рестайле поменялась цветовая гамма декора, а тут только выбрать по PR коду необходимую и вперед ломать себе пальцы и ногти))
Golf 7.5 FL Highline
Minimalina (05.03.2019)
Старый 05.03.2019, 15:33   #466
Объясните серому, что такое PR код?)
Правильно понял, что смело заказываю приборку и рамку, и смело еду к дилеру(например) устанавливать и кодировать?
И что такое оптика до ГУ?
Старый 05.03.2019, 15:54   #467
Das Auto - Audi A3 8V Sportback FL Tango Red
Идентификационный номер (код) запчасти.
Оптика до ГУ- оптический кабель (обжатый, с нужными разъёмами) от приборки до головного устройства магнитолы (в бардачке которая).
<Команда Газы>
У нас можно!
IntensE вне форума   Ответить с цитированием
Minimalina (05.03.2019), Namenloss (05.03.2019)
Старый 05.03.2019, 21:29   #468
Восклицание
При цене 100к+? Ну да, заказать и ехать к од с 2 комплектами ключей.
Старый 05.03.2019, 22:30   #469
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
А ОД согласиться участвовать в этом апгрейде? Тут попросили перевести машину с ППД на евро, так отказались.
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 22:46   #470
Das Auto - Запорожец
Какой-то неправильный дилер ))
Старый 05.03.2019, 23:06   #471
Das Auto - Golf 7,5
сдавал задом с парковки, плотненько было по бокам, пока крутил лицом бабка под бампер подползла, тачка тормознула. это было второе пришествие или в задней полусфере тоже Emergency Braking работает?
atom_25 вне форума   Ответить с цитированием
seregaPA (13.03.2019)
Старый 06.03.2019, 06:20   #472
Если бы приехали к ОД и сказали - "меняем по списку и все детали с собой", вопросов бы не было.
Старый 06.03.2019, 06:26   #473
Namenloss, не скажи. Нежелание од что-то делать сверх списка то - это известный факт.
Старый 06.03.2019, 06:50   #474
Ну так у каждого ОД есть набор шутов под названием "отдел тюнинга и дополнительного оборудования", вот там искать нечего. Договариваешься с мастером-приемщиком сервиса, платишь за часы работы и вперед + конечно же, необходимо дать на лапу выразить благодарность.
Старый 06.03.2019, 11:15   #475
Аватар для SVA
Я думаю, что од не пошёл на это дело, потому что это изменение конструкции машины, не соответствие будет VIN.
Старый 06.03.2019, 12:07   #476
Подмигивание
Последний раз редактировалось jstyle911; 16.12.2021 в 14:11.
SVA (06.03.2019)
Старый 06.03.2019, 20:34   #477
Das Auto - Golf 7,5
Отписался по этой теме в разделе ДСГ, но так как нужна помощь владельцев 7,5 продублирую тут.
В пробках езжу в спорт режиме, так как пробег 300км сложно сказать было ли так всегда, внимание обратил вчера.
Проблема следующая, после полной остановки при умеренном нажатии акселератора машина разгоняется очень медленно до 7-10 км ч, подымая обороты до 2,2-2,7 и может так проехать достаточно долго, потом с пинком врубается вторая. Если сбросить оботы до тысячи и опять нажать, то динамика начинает соответствовать нажатию педали.
Если кто может, затестите этот момент, а то не хотелось бы услышать у диллера - ошибок нет, заплатите за диагностику.
125 л.с.
Последний раз редактировалось atom_25; 06.03.2019 в 20:36.
Старый 06.03.2019, 20:42   #478
Аватар для SVA
Сообщение от atom_25 Посмотреть сообщение
А почему надо в пробках ездить в спорт режиме, я передвигаюсь в режиме D с включенным автохолд, и всё нормально спокойно, машина не дёргается, плавно переключается.
Старый 06.03.2019, 20:46   #479
125 л.с.
Сдай машину в п..зду, т.е. к документации... .
Да всем по документации до этого)
Старый 06.03.2019, 21:01   #480
Das Auto - Golf 7,5
На коротких перебежка коробка успевает до 5й и обратно на 1 ую вернуться. Не думаю что это очень хорошо.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
