Старый 28.02.2010, 14:59   #1
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
По умолчанию Свист вентилятора климата
Собственно на меленькой скорости ( 1-2 деления ) слышно как свистит ( скрипит ) вентилятор. Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Как можно подлезть к нему? может литиевой смазочки капнуть туда и все будет норм?
Старый 28.02.2010, 17:06   #2
Аватар для ROME
Das Auto - Porsche Cayenne Turbo S 4.8i V8 (550Hp)
така же беда была на Г5ом... по фигу.. чуть принудительно больше оборотов делал и все))) а потом он видимо разогревался и на малых режимах (авто) "сверчек" пропадал. Продал потом эту авто и не знаю что там... У меня пол года такой "сверчек" жил)
ROME вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 20:38   #3
Аватар для anstar
думаю, что смазка только на пользу. Другой вопрос, как туда грязь попала.
Может через порванный/неправильно установленный фильтр салона?
Старый 28.02.2010, 21:36   #4
Das Auto - не VW
у меня свистеть стал после сильных морозов, когда -30 было. свистел почти постоянно. морозы кончились, свист прекратился практически)))
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 22:40   #5
Это всего скорее из-за того что подшипник вала вентилятора износился.
ROMa23 (28.02.2010)
Старый 01.03.2010, 00:05   #6
Аватар для ROME
Хорошо
+1000
Старый 01.03.2010, 00:08   #7
Das Auto - не VW
и как с этим бороться?)
Старый 01.03.2010, 01:00   #8
Аватар для Shtanoff
Das Auto - Lexus GS 450 h
У меня на боре свистел летом секунд 10, зимой минутку. если больше оборотов дать, то замолкал. Вылечил продажей машины.
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Shtanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 08:45   #9
Glichman, Скорее всего замена его, потому что слующий шаг у него будет продольный люфт по оси.
Старый 01.03.2010, 13:08   #10
Аватар для Дрынчик
Das Auto - VW Golf Plus/BSE/2008
Да уж больно быстро они изнашиваются (((
У меня засвистел на мороз, пробег 20 тыс
На прошлом Г4 все время свистел
VW Golf Plus/BSE/МКПП/2008 (2009 мод год)
ВАЗ-21214 (безумная нива)
Дрынчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 10:47   #11
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Всем снова здрасти.
Свист легко лечится. Снимаеш вентилятор, там просто, поворачиваеш и он вынимается. Акуруратно!!!!! удаляеш пыль с и гряз с лопостей механическим способом(зубная щетка, кисточка) дабы паль не попала на втулки оси. Да кстати вентилятор надо извлечь из корпуса, что бы в руках был один мотор с вентилятором, там тоже просто, резиновые упоры выдавливаем и он вынимается. Так вот разобрали все, очистили, а потом сжатым воздухом начисто продули всё, и электрическую часть(щетки) и лопости и втулки. Далее капаем по 2,3 кпли моторного синтетического масла, исключительно оригиналь и LL3, на втулки и разгоняем масло, вращае вентилятор за лопость, излишки масла начисто убираем, что бы пыль не салилась. Все собираем в обратном порядке. Делал так на несколькх авто, втом числе и своём, скрип как рукой снимает. Кстати так и вибрацию на мах оборотах можно убрать.
P.S. ПРИ ЧИСТКЕ ЛОПОСТЕЙ НЕ ТРОГАЙТЕ БАЛАНСИРЫ(скобочки) ЛЮБОЕ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМОЙ ВИБРАЦИИ.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
007 (03.11.2016), AID (30.10.2012), Aidarkins (01.02.2014), Dim Mus (26.01.2015), G.Olf (12.03.2011), Kalmykoff (14.12.2012), kirilldjan (09.01.2011), klm (22.03.2010), LEX86 (02.03.2010), plast73 (22.12.2015), sheff (16.03.2010), URsuS (16.03.2010), Vinsent (05.01.2015), Xander70 (18.03.2010), вадим_омск (23.12.2010), Виталик (16.03.2010), Глеб Егорыч (20.11.2014), игорь888 (16.03.2010), Окислитель (02.03.2010), Я легенда (18.03.2010)
Старый 16.03.2010, 11:32   #12
Аватар для hibin
Сообщение от Iliya Посмотреть сообщение
а фото/видео на эту тему нет? Так этот скрип слух режет....
Старый 16.03.2010, 12:22   #13
Das Auto - Octavia А5 BSF 9P9P
Есть у кого-нибудь картинка из ELSA, как правильно снять вентилятор?
Alex_A5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 12:33   #14
Alex_A5, Ищите поиском, была картинка.
Старый 16.03.2010, 12:46   #15
Аватар для hibin
sheff, даж не поиском, а постранично всю тему FAQ перерыл. Не нашел
Старый 16.03.2010, 12:49   #16
hibin, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9 тут ищите
Alex_A5 (16.03.2010), hibin (16.03.2010)
Старый 16.03.2010, 13:01   #17
ВОТ на этой странице нашел
atas (17.03.2010), hibin (16.03.2010), ROME (16.03.2010), Я легенда (18.03.2010)
Старый 16.03.2010, 13:14   #18
Аватар для hibin
Alex_A5, спасибо!) Чет только не пойму в какой проекции этот вентилятор нарисован. Тоесть его искать в районе салонного фильтра?
Старый 16.03.2010, 13:44   #19
У меня с проекцией туго Это вид на мотор, если положить голову на пол переднего пассажира Он "смотрит" туда-же, куда и фильтр салона...
Старый 16.03.2010, 21:25   #20
Аватар для ROME
Сверчек завелся сегодня и в этом Гольфе..(((
А пусть свистит на малых! Руки не хотят дотянуться до него...
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
