Старый 30.06.2015, 18:44   #1
Das Auto - low mk7
По умолчанию Не работает прикуриватель
Здравствуйте.
Перестал работать прикуриватель, предохранитель в норме, проверял.
В чем может быть причина и как решать?
Гарантия закончилась.
Garnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 18:45   #2
Сообщение от Garnik Посмотреть сообщение
как решать?
я бы бросил курить,это знак свыше.:D
Старый 30.06.2015, 18:50   #3
Das Auto - low mk7
Я не курю это раз.
Два - прикуриватель только для этого нужен?)
Просьба отвечать по делу.
Старый 30.06.2015, 20:15   #4
Гость
Garnik,
Который в багажнике работает?
Старый 30.06.2015, 20:32   #5
Das Auto - low mk7
А он разве есть там?
Насколько я помню, у меня нет в багажнике.
Старый 30.06.2015, 20:55   #6
От комплектации зависит
Старый 30.06.2015, 20:59   #7
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Garnik, навигаторы, зарядки китайские и другие гаджеты в "гнезде" бывали, то они всему причина!
Старый 30.06.2015, 22:12   #8
Das Auto - low mk7
Chehoff, был компрессор, скорее всего из-за него
Но как делать теперь?
Старый 30.06.2015, 23:11   #9
Я бы сначала тестором глянул, есть ли на предохранителе 12В. Если есть, то вторым делом снял бы сам прикуриватель. И проверил есть ли "0", может что подгорело, может клемма спала.
Можно как вариант предохранитель переставить в один ряд с зеленым. Но если 12В есть, то можно не пробовать.
Можно много чего. если с колодки предохранителей "+" провод идет сразу на прикуриватель, то померить сопротивление: если "0" то все в норме, если "бесконечность" - обрыв. Тоже самое, проверить "0" на прикуривателе.
Я подключал компрессор - проблем не было. Хотя все зависит от мощности.
А так - каждый день радар-детектор, видеорегистратор, зарядка для смартфона. И теперь я еще переставил предохранитель, чтобы постоянно 12В было на прикуривателе.
Последний раз редактировалось logindm; 30.06.2015 в 23:16.
Старый 01.07.2015, 08:53   #10
Das Auto - Toyota
Контакты в прикуривателе разожмите.
AntonDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 18:59   #11
Какое-то время назад потухла лампочка прикуривателя , на днях- сам прикуриватель крякнул. Заменил лампочку, (предохранитель габаритов), проверил 24 предохранитель ( по мануалу - прикуриватель)- тишина , разжал усики прикуривателя -тишина. Хотел уже к реле подобраться, но решил проверить 42й пред. Оказался прав - перегорел. заменил, все заработало. П.С. упс увидел , что тема про седьмой . Извиняюсь.
Последний раз редактировалось Xander70; 13.08.2015 в 19:03.
Chehoff (13.08.2015)
Старый 17.08.2015, 09:11   #12
Ребят, вопрос почти по теме, у меня наоборот работает постоянно. Раньше вроде отключался при выключенном зажигании. Так получилось, что прикуриватель коротнул, поменял предохранитель, заработал. Но работает всегда. Вопрос: где релюха на него стоит?? контакты наверное залипли.
Aleks1655 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 09:17   #13
Аватар для Navigobear
Сообщение от Aleks1655 Посмотреть сообщение
Проверьте установку предохранителя прикуривателя. Скорее всего его надо слегка сместить то ли вверх, то ли вниз (не помню).
У него (предохранителя) два возможных положения. В одном из них он работает постоянно, в другом отключается с выключением зажигания.
Aleks1655 (25.08.2015)
Старый 17.08.2015, 11:22   #14
Вопрос был где, а не как работает)
Старый 17.08.2015, 11:37   #15
Вопрос "где" относился к релюхе, а не предохранителю.
А раз товарищ уже менял предохранитель, то второй раз он его, надеюсь, тоже найдет.
Старый 25.08.2015, 15:57   #16
СПАСИБО!!!! Добрая фея!! все получилось, теперь работает как нужно!!!
Я с этой проблемой даже к офицалам ездил, они возились часа 2 так и не сделали))))))))))
Старый 25.08.2015, 18:53   #17
Ага, я пропустил, что это предохранитель можно поставить иначе.
Старый 25.07.2016, 12:18   #18
Аватар для Saddam18
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
После компрессора перестал работать прикуриватель,предохранитель рабочий,лампа подсветки горит,думаю может отгорел провод,возможно ли снять прикуриватель без разбора тоннеля?
Saddam18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 12:52   #19
скорее, отогнулись контакты в гнезде. Попробуй надёжно обесточить прикуриватель и подогнуть их на место.
Bedal на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 14:19   #20
Аватар для Lokki
Das Auto - GOLF7 2013г
Привет Друзья!А может подскажет кто? у меня с этим прикуривателем тоже не ясности, вывалилась пружинка из разветвителя когда его вытаскивал, там замкнуло, собственно проблема решилось просто, обычной заменой предохранителя, и гаджеты и прочее от него работают , но вот на днях жена выскочила из машины и утащила зажигалку, решил использовать его по прямому назначению. но ни чего не вышло. Он его выплевывает вроде как положено секунд через 15ть, но прикуриватель сам не красный, хоть и обжигает если прикоснуться, но вот сигаретку прикурить не получилось
Lokki вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
