Старый 04.02.2018, 19:25   #81
Das Auto - vw golf+
в обычном режиме дворники работают, когда на себя нажимаеш что бы помыть стекло, не работают ни дворники ни омывайка. но через компютер омыватель работает. плату всю прозванил стрекозы и внизу куда подключается там все хорошо.
deman-dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 11:56   #82
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
По умолчанию Омыватели стекол
Здравствуйте. В один, ни чем не примечательный момент, перестали работать стеклоомыватели (лобовые и задний), плюс задний дворник, за компанию, тоже отказался работать. Какие могут быть подозрения?
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 13:18   #83
Аватар для Eliteboo
Das Auto - VW GOLF V, 1.6, BSE, МКПП, 2007 + VW GOLF V VARIANT, 1.9 TDI BLS, МКПП, 2007
Korsar1628, Предохранитель, реле?
Eliteboo вне форума   Ответить с цитированием
Korsar1628 (20.03.2018)
Старый 20.03.2018, 14:34   #84
А как открыть короб с предохранителями под капотом?
Старый 20.03.2018, 14:37   #85
Аватар для Eliteboo
Korsar1628, по бокам защелки, надо их сдвинуть вперед/назад(точно не помню)
Последний раз редактировалось Eliteboo; 20.03.2018 в 14:41.
Старый 20.03.2018, 19:45   #86
Я в этом деле профан. А как правильно снять предохранитель? Нужно аккумулятор отсоединять? Вопрос ещё, а в каком блоке находятся предохранители омывателя лобового стекла, омывателя заднего стекла и дворника заднего стекла? Не смог добраться до салонного блока предохранителей. Боюсь что-нибудь сломать. Как добраться?
Последний раз редактировалось Korsar1628; 21.03.2018 в 11:39.
Старый 22.03.2018, 10:02   #87
Аватар для plark
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
Предохранитель № 28 в салонном блоке. Нужно снять крышку бардачка, открываешь и вытягиваешь на себя, с усилием, можно рывком. Аккумулятор отсоединять не нужно.
Тип файла: jpg 2018-03-22_095107.jpg (29.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-03-22_095225.jpg (112.0 Кб, 23 просмотров)
Старый 22.03.2018, 11:02   #88
Аватар для plark
Сообщение от deman-dima Посмотреть сообщение
Питание на насос омывателя идет с блока управления бортовой сети. Если через комп работает, значит от блока до насоса все хорошо. Получается нужно искать сигнал от стрекозы до блока бортовой сети. Только усложняется это тем, что сигнал идет через блок управления рулевой колонки. У тебя в подписи не стоит год. Схема для авто с мая 2011 г.
Тип файла: jpg 2018-03-22_105856.jpg (253.7 Кб, 15 просмотров)
Старый 31.01.2019, 10:51   #89
Das Auto - golf 5, 2008 united, 1,4 tsi CAXA, МКПП
По умолчанию Некорректная работа омывателя стекол
Всем привет! Подскажите, в чем может быть причина следующего явления. При включении омывателя на лобовое стекло стал замечать, как маленькой слабой струйкой омывается и заднее стекло. При включении омывателя заднего стекла, все работает исправно, напор хороший.
З.ы. за время участия в данном форуме, так и не разобрался с поиском. точнее результаты поиска не очень соответствуют запросу.
pshennick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 09:55   #90
Das Auto - VW Golf Plus 2005, 1,9 TDI, 77hp -105kW. BKC
Всем привет! Для чего нужен(когда использовать) второй режим света - парковочные огни?
Volvo утверждает что этот тусклый свет и есть дневной свет. А мне говорят, что надо ещё противотуманку включать.
А винегрет в мыслях появился от того, что омыватель фар только в режиме парковочных огней включается, и при езде ночью, что бы помыть фары надо сначала противотуманки включить, помыть фары, и вернуться на дальний свет.
Как то не по немецки.
Буду рад просветлению.
Silmarion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 13:30   #91
Das Auto - Гольф 5
По умолчанию Омыватель лобового стекла
При включение зажигания выгорает предохранитель омывателя стекла , снимаю реле все норм предохранитель целый ставлю обратно история продолжается , насос исправен !
Сергега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 19:35   #92
Так реле поменяй, если горит пред при не включенном насосе омывайки. Отключи насос и посмотри.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
