Старый 01.04.2014, 21:02   #61
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
думаю в гольфе не намного сложнее - а скорее аналогично. учитывая ссылку выше на ебей - там всё видно. ручки и провода - думаю только это и надо.
В Гольфе немного сложнее. В Поло функции круиз-контроля реализовывает блок BCM, которые при наличии автоматической коробки передач в машине будет последней версии с поддержкой круиза. Менять в этом случае ничего не нужно. Только рычажок с круизом поставить, да провод протянуть к ЭБУ двигателя, ну и все это дело закодить с помощью VAG-COM.
В Гольфе же функции круиза реализует подрулевой блок, в который подключается рычажок стрекозы. Этот блок если в машине нет круиза будет стоять без поддержки круиза и его нужно будет менять, после чего ставить рычажок и кодировать все это дело.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 21:16   #62
это я так понимаю догадки.... про блоки двигла и комфорта в случае с поло так же говорили.
я не думаю, что выпускать массу разновидностей блоков целесообразно при конвейерной сборке в столь больших масштабах. пока просто нету денег для покупки круиза - а так бы уже копал более глубоко.
Старый 01.04.2014, 21:19   #63
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
На сколько я изучал ЕТКА то для мк7 существует только один подрулевой и он идет к любой комплектации. Машины отличаются гетвеями. Поэтому думаю, что надо будет менять гейт хотя не претендую на последнюю инстанцию, могу ошибаться.
Старый 01.04.2014, 21:42   #64
Аватар для S.V.Makarov
Das Auto - Skoda Yeti. 1,8 tsi
По умолчанию Круиз контроль своими руками
Сообщение от Polo_spb Посмотреть сообщение
S.V.Makarov, Ну провод то полюбому нужно тянуть! а там скорее всего блок на срывных болтах! ))) подробности к вечеру или утру) Активировали чем? значок на приборке высветился?
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ----------
Mishamoto, у тебя авто с мультирулем???
Провод протянул. Со слов диагноста провод тянуть нужно.
БУ двигателя закрыт крышкой на срывных болтах. На болтах выполняется прорезь под плоскую отвертку. Прорезать болты трудностей не вызвало, а вот открутить их ну очень тяжело. Сломал штук пять насадок и отверток. Пришлось купить супер фирменную титановую насадку фирмы Бош и только с ней болты сдались. Эти буржуи, мать их... Посадили срывные болты дополнительно еще и на герметик. О нас заботятся козлы :)
Активировал сначала denix80 потом сам Васей 12.12. Значек на приборке появился почти сразу, но значек с "!" т. е. Говорящий об ошибке.
Если коробка механика необходимо еще педаль акселератора поменять.
Скорее всего придется он Лайн кодирование блока двигателя делать. Предварительно прикупив у дилера так называемое обновление ПО. Диагност обещал помочь. Как с ремонтом машины после ДТП разберусь запишусь к нему на прием. По результатам отпишусь!!!!
Sent from my iPad using Tapatalk
S.V.Makarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 21:45   #65
Если это так, то все еще хуже. Блок управления бортовой сети в списке компонентов с защитой.
Старый 01.04.2014, 21:46   #66
сколько геморроя,да нах... он нужен,такой ценой.На ети у меня был,да прикольно,но если все так не просто,обойдусь и не расстроюсь имхо.
Старый 01.04.2014, 21:49   #67
На счет гетвея не знаю, а подрулевой блок точно менять не надо он только кодируется.
Старый 01.04.2014, 21:53   #68
Аватар для kazak
Опять же на сколько я слышал то все ставится а потом надо посетить ОД для окончательного кодирования
Старый 01.04.2014, 21:55   #69
Согласен я уже тоже немного пожелел что сам взялся делать. Надо было заказать у дилера как аксесуар с установкой и не париться. По деньгам в итоге не сильно сэкономлю.
Старый 01.04.2014, 22:07   #70
Сообщение от S.V.Makarov Посмотреть сообщение
и сколько по деньгам вышло за все?
Старый 02.04.2014, 08:42   #71
Das Auto - серышь G7,CJZB,2014
Мне официальный дилер назвал ориентировочную стоимость установки круиз-контроля в 16 тыщ.... да и даже в ЗаРулем пишут, что после наших электриков чудеса бывают)))
opard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 13:33   #72
3500 "стрикоза"
2000 педаль
2000 инструмент и всяко разно
Во сколько мучения оценить даже не знаю :)
Еще обновление ПО купить придется и диагносту отстегнуть думаю в 2000 уложиться!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Старый 02.04.2014, 17:27   #73
3500 "стрикоза"
2000 педаль
а где такие дешевые стрекозы? я на экзисте за 7 видел вроде. и что за педаль?
Старый 02.04.2014, 22:11   #74
Переключатель у ОД со скидкой, а педаль Б/у с Ебея :)
Старый 03.04.2014, 00:07   #75
и почему у моего ОД цены выше в разы
Старый 03.04.2014, 18:23   #76
Сегодня буду другу пробовать ставить Круиз на Гольф 7, посмотрим что из этого выйдет)
и что вышло?
Старый 13.04.2014, 13:29   #77
все, умерла тема)
Старый 13.04.2014, 14:08   #78
все, умерла тема)
Нет не умерла. Немного подвисла просто.
Я машину после ДТП делал. Записался к диагносту на 17-е по результатам отпишусь.
Старый 13.04.2014, 15:29   #79
будем ждать)
Старый 16.04.2014, 22:23   #80
любопытства ради, а ручка с № 1K0054690B на что идет?
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
