Старый 10.02.2012, 19:46   #1
Аватар для Shmelb
Das Auto - Seat altea 4 Feetrack 211, DSG, awd
По умолчанию Загорелся значок ABS и ESP на приборке!
Значит еду сегодня с работы километров наверно 60 в час и тут загораются значки абс и есп на приборке, решил попробовать работает ли система оттормаживаюсь в пол и абс не подает признаков жизни, далее даю гари машина в букс. Заглушил, потом снова завел, АБС горит уже одна, через 5 секунд перестает гореть, фуф думаю я. Еду дальше начинаю ускорятся и и тут опять эти горящие значки. Может быть кто сталкивался? На что рассчитывать, а верней на какую сумму? :(
Shmelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 19:50   #2
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
ты ошибки сначала прочитай, а потом уже сумму готовь, может быть провод где отходит
Старый 10.02.2012, 20:38   #3
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
Как минимум датчик АБС, в районе 20 000 руб. стоит.
У самого на днях так же отключилось, машину заглушил, завел, все заработало... Вчера считал ошибки, говорит что Датчик вращения колеса (т.е. абс). Пока все тихо, больше не выключалось, ттт.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (61.6 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось El Terrible; 10.02.2012 в 20:54.
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:56   #4
andrei7077, действительно, проводка мягко сказать не очень, читал на пассат клубе что у людей за 3 года начинает прогнивать. Так что считать ошибки, потом толковый электрит, ну а уж потом калькуляция.
Старый 10.02.2012, 21:33   #5
Аватар для Shmelb
Сообщение от El Terrible Посмотреть сообщение
Датчик АБС не может стоит 20 к :) скорее блок АБС
Старый 10.02.2012, 21:35   #6
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Было тоже самое, только у меня АSR - заглушил, через 5минут завел-погасло.Подключил КОМП-скинул ошибку. Сейчас нормально.(ттт).
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 21:36   #7
Das Auto - SEAT-Leon, BLS; Altea BKD, DSG, 2004
Shmelb, Датчики, скорее один, ВАГ-КОМ покажет. При неправильной работе одного датчика система отключается.
Slawka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 21:52   #8
Аватар для Shmelb
Сообщение от Slawka Посмотреть сообщение
А в какую они цену не знаете?
Старый 10.02.2012, 22:23   #9
Shmelb
Koмбинированный датчик ускорения и скорости вращения
Цена Экзиста: 19 145,05р.
Датчик числа оборотов слева сзади
Цена экзист: 2 786,19р.
Датчик числа оборотов справа сзади
Цена экзист: 1 601,58р.
Тогда что за датчик за 20 килорублей? Подозреваю что для ESP
Последний раз редактировалось El Terrible; 10.02.2012 в 22:34.
Старый 10.02.2012, 22:42   #10
Аватар для Shmelb
Shmelb
Интересно знать сколько этих комбинированных по 20 килорублей датчиков в машине 1 или 4?
Старый 10.02.2012, 22:55   #11
Я нашел только передние, значит два. Я так понял что передние идут комбинированые, а задние только АБС
Последний раз редактировалось El Terrible; 10.02.2012 в 23:15.
Старый 11.02.2012, 00:06   #12
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Ну вы пугать горазды. Вчера тоже загорелось всё что можно. Скинул ошибки и всё погасло и больше не горело. На улице мороз, чего хочеш гореть будет
Старый 11.02.2012, 11:50   #13
Аватар для СИрОжа
Das Auto - golf VI 1.4 TSI DSG
А у меня такая же херня приключилась при -20. Потеплело - все прошло...
СИрОжа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 17:20   #14
Аватар для Shmelb
Сегодня был у дилера. Оказалось что хана ступице заднего колеса а точнее магнитному кольцу с которого считывает информацию датчик абс. Лохонулся я по полной и поменял ступицу которая у дилера стоила 8500р. Потом решил посмотреть по экзисту а там аналоги по 2500. Мде, одно успокаивает что на нее гарантия терь 2 года
Старый 12.02.2012, 20:17   #15
Das Auto - Golf V, 1,6 bse, 2007
]Была такая же фигня!!!!!!!!!....приехал я на сервис, молодой слесарь лазил 2 часа с диагностикой и руками разводил(собирался всю проводку перебрать), но мне повезло - пришол давноработающий мастер и сказал что возможно перетерлась проводка(говорит на гольфах проблема - перетерается проводка, которая проходит под воздушным фильтром), так и было - починили за 15 минут и 500 рублей......
avatar31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 21:26   #16
Аватар для Shmelb
Сообщение от avatar31 Посмотреть сообщение
500 рублей это хорошо, а вот я отдал 11600)
Старый 13.02.2012, 11:30   #17
Аватар для flyer_53
Das Auto - Golf-V 1,4 2007г. tour
Сообщение от Shmelb Посмотреть сообщение
НЕ НАДО ПОКУПАТЬ ДАТЧИК АБС!!! Вполне возможно это просто отходит где-то контакт (скорее всего в разъёме на одном из колёс). Неплохо бы внимательно осмотреть проводку в арках колёс на предмет перетирания, сгибов. Второй причиной может быть то, что забился грязью зубчатый венец ступицы колеса: датчик "не видит" количество зубцов на нём при вращении. Первое, что надо обязательно сделать, это поехать на СТО и сделать компьютерную диагностику (500-700 р.) и выяснить на каком из четырёх колёс косяк! Найдя колесо, проверить: 1. чистоту контактов разъёма провода АБС, наличие контакта (подогнуть, убрать грязь и воду и т.п.). 2. чистоту венца (очистить зубчатый венец ступицы от грязи металической щёткой при необходимости). 3. сделать комп.диагностику ещё раз (снять ошибку) и убедиться, что она не появляется снова. 4. проехать метров 500 и убедиться, что ошибка не появляется снова. 5. вернуться на СТО и оплатить работу: 300-500р. + 500-700р. за диагностику.
ПОМНИТЕ, что датчик АБС сам просто так не выходит из строя! Или очень крайне редко! Его можно повредить только механическим путём. Лампочка АБС загорается при наличии только этих двух вышеописанных причин даже на одном из четырёх колёс. Если Вы где-то застряли и буксовали одним колесом, то лампочка тоже загорится (датчики видят разницу вращений колёс и сигналят ошибку), но далее, проехав метров 100-200 она после этого (после буксования) потухнет. Загоревшаяся лампочка означает, что у Вас АБС не работает и нет даже смысла перепроверять это путём резкого торможения. ВСЁ! Спасибо за внимание.
flyer_53 вне форума   Ответить с цитированием
El Terrible (13.02.2012), Vinsent (23.04.2015), ЛёШик (27.02.2012)
Старый 13.02.2012, 12:47   #18
Сообщение от flyer_53 Посмотреть сообщение
На пятых Гольфа нет "зубчатого венца" на задней ступице. На передней - не знаю, скорее всего тоже нет.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ----------
А просто магнитное кольцо переставить с дохлой ступицы? Там же у дилера. Наверняка валяеся этот расходник у какого нить слесаря.
Виталик (27.02.2012)
Старый 15.02.2012, 07:06   #19
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Удалось заснять чудеса -))
http://www.youtube.com/watch?v=bIEOW...ature=youtu.be
Старый 15.02.2012, 23:05   #20
Не получится. Похоже интегрировано в обойму.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
