Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Golf MK 7.5
Старый 01.04.2019, 12:49   #581
Minimalina, подождём)
Старый 01.04.2019, 15:49   #582
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Вчера ковырялся с накладками для педалей и меня немного озадачили рыжие пятна на рулевой тяге. WTF? Пора покупать холодное цинкование от Loctite и искать, где еще такое западло сделал VAG? Или же расчет на Европу, где не должно быть реагентов на ботинках?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 01.04.2019, 18:54   #583
Das Auto - Golf Mk 7.5 HL 2018
Сообщение от Minimalina Посмотреть сообщение
С момента шино-монтажа уже прошло почти 48 часов, больше не срабатывала и ничего не спускала, тьфу тьфу тьфу
Спрошу глупый вопрос, а после шино-монтажа нажимали кнопку (SET) ? Перечисленные выше особенности работы этой системы, требуют повторной установки при смене или подкачивании шин.
Figonet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 10:04   #584
Кажись после активации Drive Mode Select появился пункт меню "Персональные настройки", либо я слепой и его не разглядел сразу же. Теперь в меню состояние автомобиля отображается имя водителя и доступно 3 ячейки памяти + гость, машина запоминает все настройки от уровня освещения подсветки, до выбора профиля движения в режиме индивидуальный.
А как нашел это меню? Правильно, пробил колесо и поехал на шиномонтаж, второе колесо за зиму .
Тип файла: jpg IMG_0191.jpg (308.9 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0190.jpg (289.5 Кб, 55 просмотров)
Старый 02.04.2019, 10:18   #585
Namenloss, ты молодец)
Старый 02.04.2019, 10:47   #586
Das Auto - VW Golf 7 FL
Сообщение от Figonet Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то кнопку сет надо нажимать, когда система оповещает о спущенном колесе, ты подкачиваешь и тогда уже подтверждаешь кнопкой сет, что выставил на всех колесах одинаковое давление, соответственно в статичном режиме, после шинки, система не может понять накачены ли у вас колеса или нет, хоть на всех спущенных едь и ничего не скажет, ведь ты выставил, что все ровно, соответственно выехав с шинки система увидела, что в одном колесе давление изменилось и оповестила об этом. Если я неправильно понимаю систему эту, то с радостью почитаю комменты))
Minimalina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 10:51   #587
Так и есть, хоть на пустых, но откалибровать не сможет, будет ошибка датчика давления в шинах... На предыдущей долго ломал голову, что не так и какой датчик искать, после балансировки проблема ушла.
Старый 02.04.2019, 11:42   #588
Minimalina, нет, кнопку сет нужно нажимать после того, как ты поставил другие колеса. Калибруется эта система примерно 8 км при постоянной скорости. Я это все с од выяснял 5 лет назад. Это именно косвенное определение, а не мгновенное. Если кнопку не нажал, то машина сравнивает то, что было записано ранее. Но тоже ничего не показывает, я по приколу проверял, когда менял лето р16 на зиму р15. 2 недели ждал сообщения, но так и не дождался. В общем, хорошо, что есть, но не более.
Старый 02.04.2019, 12:26   #589
А у меня каждый раз на Г-6 при смене колес зима/лето через пару км загорается на приборке. И размерность дисков не влияет...
Старый 02.04.2019, 12:52   #590
weter80, такая вот несправедливость)
Старый 02.04.2019, 13:11   #591
Ага, понял, ну вот видимо поэтому сразу и не показал, а показал, только через пару км, что заднее левое приспустило, нажал сет, все подтвердил, хотя ничего и не подкачивал и больше не беспокоит, надеюсь и не побеспокоит))
Кстати еще момент, на драйве читал, что при смене радиуса, после смены сезона желательно не только перекидывать колеса обратно на меньший диаметр, но еще и развал-схождение делать, это так или я неправильно понял человека на драйве?
Старый 02.04.2019, 13:47   #592
Если Вы владелец Volvo из последних моделей или как ошпаренный гоняете по всем ямам города с крутыми виражами и поворотами, то проверка развал-схождения Вам светит куда раньше, чем раз в сезон при шиномонтаже.
Ну так спросите у данного автора поста на Drive2, зачем делать сход-развал при шиномонтаже? Если человек так переживает за "плечо обката", то зачем брать разные по размеру колеса? R15 и R17 на рекомендованных размерах шин практически одинаковые по диаметру. Возможно, конечно, ширина покрышки скажется, но за 4 года владения предыдущей машиной ничего никуда не повело, делал проверку развал-схождения 2 раза, на втором году и перед продажей.
Последний раз редактировалось Namenloss; 02.04.2019 в 13:53.
Minimalina (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 19:49   #593
Minimalina, а у меня есть знакомый, который колеса не балансирует перед сезоном. А другой вообще весь год ездит на одних и тех же колёсах. Каждому своё.
Старый 02.04.2019, 20:26   #594
А как часто принято балансировать колеса? Я всегда ездил на двух комплектах колес(зима, лето) и в лучшем случае делал баланс раз в 2 года. Или нужно только когда грузики отвалились)?
СтражДорог (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 20:54   #595
Вопрос религии. Я всегда перед сезоном колеса проверяю.
Старый 03.04.2019, 08:38   #596
Figonet, все зависит от качества дорог и пробегов. У меня 30 ткм в год и я перед каждым сезоном делаю балансировку и заодно мне проверяют геометрию дисков. После перехода на кованные геометрия никогда не "портилась". Штампы и литье Р15 через пару сезонов были кривые...
Старый 03.04.2019, 09:56   #597
Эм, так все в подвеску "ушло", если диск целый. С другой стороны, части подвески стоят дешевле некоторых дисков 17-ого размера и выше
Старый 03.04.2019, 13:47   #598
Namenloss, да ну нет...Я в подвеске раз в три года (100 ткм) меняю только стойки переднего стаба. Еще задние сайленты менял, потому что Лемф скрипел на морозе, а СВАГ нет. Смысл в том, что штампы и литье ГНЁТ немного. А ковка держит. Подвеска крепкая и не разваливается, но я и не гоняю по ямам как дурень.
Старый 03.04.2019, 20:43   #599
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
Мужики, ломаю голову насчёт, разных отверстий в бардачке, справа в вверху и на крышке слева, понятно, карточки, визитки, а вот слева вверху и справа на крышке не пойму. Не подскажите, что туда нужно совать?
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 09:07   #600
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то помню только 2 вида отверстий, под визитки-пластиковые карты и узенькие под SD карты, видимо для карт(навиг.) различных или меломанов)) чтоб муз. коллекцию держать, поскольку там минимум 4 отверстия и еще слева от руля в бардачке есть место под SD карты
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
