08.11.2013, 21:18 | #1 | |||
Das Auto - VW Jetta6 CAVA/MT были:C180KompressorW203,SkodaOctavia BSE,MT;Golf5,BSE
Какую тормозную жидкость залить при замене в Golf 5 1.6 BSE
Решил заменить все тормоза тросики, диски, шланги, колодки, направляющие в суппортах, ну и жижу поменть соответственно.
Запчасти все купил, а вот с жижей парюсь, dot4 хватит или 5.1 лучше будет. Производителя какого выбрать опять же. Носка люблю своего и желаю ему только хорошего. Вот варианты тормозухи: 1. Ravenol DOT 5.1 2. CASTROL DOT-4 React Low Temp 3. Mobil Brake Fluid universal DOT-4 4. ARAL Bremsflussigkeit ХHS DOT 5.1 5. MOTUL DOT 5.1 Brake Fluid |
Пользователь сказал cпасибо: | Bandit (19.11.2013) |
08.11.2013, 21:32 | #2 | |||
не факт что новые направляющие лучше будут если не оригинал , а жидкость пофиг по моему лишь бы свежая была
подпесь ,печать
08.11.2013, 21:39 | #3 | |||
08.11.2013, 21:41 | #4 | |||
08.11.2013, 21:43 | #5 | |||
тиснение на оригинальных фольцевское было ,хорошо не выкинул при замене потом обратно ставил .оригинал типа пластика а куплены как из резины были загремели через десять км.
подпесь ,печать
18.11.2013, 21:24 | #6 | |||
Das Auto - VW GOLF + 1.6 BSE
жидкость АТЕ, по моей информации в оригинале тоже АТЕ
19.11.2013, 00:01 | #7 | |||
19.11.2013, 05:13 | #8 | |||
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
а что тебе оригинал не льется?
B000750M3 (1л.) |
не мы такие - жизнь такая!
19.11.2013, 07:28 | #9 | |||
Оригинал для меня не показатель.
---------- Сообщение добавлено в 07:29 ---------- В этом случае по крайней мере. |
19.11.2013, 10:36 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Да вообще пофиг какую, стандарт ДОТ-4 регламентирует все что можно, т.е. если эта надпись есть и жижа не паленая, то она подходит. Разница между разными производителями вообще минимальная и оценить её можно только в лаборатории.
21.11.2013, 23:34 | #11 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Зачем эти заморочки? Просто лейте оригинал.
25.11.2013, 19:00 | #12 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 1.4 BCA - продан.
accountant, В авто с системами ABS,ESP и пр. рекомендуются торм. жидкости с пониженной вязкостью,для быстроты срабатывания систем. я например лью BOSCH DOT 4HP вязкость у неё 700мм2/с. А у простого DOT 4 1800мм2/с... Так для сравнения... Так что с простым DOT4 есть вероятность при особо экстремальном торможении остановиться, например..., в чьём-то бампере. Кстати 5.1 имеет 900мм2/с вязкости.
Последний раз редактировалось ANNDREW; 25.11.2013 в 19:12. |
Пользователь сказал cпасибо: | accountant (25.11.2013) |
25.11.2013, 19:28 | #13 | |||
ANNDREW, откуда такая инфа? И чем системе АБС мешает более вязкая жидкость?
25.11.2013, 19:53 | #14 | |||
Das Auto - Golf +,саха 2011
Dmitry_e39. это требования ISO-4925 class 6 для рабочей жидкости тормозных систем с АБС
27.11.2013, 01:33 | #15 | |||
ANNDREW, а перед выездом на работу вы случаем не делаете пару разогревочнных кругов????????
28.11.2013, 20:26 | #16 | |||
На 1.4 BCA - не делаю.Думаю, объяснять почему не - нужно ????????
Последний раз редактировалось ANNDREW; 28.11.2013 в 20:29. |
28.11.2013, 21:41 | #17 | |||
По мне неоригинал брать стоит если:
1.оригинал дорогой 2.оригинал хуже по качеству/характеристикам чем неоригинал 3.оригинал трудно купить/достать Если рассматривать тормозуху, то оригинальная недорогая, легко и быстро купить, низкое качество никем не доказано. Какой же смысл брать неоригинальную тормозуху? |
29.11.2013, 10:21 | #18 | |||
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
Покупал оригинал - не дорого стоит!
23.03.2018, 15:58 | #19 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 2001 года АРК МТМ, механика
Всем доброго дня! Есть тут кто еще живой? Вроде написал в нужной теме, может кто напишет свои соображения. Есть вероятность, что кто-то с подобным сталкивался.
Рассказываю про свой случай, одним словом мистика. Подскажите что бы это могло быть. Когда застрял в пробке, вдруг авто чуть само начало ехать... Педаль тормоза пришлось нажать немного сильнее. И вот прикол педаль чуть проваливаться начала! Спустя несколько минут заморгало на дисплее "красное" предупреждение о неисправности тормозов, потом замигал знак "Р". Я остановился, решил посмотреть капот и извините меня, офигел немного от того, что нет тормозухи в системе! Заехал на одну точку возле дома, чтобы быстро купить дот. Сразу залил сколько было, около четверти бутылки. Спустя где-то полчаса опять выскачило предупреждение на мониторе. Я опять вышел и долил.Доехал до гаража, было уже темно. Я решил посмотреть где потекло на следующий день. Долил ещё жидкость на ночь гляде . На следующий день определить, где течь не получилось были личные проблемы по здоровью. Машина простояла неделю в гараже. Пришёл, в бачке тормозной совсем уже не было. Опять пришлось долить. Завел авто, заехал на эстакаду... Где я только не проверял, сколько не выжимал педаль, и с работающим двигателем и с остановленным - всё сухо. Везде, без следов. Вскрыл весь трубопровод - сухота, мокрых мест ни где нет. На этой неделе поехал на своем авто по делам (страшно конечно было очень,но я осторожно, фух думаю пронесло). Проездил почти целый день и всё в порядке, уровень на том же месте . При чем пробках тоже пару раз застревал тоже. Что это было не могу понять, кто подскажет, куда могло просто испариться из системы пол бутылки тормозушки, конечно загадка? Может, конечно скоро уже увижу, где течь, но ведь катался и всё нормально. И самое главное влаги совсем нету Последний раз редактировалось Andrey737; 24.03.2018 в 00:18. |
24.03.2018, 11:36 | #20 | |||
Смотри в вакуумном усилители тормозов. Скорее всего туда льёт.
Опции темы | |
