Старый 04.03.2015, 08:44   #41
Аватар для Andrey737
rostok, сними его почисти да смажь это не долго,есть отчет на форуме,если свист не пропадет хоть исключишь вентилятор
rostok (04.03.2015)
Старый 04.03.2015, 09:49   #42
Аватар для y-u-r-a
Меня этот вентилятор уже задолбал, сколько не мазал и какими только смазками, все равно через день сверчек говорит привэт
Автомеханик
Старый 04.03.2015, 17:30   #43
Я мазал прошлым летом,за эту зиму пару раз пискнул при старте а так молчит
Старый 05.03.2015, 12:51   #44
Аватар для ArturGolf5
Das Auto - VW Golf 5
На форуме прям фото отчет есть по этому вопросу!
ArturGolf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 20:04   #45
Аватар для plast73
Das Auto - golf5
Сообщение от Iliya Посмотреть сообщение
Всем снова здрасти.
Свист легко лечится. Снимаеш вентилятор, там просто, поворачиваеш и он вынимается. Акуруратно!!!!! удаляеш пыль с и гряз с лопостей механическим способом(зубная щетка, кисточка) дабы паль не попала на втулки оси. Да кстати вентилятор надо извлечь из корпуса, что бы в руках был один мотор с вентилятором, там тоже просто, резиновые упоры выдавливаем и он вынимается. Так вот разобрали все, очистили, а потом сжатым воздухом начисто продули всё, и электрическую часть(щетки) и лопости и втулки. Далее капаем по 2,3 кпли моторного синтетического масла, исключительно оригиналь и LL3, на втулки и разгоняем масло, вращае вентилятор за лопость, излишки масла начисто убираем, что бы пыль не салилась. Все собираем в обратном порядке. Делал так на несколькх авто, втом числе и своём, скрип как рукой снимает. Кстати так и вибрацию на мах оборотах можно убрать.
P.S. ПРИ ЧИСТКЕ ЛОПОСТЕЙ НЕ ТРОГАЙТЕ БАЛАНСИРЫ(скобочки) ЛЮБОЕ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМОЙ ВИБРАЦИИ.
Ну а если не свист, а какое то непонятное клацанье? причем только во время работы климата и не постоянно, а с перерывами в 1-2 сек.
Да, это в режиме авто! Если температуру выставить вручную, то может перестать. ???
plast73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 21:16   #46
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
plast73, почитайте ошибки и если их нет,то не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=152
Старый 11.01.2016, 14:28   #47
Аватар для Mr_KiLLer
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
А еще, к чистке самого вентилятора, надо присовокупить очистку того места под капотом, откуда происходит всасывание забортного воздуха (под пластиковым кожухом с решетками, под дворниками, там копится куча грязи, листвы и снега, а также, проверять и своевременно менять салонный фильтр. У меня засвистел вентилятор, почищенный и смазанный полгода назад, я снял фильтр, поставил свежий, свист пропал. Фильтр при этом отходил ровно год, был весь забит. Чистить и пылесосить фильтр смысла нет.
Mr_KiLLer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 14:30   #48
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.4 TSI, 2010
Шумит моторчик, но когда снял его увидел следы зацепа на что-то. Видно, что цепляется и трется пластиком об корпус. Но свист не постоянный, а хаотичный. Кто сталкивался с таким? Установлен на своем месте, в своих пазах
smirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 20:08   #49
Аватар для SERIYKOT83
Das Auto - VW golf 5 1.4 gt
Где конкретно потертости? Была такая же беда. Пришел конец втулке. А так посмотри на форуме была подробная тема.
Последний раз редактировалось SERIYKOT83; 20.03.2018 в 20:22.
SERIYKOT
SERIYKOT83 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
