11.04.2015, 21:05 | #21 | |||
Может, но сомневаюсь что это повод обращался к диллеру, все равно про игнорируют.
11.04.2015, 22:46 | #22 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI (122Hp)
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Самое интересное, что кроме звука который на видео, у меня например, никаких проблем в поведении авто нет. Переключает нормально, рывков нет. |
12.04.2015, 14:01 | #23 | |||
Das Auto - Golf 1.4MT
Я думаю тебе несказанно фортануло с ОД...что бы по гулу приговорили к замене сцепу - это надо быть ответственными и сильно шарить в тачках...
12.04.2015, 17:58 | #24 | |||
Das Auto - Фольксваген Пассат В7, универсал.
13.04.2015, 01:18 | #25 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 03:19 ---------- Ну мне мастер сказал, что шумы подобные известные, поэтому просто спец сел, проехался, потом посмотрели ошибки и вынесли вердикт. |
13.04.2015, 08:02 | #26 | |||
13.04.2015, 16:52 | #27 | |||
13.04.2015, 18:44 | #28 | |||
Das Auto - Golf 7 Highline DSG 1.4 TSI 140 hp
Что за фигня с опросом?
13.04.2015, 18:47 | #29 | |||
Das Auto - Golf VII
раз в 100.000 готов менять на свои деньги) пусть ломается раз в 100.000)
13.04.2015, 21:21 | #30 | |||
Если Пункт "дсг рулит " говорит все хорошо с коробкой, то какой смысл в этом пункте если про него проголосует большинство от 0-30тыс. пробега. По логике и в большинстве случаев средний п пробег сцепления будет 50тыс, и соответственно опрос соберёт не объективную статистику а индивидуальные случаи раннего выхода из строя дсг.
Опрос важен и интересен для статистики, но сделайте градацию до 100тыс. Понятно, что сейчас нет таких пробегов у г7, но через год два этот опрос даст объективную статистику по замене сцепления. Моё предложение: 0-20000 (до 2014 г.в.) 20000-40000 (до 2014 г.в.) 40000-60000 (до 2014 г.в.) 60000-80000 (до 2014 г.в.) 80000-100000 (до 2014 г.в.) Свыше 100000 (до2014 г.в.) 0-20000 (с 2014 г.в.) 20000-40000 (с 2014 г.в.) 40000-60000 (с 2014 г.в.) 60000-80000 (с 2014 г.в.) 80000-100000 (с 2014 г.в.) Свыше 100000 (с 2014 г.в.) Думаю не только я буду признателен за такой опрос. |
13.04.2015, 22:42 | #31 | ||||
Das Auto - VW Golf 7 TSI 103KW 2014
согласен с Kossmi4
Пункт Цитата:
можно сделать пункты с пробегом, только приставку сделать... проехал 60 000 ни разу не менял и т.д. |
14.04.2015, 03:15 | #32 | |||
Сцепу заменили, ПО коробки и двигателя обновили. Ощущения - другой автомобиль! Подробнее здесь!
Обновил шапку. |
14.04.2015, 13:14 | #33 | |||
Das Auto - Golf 7
дважды уже менял сцепление за 45000км, в первый раз результатов не дало, вой вернулся почти сразу. во второй раз обновили ПО, сейчас вроде пока все хорошо.
Golf 7 TSI,Highline Чёрный Deep.
пакеты Technic, Comfort, Light&View Comp.Media, ergoActive, Люк. |
14.04.2015, 21:17 | #34 | |||
Возникает логичный вопрос, почему не обновить по на то??? Я пытал од пытал, а он мазался что нет нового по. Я так понимаю новое по оптимизирует работу, а следовательно повышает ресурс сцепления.
Из моих наблюдений, до 25000 км было все норм, сейчас 30000км я выразительно чувствую перемену в работе, появились рывки небольшие в 123, на трассе при сбросе с 7-ой на 6-ю пинок появился, через 500км пропал. При страгивании жму газ обороты растут а она на сцеплении тупит и не едет. Даже не знаю паниковать или нет, но в пробке комфорт явно нарушен. И главный факт, сцепления не перегреты не вибрируют, соответственно проблемы в управлении сцеплениями. P.S. в пробках всегда использовал ручной режим. |
14.04.2015, 22:49 | #35 | ||||
15.04.2015, 10:51 | #36 | ||||
16.04.2015, 01:06 | #37 | ||||
Смотри как работает система: - Тебе признают замену какого-либо узла по гарантии - Запчасть ОД достаётся бесплатно - её присылает с своего склада Фольксваген РУС - Работы ОД по замене узла оплачивает Фольксваген РУС - то есть ОД ещё и ЗАРАБАТЫВАЕТ на гарантийном обслуживании клиента! И кстати, обновить ПО принудительно можно - за свои деньги в ОД |
16.04.2015, 01:28 | #38 | |||
Плохая идея, пусть тогда уже будь что будет с ним, гарантия пять лет меня успокаивает.... Не представляю как бы я сейчас нервничал, если гарантия на дсг у меня через 10 месяцев заканчивалась как на машину в целом. Наверное сидел и думал, хотьбы до окончания гарантии сломалась ))))
17.04.2015, 14:36 | #39 | |||
Был у ОД между прочим сказал о появившихся недочётах в работе дсг. Ответ примерно такой можете приехать на диагностику если будут пинки рывки поменяем прошивку, а дальше по необходимости сцепления, если пинков рывков нет заплатите за диагностику. Я попытался объяснить что рывки не постоянны, можно даже сказать редкие, но факт что 30000 их не было, сказали приезжай как пинки будут очевидны.
К чему я это. А опять к тому, почему сразу не поменять ПО пока не корректная работа не убила сцепление. Либо я чего то не осознаю, либо просто всем все равно))) |
17.04.2015, 22:33 | #40 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 (122) DSG Comfortline
на 25 000 машина выдала сообщение «ошибка в коробке передач» и не ехала. И до этого дня Х, никаких сигналов (видимых / слышимых) не подавала, всё было ок.
Отъэвакуировал к дилеру (спб, vw Лахта). Заменили сцепление по гарантии. Поинтересовался, сколько бы мне это обошлось не будь авто на гарантии. Сказали 70 000р. (это было примерно 10 января 2015) И хотелось бы добавить пару слов про режим S, который советуют использовать в пробках. Глупость откровенная. В S машина дольше держит передачу, да, это вроде как классно. Чем меньше перекидываний передач — тем лучше роботу. Но робот то у нас адаптивный. И уже через 10 минут движения в S по пробке, едешь как в обычном D. А вот в ручной режиме — без вопросов =) Последний раз редактировалось Besopuz; 17.04.2015 в 22:43. |
Опции темы | |
