Старый 17.09.2011, 18:01   #41
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
прошу прощения, что вклиниваюсь... а мне надо снять лючок для маляров (краску подобрать)... как его снять и что делать если придется ждать сутки, авто будет без крышки на улице!!!
Открути один винтик, сними крышку лючка бензобака. Вытяни всю конструкцию наружу, а крышку поставь на место, сняв пластиковый тросик с усика, на котором он зацеплен.
Старый 15.04.2012, 19:06   #42
Аватар для mr_smiley
Das Auto - Golf mk5
Ребята, проблемка. Нажимаю открывать и лючок не до конца отскакивает. Звук слышен, даже можно поддеть пальцем и лючок открыть, или подлезть ключом. Дело в кнопке или все же что-то в механизме?
mr_smiley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 20:40   #43
Das Auto - гольф плюс
По умолчанию Лючок бензобака.
Как открутить лючок бензобака, для подбора краски.
G+. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 20:57   #44
Das Auto - VW Golf 5 TDI DSG 2005
Не надо этого уже давно, в багажнике под ковриком слева от запаски есть бумажная наклейка, сфоткай ее, на ней код краски... и в магазин... по каталогу подберут. Удачи.
Vladspbrus вне форума   Ответить с цитированием
G+. (21.08.2012)
Старый 28.04.2013, 18:30   #45
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
а как снять эту панельку? не поддается в тех местах где стрелки, там что то держит. Надо наверно снимать всю дверную обивку да?
Последний раз редактировалось catalyst; 28.04.2013 в 18:46.
Старый 01.07.2013, 22:26   #46
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Тоже хотел бы узнать, как снять эту панельку. Нужно добраться до кнопки, чтобы поменять ее на хромированную. Подскажите плиз, как это сделать. Спасибо!
Старый 16.05.2014, 21:42   #47
Аватар для catalyst
Ребят а подскажите пжлст как снять лючок??? я так понял что просто выкручиваем один саморез и тянем влево на себя, но что то по такому варианту у меня сегодня не проканало, тянул сначала аккуратно, потом сильнее и в итоге пластиковую направляющую штока сломал, какую то защелку, теперь саморез обратно тяжело вкручивать, направляющая болтается...
хорошо что эта хрень 300 рублей стоит )))
Старый 27.05.2014, 10:30   #48
Аватар для catalyst
снял сегодня этот лючок, все очень просто оказалось, заодно заменил на новую направляющую. Совет чтобы ее не сломать - перед тем как вытаскивать конструкцию лючка обязательно проконтроллируйте чтобы тяга с пластиком направляющей не зацепились, а то потянув лючок можно выломать пластик, защелки слабые, если что партнамбер этой фигни 1K6810899A
Последний раз редактировалось catalyst; 28.05.2014 в 22:18.
Старый 17.06.2014, 19:58   #49
Аватар для Паша 74
Das Auto - Фольксваген Гольф, 1,4 TSI, 2009 год
По умолчанию Не открывается лючок бензобака
Подскажите пожалуйста советом, что делать? Приезжаю на заправку и по несколько минут стою и нажимаю на кнопки открыть-закрыть авто, чтобы лючок бензобака разблокировался
Паша 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 20:39   #50
Аватар для boriss311
Das Auto - GTI V
Паша 74, проводку в двери проверьте, там часто провода рвутся...
boriss311 вне форума   Ответить с цитированием
Паша 74 (20.06.2014)
Старый 17.06.2014, 20:43   #51
Аватар для venom
Замок снять, разобрать, почистить, побрызгать, проверить контакты микрика или еще чего, в общем вскрытие покажет
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 17.06.2014, 21:35   #52
Аватар для АК-47
Неа, это 99.9 % проводка в дверях, смотрите тему в факе
Старый 20.06.2014, 22:15   #53
Аватар для Паша 74
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
В двери что ближе всего к лючку бензобаку?
Старый 20.06.2014, 23:07   #54
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Паша 74 Посмотреть сообщение
Пошутил? замок на лючок рядом с ним же и находится,а дверная проводка имеется ввиду водит.двери-
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E7%E0%EB%EE%EC
Старый 20.06.2014, 23:14   #55
Das Auto - Golf 5 CAXA
начните с простого-осмотр проводки в гофре водительской двери.
toropets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 23:08   #56
Аватар для Паша 74
Сообщение от toropets Посмотреть сообщение
Проводка в этой гофре вся целая, дальше куда лезть
Старый 28.06.2014, 23:31   #57
подожди,поищу схему,найду-скину
Старый 28.06.2014, 23:31   #58
Аватар для АК-47
Кроме лючка все работает? Смотреть предохранители, если все целое, снимать площадочку на которой кнопка открывания лючка (снимается не разбирая и не снимая карты двери) проверять на ней питание, а дальше, если все в норме, искать обрыв в проводке
Старый 29.06.2014, 00:04   #59
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Каким образом? Ты ничего не путаешь? потому как,мне пришлось снять карту,иначе-никак,другого способа я не знаю как ты там собрался её снять не раскурочив ну опиши тогда,интересно,интересно.
Тип файла: jpg t.jpg (91.6 Кб, 48 просмотров)
Старый 29.06.2014, 01:07   #60
Аватар для АК-47
Она (площадка эта) чутка у меня облезла, я в прошлом году ее снимал прямо из салона, до кнопки я не добирался,не было нужды, но саму площадку точно снимал. Завтра попробую, там процедура не сложная
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
