Старый 18.11.2016, 12:30   #41
Аватар для Rusto
Скорее всего закисла контактная группа, частое явление. Окислы то пропускают -то не пропускают напряжение. А лампа (скоро) перегорает именно вследствие этого. Это всё равно как если баловаца выключателем. Долго ли проработает лампа которую вкл\выкл постоянно? Задумайтесь, глупцы!)))
Старый 17.12.2017, 12:18   #42
По умолчанию Левая туманка
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005361154
Кодировка: 018D8F0700041E00470000000F0000000029FF0F6400010000 0000000000
Мастерская #: WSC 12345 785 00200
VCID: 71E3F32268ED46C91C-8024
Подсистема 1 - Part No: 5M0 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 111207 021 0501
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
На панели логотип неисправной лампы. Но туманка в поряде....ВАСЕЙ ошибка снимается, но вновь появляется при повторном включ. зажигания
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 16:51   #43
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
такая же херня была именно с противотуманкой (в этой же теме писал). Проблема была с контактом:
https://imgur.com/a/05rvr
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
captan (17.12.2017)
Старый 23.12.2017, 14:07   #44
Контакт на фишке нормальный, сегодня разбирал. Ни окислов на нём нет, ни обгара. Чек неисправной лампы , на приборке так же и горит. Менять саму лампу левой туманки?
Старый 24.12.2017, 06:02   #45
Аватар для LEX86
ЗАДНИЙ противотуманный фонарь! Он слева по ходу движения. Поменяй лампу, даже если горит.
captan (25.12.2017)
Старый 25.12.2017, 13:55   #46
как она меняется???
Старый 25.12.2017, 15:56   #47
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
как она меняется???
Скажи мыло, пришлю файлик разборки задних фонарей с картинками
Или вот скачай https://yadi.sk/i/pPKi20Nh3Qw7f3
Последний раз редактировалось Alexander_NS; 25.12.2017 в 16:01.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
captan (25.12.2017)
Старый 26.12.2017, 13:26   #48
поменял лампу в задней ПТФ - цоколь был развален. на приборке погасла сигнализация о неисправности лампы.
Последний раз редактировалось captan; 26.12.2017 в 13:43.
VextoR (27.12.2017)
Старый 26.12.2017, 18:57   #49
Das Auto - golf 2005 1.6
поменял почти все лампочки на светодиоды. на приборке естественно загорелась лампочка.
теперь при включении зажигания, все вокруг моргает как новогодняя елка.
пока новый год еще ладно, но как жить потом...
да, знаю что надо обманки ставить.
но, подумал тут, можно ли програмно отключить эти опросы наличия ламп?
EvgenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 19:58   #50
нет........при последующем включении зажигания, после снятия ошибок шнурком всё будет повторятся заново
Старый 26.12.2017, 20:06   #51
я не про удаление ошибки.
а про перепрограммирование какого-нибудь блока, который занимается этими опросами лампочек. отключить эту функцию вообще.
Старый 26.12.2017, 20:09   #52
нет
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ----------
обманки только будут в почете
Старый 26.12.2017, 20:13   #53
ясно.
значит придется однажды заняться
Старый 21.03.2018, 22:51   #54
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Сообщение от EvgenK Посмотреть сообщение
ясно.
покупаешь лампочки с обманкой и все. никаких ошибок, в характеристиках ламп это называется модуль CANBUS
Старый 17.09.2018, 10:00   #55
Das Auto - VW Golf 6, 1.6 BSE, 2010
Стрелка Ошибка лефой ПТФ
Всем привет!
Колесил поиск и гугл, и ничегошеньки не смог найти (решения этого вопроса).
Дело в том, что выскочила инфа, чтоб я проверил переднюю левую ПТФ, молв перегорела. Вышел, смотрю светит как ни в чем не бывало. Через время ошибка пропала. И так она играла со мной пару месяцев, а потом отказалась пропадать. Замена лампы делу не помогла.
Предохранитель в норме.
Догалываюсь, что дело может быть в разьеме или проводке...
Если удалить ошибку Васей, то она снова появиться через 5-7 минут или когда включишь свет.
UPD вечерний: после долгих дней чтений разных теорий происхождения неисправности, я сейчас полез к задней ПТФ и отключив фишку увидел немного окиси на контактах (совсем чуточку - продул это дело). Отщелкнул крепеж и вытащил 2 лампы: 1 - Гатарит, 2 - ПТФ.
Они обе идеальные без следа повреждений и вольфрамчик цел.
Я слегка надавил на каждую из них и все собрал как было.
каким было мое удивление, когда пропала ошибка которая висела там почти 2 месяца)))
Итог таков, что оказывается контакт задней противотуманки (или её выход из строя) почему-то опознается как ошибка передней.
Всем мира!
Последний раз редактировалось GoldMobile; 17.09.2018 в 16:43.
GoldMobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 19:53   #56
Аватар для 130r
GoldMobile,
Почитайте с 42 сообщения этой темы.
Наверняка у вас такая же ситуация была.
GoldMobile (18.09.2018)
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
