Старый 24.12.2012, 13:52   #1
Das Auto - Гольф 5, 2004, 1.9
По умолчанию Не загорается лампа заднего хода.
Суть проблемы такова: при включении зажигания и проверки компьютером всех систем, все символы на панели приборов гаснут, т.е. ошибок и проблем в системах не обнаружено. Однако, как только включаешь задний ход, сразу же загорается символ перегоревшей лампочки, что говорит о том, что лампа заднего хода перегорела. При проверке лампа оказалось целой, т.е. не перегоревшей. И так повторяется каждый раз, когда включаешь задний ход, лампа заднего хода при этом не загорается, хотя абсолютно цела. В чем может быть проблема.
Вика Пинск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 13:57   #2
датчик включения задней передачи
коробка какая?
Старый 24.12.2012, 14:01   #3
Das Auto - golf 5 2007 1.4 BUD
Сообщение от Вика Пинск Посмотреть сообщение
проблема может быть в ЛАМПОЧКЕ-вставьте другую-посмотрите
niktop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 14:03   #4
Сообщение от niktop Посмотреть сообщение
и такое может быть
Старый 24.12.2012, 14:08   #5
Коробка механическая пятиступенчатая, а лампочку меняли, ничего не изменилось.
Старый 24.12.2012, 14:09   #6
тогда датчик или его контакт
Старый 24.12.2012, 14:11   #7
А где этот датчик находится?
Старый 24.12.2012, 14:16   #8
на коробке
Старый 24.12.2012, 14:22   #9
Может есть какие-нибудь фотографии или схема его конкретного расположения. А также как к нему лучше добраться в случае если заменить его самостоятельно.
Старый 24.12.2012, 14:25   #10
есть, буквы двигателя икоробки
Старый 24.12.2012, 14:36   #11
Двигатель ВКС, а буквы коробки не знаю.
Старый 24.12.2012, 23:08   #12
схема только такая,
номер 4
как выглядит на коробке в каталоге не нашел
номер такой 02K 945 415 K
будете заказывать, на всякий случай уточните по ВИНу
Старый 25.12.2012, 21:29   #13
Спасибо огромное.
Старый 03.01.2013, 07:33   #14
Das Auto - Golf V 1.4 CAXA 2009
Может немного не в тему, но вопрос такой, при включении задней передачи лампочка горит только с правой стороны, с левой глухо, хотя лампочка целая и неисправности по лампочкам не показывает, где копать?
*Denis* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 08:28   #15
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от *Denis* Посмотреть сообщение
где копать?
Видимо в инструкции, ибо слева - это скорее всего задняя противотуманка и стекло у нее красное.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
venom (03.01.2013)
Старый 03.01.2013, 08:41   #16
Аватар для venom
Сообщение от Alexander_NS Посмотреть сообщение
+1
Старый 03.01.2013, 11:47   #17
*Denis*, так и должно быть, лампа заднего хода только с одной стороны штатно
Старый 11.06.2013, 01:24   #18
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
тоже тут на выходных попал с этим в ступор ,когда камеру в подсветку номера ставил,бывает
Старый 13.03.2018, 15:57   #19
Das Auto - Гольф 6
А у меня вообще какая-то такая история, при включении задней передачи-загорается лампа дальнего света с правой стороны. Как выключить не могу понять, в васе найти не могу такое
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
