Старый 27.11.2009, 18:41   #1
Аватар для Андрей74
По умолчанию Гольф 5. Вопросы по омывателям стёкол.
Сегодня внезапно перестал брызгать омыватель лобового стекла. Ехал себе, ехал, побрызгивал на стекла, вдруг, бац - не брызгает. Думал вода кончилась, остановился, долил - и не фига. Задний работает, передний - нет. Заметил еще такую фишку, когда стоишь - дворники при нажатии подрулевого рычажка не машут, только поехал - заработали, остановился - опять не пашут. А моторчик не слышно чтоб гудел. Что делать-то ? Есть ли какой-нибудь предохранитель на передний насос или реле ? Или однозначно моторчик менять надо ?
Старый 27.11.2009, 20:35   #2
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Какая температура воздуха у вас?
Старый 27.11.2009, 21:13   #3
Аватар для Андрей74
+5 :) уже пару недель как незамерзайка залита
Старый 28.11.2009, 13:04   #4
Аватар для Андрей74
Сегодня в гараже просмотрел на целостность все предохранители, затем вагкомом прогнал тест исполнителей. Спереди брызгает, значит моторчик исправен, а вот дворники не двигаются. В итоге полез в замок капота в поисках концевика. Нашел весь в грязи, пока копался с открытым капотом, то обнаружил что дворники работают.
Как закроешь капот, то перестают. Вообщем, задом наперед получается Почистил концевик, поставил на место, все равно фигня какая-то. При открытом капоте все пашет, при закрытом - нет. Короче, пока сдвинул его в пазу немного назад, чтобы он ненажатый был всегда.
Я так понимаю, когда капот открыт, механизм должен нажимать на микрик в концевике ? Может в самом замке какая-то засада ? Пробивка по экзисту показала, что деталюшка нифига не дешевая.
1K0 953 236 D - Микровыключатель - 920-1050 руб.
Тип файла: jpg концевик1.jpg (51.3 Кб, 418 просмотров)
Тип файла: jpg концевик2.jpg (55.9 Кб, 405 просмотров)
Старый 23.12.2009, 19:15   #5
Аватар для Женёк
Das Auto - VW gof5, BRU, 2004
По умолчанию Не работает омыватель стекол
Перестал работать - вода замерзла - вовремя не заменил замерзайку, но сейчас тепло, все отмерзло - все равно не работает - даже насос не слышно. Куда смотреть?
Женёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 19:39   #6
Аватар для Maxsimka
Das Auto - Volkswagen Amarok
скорее всего сгорел предохранитель, у меня в прошлом году было нечто подобное!!!
Мы поедем, мы помчимся на Волчаре утром ранним.....
Maxsimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 20:00   #7
Аватар для Женёк
Вот скачал схему - ищу сейчас где он находится.
Старый 23.12.2009, 20:08   #8
Аватар для игорь888
Das Auto - vw golf5
Мож не до конца оттаяло.?
игорь888 вне форума   Ответить с цитированием
Женёк (25.12.2009)
Старый 23.12.2009, 20:28   #9
Аватар для Eddie
Das Auto - Bmw f30
было такое, после двух дней езды всё заработало
Eddie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 20:52   #10
Жидкость налей, и всё заработает.
mitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 07:03   #11
Аватар для olejik
Das Auto - ХондA на BCR широкая
а как насос будет работать, если крыльчатка на нем заморожена?)) теплый бокс на сутки+3л незамерзаки
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
olejik вне форума   Ответить с цитированием
Женёк (25.12.2009)
Старый 24.12.2009, 12:59   #12
Аватар для realvegas
Das Auto - г5 bse 2006
а предохранитель какой? номер? в инструкции не нашел
realvegas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 17:42   #13
Das Auto - BMW E60
Кстати, товарищи- вопрос по теме. У меня сначало сдох омыватель одной фары- то выезжал, то нет. попытка ремонта не увеньчалась успехом- купил новый. Но пока ждал- поставил старый назад, а шланг с него соскочил и вода с радостью лилась вниз, на землю. Поставил новый- а всё молчит... Моторчик молчит. омыватель стекла пашет.
Вопрос- в инструкции не нашел, есть ли предохранитель отдельный на омыватель. Каков вердикт- предохранитель или сам моторчик сдох из-за отсутствия противодавления?
Павель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 01:13   #14
Аватар для Женёк
Действительно оказалось, что не до конца оттаяло. Потеплело - в гараже постояла машина, пощелкал - появилось. Теперь залил и все нормально короче. Спасибо всем.
Старый 25.12.2009, 10:28   #15
Das Auto - BMW E60
А кто нибудь что нибудь думает по моему вопросу? Или в отдельный топик.
Старый 25.12.2009, 21:42   #16
Аватар для макс 902
По умолчанию непогода и омыватель стекла
вот ехал тут недавно,когда оттепель началась и грязь стала лететь на стекло, дворники машут,но если грязь успевает подсыхать,то начинаются разводы и потом всё хуже и хуже,если не брызнуть на стекло.и вот в мою светлую голову пришла мысль,а нельзя ли сделать так чтоб водичка брызгала на стекло сама с какой нибудь периодичностью,например каждый 5-й взмах дворников(когда переключатель находится в первом положении)(у меня датчик дождя).омывателей фар у меня нет,а с ними ведь такая операция возможна,вот может взять сигнал от них и пустить на лобовые писалки? кто что думает?
Старый 26.12.2009, 13:42   #17
Das Auto - Jetta V 1.6М
С омывателями фар такое тоже невозможно, во всяком случае простыми неколхозными способами. Омыватели фар срабатывают на каждое n-ное нажатие рычага омывателя стекла, а не через определенное количества взмахов щеток.
sarumjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 23:35   #18
Аватар для Arekusanderu
Das Auto - VW G+ 1,6 BSE
О! Придумал! А можно ведь на каждый 5й взмах крыла, рычажок дворников на себя тянуть... Вот блин автоматизаторы, сначала карету безлошадную, затем оркестр туда, потом педальку сцепления убрать... Так теперь еще и стекло не помыть когда нужно? Давно не ездили на ТАЗах?
PS: звиняйте за мое лирическое настроение...
Arekusanderu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 11:13   #19
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
А за рычаг дернуть нельзя?Может так проще,чем что то изобретать..
Старый 30.12.2009, 10:37   #20
Аватар для Romb
Das Auto - Golf V+, 1.6 BSE, Tiptronic, 2008, shadow
Парни, а можно как-нибудь настроить омыватель стекла, чтобы омывайка и дворники раздельно работали, а не вместе. Поясню: когда за рычажок тянешь - течет омывайка и дворники ее тут же размазывают. А я хочу чтобы сначала все отмокло, а потом уже протирать стекло.
Romb вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
