07.11.2015, 18:32 | #41 | ||||
Мне интересно как понимать про это высокоэффективное масло? По етке это масло идет в MQ350 6-ступку, тоесть можно его и в MQ200 лить получается? :D Последний раз редактировалось Zordon; 07.11.2015 в 18:37. |
07.11.2015, 19:56 | #42 | |||
07.11.2015, 22:41 | #43 | |||
LEXX1982, так у вас и мотор другой
07.11.2015, 22:57 | #44 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | LEXX1982 (08.11.2015) |
07.11.2015, 23:23 | #45 | |||
Das Auto - Golf +,саха 2011
LEXX1982
Один из вариантов масла в двигатель и коробку FUCHS Ölwegweiser gerengfraitaspaporpolsweturrus Startseite Druckvorschau Отправить Kategorie: PKW Ihre Anmerkungen Marke: Volkswagen (VW) Modell: Golf VII, 5G1 (2012 - ) Typ: Golf VII 1.4 TSI (90 kW) (2012 - ) Datum: 07-11-2015 Alle komprimieren Alles anzeigen Zurück Motor CMBA, CXSA Einsatz: Normal Intervalle: Wechseln 15000 km / 12 Monate Produkte: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology) TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (XTL-Technology) TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology) Einsatz: Verlängerter Intervall (max.) Intervalle: Wechseln 30000 km / 24 Monate Produkte: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology) Schalttransaxle 0AJ 6/1 Einsatz: Normal Produkte: TITAN SINTOFLUID FE 75W |
08.11.2015, 04:57 | #46 | |||
09.11.2015, 08:32 | #47 | |||
Das Auto - VW GOLF 7 86 л.с. + Чип до 130л.с. 2013
Привет всем! Друзья подскажите пожалуйста как добавить присадку в масло МКПП с 5-ю передачами не сливая масло, просто добавить. За ответы буду премного благодарен.
09.11.2015, 09:15 | #48 | |||
FRENCH007, Если у вас заливная пробка снизу, то:
Машину поставить под уклон. Снизу открутить ЗАливную пробку и добавить шприцем все, что нужно. |
09.11.2015, 13:20 | #49 | |||
09.11.2015, 15:47 | #50 | ||||
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI, 2013
2. Какой объем собираешься залить? Откручиваешь маслозаливное отверстие. Проверяешь пальцем уровень масла. Если под завязку - сливаешь объем равный объему заливаемой присадки. Заливаешь присадку. Если не под завязку - делаешь так же, только после заправки присадки заливаешь слитое масло вдовесок. Сам делал подобную процедуру вот с этой присадкой http://totekfuels.ru/info/?item=211 Последний раз редактировалось a.zedd; 09.11.2015 в 15:49. |
09.11.2015, 16:01 | #51 | |||
Масло 2 литра(по регламенту) - http://www.kroon-oil.com/ru/catalogu...gear-1081/879/
Присадка - http://xenum-auto.ru/prisadki-i-promyvki/xenum-mg-gear |
09.11.2015, 16:19 | #52 | |||
Что присадки дают?
09.11.2015, 16:23 | #53 | |||
09.11.2015, 16:29 | #54 | |||
На данный вопрос может ответить только практический тест. В данном случае они дают чувство владельцу авто, что его коробка пройдет как минимум миллион :D
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Нагрузку на трансмиссию присадка навряд ли уменьшит, это зависит от того какой груз вы везете на машине + сама машина. Сама присадка предназначена для уменьшения трения и усиления прочности масляной пленки. |
09.11.2015, 16:37 | #55 | |||
В этом и есть смысл присадки - уменьшить трение метала об метал, тем самым увеличить срок службы коробки.
09.11.2015, 16:55 | #56 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Имхо лучше не присадки сомнительного происхождения заливать, а другое масло от коробки MQ350 взять, оно более эффективное, т.к эта коробка на ГТИ ставится. Но такое масло стоит вдвое дороже стандартного для MQ200. |
09.11.2015, 17:53 | #57 | |||
Не каждое масло может обеспечить достаточную защиту трущихся деталей.
Необходимо изучить, подходит ли такое масло по вязкости, иначе получите проблему с тугим включением передач если вязкость выше родной. |
09.11.2015, 18:27 | #58 | |||
12.11.2015, 18:41 | #59 | |||
Das Auto - Mk7 1,4tsi
13.11.2015, 11:31 | #60 | ||||
Schalttransaxle 0AJ 6/1 Einsatz: Normal Produkte: TITAN SINTOFLUID FE 75W[COLOR="Silver"] Я считаю родное масло не очень хорошо защитит детали коробки от износа т.к. слишком жидкое (вязкость 70W-75). Когда сливал, складывалось такое ощущения, что сливается вода. Последний раз редактировалось a.zedd; 13.11.2015 в 11:45. |
